Mazayac
Mazayac
24.01.2018 в 13:25:19
vfyuecn, для гравитационки - 32 армированный ППР, не меньше.
vfyuecn
vfyuecn
Таганрог
24.01.2018 в 13:43:58
Mazayac, спасибо. Гравитационка - это все что без заужения и смещения байпаса? То есть в моем случае, как бы я не менял схему, без изменения стояка будет в любом случае гравитационка? Если отбросить этот вариант полностью, оставить только расположение полотенчика (сам можно заменить на лесенку допустим), но поставить условие проложить пексом 25, возможен вариант стабильно работающей схемы?
Mazayac
Mazayac
24.01.2018 в 13:57:50
vfyuecn, есть работающая Эмка на расстоянии 2,5 метров от стояка(не заужен, не смешён) с тремя поворотами 90 градусов. Подключена 32 мм ППР. Что будет (насколько ухудшится циркуляция) при замене на 25 СП - затрудняюсь предположить.
Milla123
Milla123
24.01.2018 в 22:23:32
Добрый день! Требуется подключить м-образный ПС с межцентром 50см на 2 отвода от стояка у которых расстояние 32см. От верхнего отвода пойдем буквой Г кверху. Т е требуется Кран Маевского. В качестве Маевского в местном магазине сантехники предложили вот такой самостравливающий крантик.
Продавец сказал, что воздух через него выходит сам. Уважаемые мастера, кто имел дело с подобным устройством, прокомментируйте его целесообразность и надежность в качестве Маевского. Спасибо.
Mazayac
Mazayac
24.01.2018 в 22:34:50
Milla123, надёжность подобных автоматических воздухоотводчиков - крайне низкая. На это прозрачно намекает наличие в предложенном Вам подборе отсекающего шарового крана :)
Вместо гигантского бутерброда на фото поставьте один обычный кран маевского.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
24.01.2018 в 23:03:18
master.msk написал: Starnet122, возьмите любую американку и посмотрите какая должна быть ответная часть под гайку, в ниппеле - острые края, в хромированном ниппеле и боченке - более менее нормальные для гайки. Речь о viega
master.msk, в очередной раз благодарю за грамотный совет ! Купил виеговские бочонки: края действительно площе, чем у ниппеля.
Уважаемые мастера, подскажите на сколько должна торчать резьба из керамической плитки, чтобы нормально встали отражатели от Сунержи, и чтобы хорошо прикрутилась накидная гайка ? Вот тут, похоже, не родные отражатели от Сунержи, видимо компенсировали сильно торчащую резьбу ...
master.msk
master.msk
24.01.2018 в 23:15:25
Starnet122 написал: Купил виеговские бочонки: края действительно площе, чем у ниппеля.
вообще то я на ниппели ставлю сначала, если без эксцентриков, а потом, когда после плитки, надо смотреть сколько получится, может и чуть больше надо будет. В идеале - ниппельная резьба, можно отрезать сколько нужно. Но это вы сейчас не поймете никак, только после плитки примерять нужно. По глубине : обычно водорозетка = штукатурке, но зависит от ровности штукатурки и толщины плитки.
Sergei777
Sergei777
24.01.2018 в 23:32:44
Друзья, уже задавал вопрос по подключению, но так ответ и не нашел... подскажите пожалуйста... Новостройка нижняя подача, зауженный байпас, хочу подключить М ообразный полотенцесушитель, но очень не хочется переваривать стояк и выводы... если его просто на это межосевое повесить, будет работать ? Что посоветуете ?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
24.01.2018 в 23:47:46
master.msk написал:
master.msk, я сейчас прикинул, у меня резьба торчит относительно плитки на 27-28 мм. И при этом отражатели, похоже, не родные, конические (фото в предыдущем сообщении). А родные, кажется, более плоские.
Mazayac
Mazayac
25.01.2018 в 07:41:29
Sergei777, как повезёт. Вероятнее всего запустится. Благо для проверки не нужно вообще ничего, кроме пары американок.
Milla123
Milla123
25.01.2018 в 10:26:43
Mazayac, спасибо
