wofer62
wofer62
24.05.2020 в 14:04:12
Mazayac, Спасибо, утешили...))) Где-то в начале темы писали, что если середину полотенчика сделать чуть выше середины отводов от стояка, то будет работать.Мож я чего недопонял. Тогда вопрос: если меняем боковой подвод на нижний, а низ ПС поднимаем выше нижнего ввода - заработает? Ибо стена-то гисолит 6 см, куда в нее трубы прятать?
Mazayac
Mazayac
25.05.2020 в 11:37:51
wofer62, ну низ-низ во-первых всяко лучше бокового при неизвестной подаче. 100% гарантированно всё работает при расположении ПС выше верхнего отвода. У Олеговича, смонтировавшего множество ПС, рабочий рецепт - схема "низ-низ", низ ПС расположен посередине между отводами. Всегда работает, но стратегически всё же неверно. Чем выше сам ПС и чем больше его высота - тем больше шансов на успех (центр охлаждения находится выше центра нагрева). Ставить на уровне нижнего отвода - риск нестабильной работы всё же весьма ненулевой.
wofer62
wofer62
25.05.2020 в 17:06:07
Mazayac, спасибо. Низ есть возможность поставить почти посредине отводов, на 100 мм выше нижнего. Надеюсь, заработает. Тогда еще вопрос: какой ПС посоветуете? Исходя из соотношения цена/качество, где цена около 10 килорублей, ибо больше нет... )))
Roc
Roc
Анадырь
26.05.2020 в 02:38:21
Всем привет. Хочу подключить новый полотенцесушитель. Буду подключать с байпасом. Есть ли разница между подключениями, которые на картинке? Какое из подключений правильное?
Mazayac
Mazayac
26.05.2020 в 16:19:53
wofer62, Тругор гляньте. Так заработает:
Roc, Ваша левая схема не будет работать при подаче в стояке снизу вверх. Правая схема будет работать всегда (не зависит от подачи), если её аккуратно сварить, не допуская никаких заужений в тройниках и между ними. Если варить будут халтурщики, которые греют ППР "так чтоб поплыл, для надёжности" - без строгого ограничения времени прогрева и соблюдения температуры 260 градусов - тушите свет.
При верхней подаче в стояке у левой схемы разница температур "верх - низ ПС" будет на 3-5 градусов меньше, чем у правой. Правая схема работает исключительно на естественной циркуляции за счёт остывания теплоносителя в ПС, поэтому низ полотенчика холоднее верха на несколько единиц градусов. При нормальной температуре воды (55-60 градусов) эта разница незаметна, одинаково горячо на ощупь.
И нельзя использовать такие ПС (чёртов Терминус)! Нижняя перекладина всегда будет холодной.
wofer62
wofer62
27.05.2020 в 00:56:45
Mazayac, Спасибо, буду смотреть. Кстати, сегодня выяснил, что подача верхняя. )))
Sashka1982
Sashka1982
Дзержинский
27.05.2020 в 14:14:34
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по подключению полотенцесушителя. Имеется новостройка. Стояки в общем холле. От стояка идет прямая на полотенцесушитель и обратно. Длинна трассы примерно метров 8. Сами отводы от стояка сделаны около пола. Точную высоту не могу сказать. Так же не могу сказать какая подача воды. Вопрос в следующем: если я поставлю пс лесенкой, то его надо подключить снизу? А вверху поставить кран Маевского, где именно слева или справа? Длинна трассы не слишком большая? Трубы идут в стяже туда и обратно. Спасибо.
Mazayac
Mazayac
27.05.2020 в 20:39:10
wofer62 написал: сегодня выяснил, что подача верхняя
Без личного визита в подвал с фотопротоколом такие данные не стоят выеденного яйца. Очень часто местные санты и глав-инженеры искренне заблуждаются в своих познаниях.
Sashka1982, при таких вводных подключать "низ-низ". Длина нормальная. Однако странно это. При стояках в холле водяные ПС не ставят - невозможно обеспечить рециркуляцию воды в них и отсутствие водоразбора мимо счётчика. Может он к коллекторам отопления подключён?
Sashka1982
Sashka1982
Дзержинский
27.05.2020 в 20:48:59
Mazayac написал:
Mazayac,
Точно не от коллектора отопления. Я уточню как именно там сделаны отводы. Скажите пс М-ка уже не подойдёт? На лесенке, где ставить кран Маевского или каким образом с него выпускать воздух?
wofer62
wofer62
27.05.2020 в 21:54:09
Mazayac, Спасибо за наводку, подобрал Тругоровский. Они еще предлагают внутреннее покрытие от ржавления - "полимер" Цена вопроса 2500р. Стоящая вещь или деньги на ветер?
Mazayac
Mazayac
28.05.2020 в 01:26:29
Sashka1982, для эмки надо во-первых, надо будет точно узнать трубу подачи - и подключить её наверх ПС, и во-вторых туда же наверх как-то приспособить кран маевского, через тройник, например. Что не очень эстетично. Спускать воздух из лесенки - её штатным краном маевского, а в какой из двух коллекторов он будет сверху вкручен - неважно.
