24.10.2025 в 00:29:34
lizard787 написал 24.10.2025 в 00:04
Ибо от шарика крана
От края крана и от шарика крана и там и там 300?)
lizard787
lizard787
Минск
24.10.2025 в 00:41:40
BV, не, не)) Рулеткой было неудобно измерять мерять в одно лицо, гнулась)) взял кусок электромонтажной трубы и с ванной просунул до крана, пока не уперлась в шарик))
24.10.2025 в 08:21:01
lizard787 написал 23.10.2025 в 23:46
есть по длине 450мм,
А есть 310? Потом: Удлинитель резьбы допустим хром 20мм Чашки Уголки для пс с двумя накидными гайками.
Может там все вкривь и вкось на выходе получится
Маловероятно. Старый пс стоял, и не криво стоял, и он сам не кривой был.
lizard787
lizard787
Минск
24.10.2025 в 09:56:05
BV написал 24.10.2025 в 08:21
А есть 310?
310 не нашел, но там резьба с одной стороны длиннее, можно по месту отрезать. ig_n3mwj0wнашел еще вот такие уголки на 32 трубу. Только пока не знаю. Нужен ли ПС такого большого диаметра и можно ли его заужать?)) gloss-and-reiter-ugolok-gajka-gajka-1-1-4-x-1-1-4-kupit-v-rb-s-dostavkojв воспаленном мозгу идия была выпустить резьбу трубы за плоскость плитки в ванной, а к ней уже эти уголки американки и чашки декоративные. Но пока не видел, что там за торец на сгонах, может никакущий и будет резать прокладку или просто не держать. Еще был второй вариант, муфту на конец трубы и к ней ужу еголок мама-папа (их почему-то больше в продаже, чем мама-мама. Только эту муфту поидее надо же выпускать за плитку, в стену замоноличивать походу такое соединение низя?images (2)
24.10.2025 в 10:49:07
lizard787 написал 24.10.2025 в 09:56
Вы не пробовали внимательно прочитать список который написал выше... ?
lizard787
lizard787
Минск
24.10.2025 в 10:57:06
BV написал 24.10.2025 в 10:49
Сорян, второй раз внимательнее прочел)) удлинитель резьбы. Его целиком выпускать со стены, удлинитель в смысле. Потом просто чашками прикрыть?
24.10.2025 в 11:09:31
А есть 310?
Забыл про плитку +15мм ..... Наверное 325
Резьбу выпустить над плиткой, удлиннитель можно и длинее... Отражатель на него.
Все собрать в сухую и посмотреть...
lizard787
lizard787
Минск
24.10.2025 в 12:02:16
BV, ок, спасибо, А пс такого же диаметра брать 32мм или можно меньшего?
24.10.2025 в 13:22:29
lizard787, как был, или на шаг меньше
lizard787
lizard787
Минск
04.11.2025 в 18:31:22
BV, Вопрос назрел, если переходить с металлической трубы 1 1/4 на дюймовую под полотенчик, использовать такого плана муфту?35c9f40549cbcb5a289054e2d1542cfb а потом поставить дюймовый уголок с американкойamerikanka-ygol-GH_1.33643fc8переходных удлинителей резьбы а-ля хром у нас геморно найти. Обычных валом, переходных нет.Так вообще можно делать или это мое никакущее воображение?)) ПС надо бы на другую стену повесить, в этом весь сыр-борIMG_20251016_222314
04.11.2025 в 20:15:12
lizard787 написал 04.11.2025 в 18:31
Чугун лучше
