dash2017
dash2017
29.08.2018 в 11:24:41
Mazayac, У меня тоже поршневые редукторы? Мне не нравится, что я не могу их настроить на "тонкую" подачу воды. Стоит их закрыть и начать открывать при давлении воды, они начинают вибрировать и свистеть. Откроешь побольше всё нормально. Но у меня пока система не замкнута, я подаю воду запорной арматурой.
Patriot1234
Patriot1234
Самара
29.08.2018 в 17:14:38
Mazayac написал: Patriot1234, обычно при таком расположении ПС воздух стравить невозможно, он находится в той части, куда подключена труба - слева сверху в данном случае.
Два "красивых" вентиля (зачем?!) всё ещё больше усугубляют, создавая ощутимое гидравлическое сопротивление. Для ПС, работающего исключительно на естественной циркуляции (без заужения/смещения байпаса) - это очень и очень плохо.
Mazayac, воздух удалось стравить в верхних частях ПС - справа через клапан, слева через "резьбу", видно подтеки на стене. Но это помогло только для верхней полки - она теплая, все что ниже холодное. Красивые вентили что бы не лазать в короб для отключения да и больше декоративные. Я думал при всегда открытых они не особо должны влиять.
sergei3k написал:
Patriot1234 написал: нижний край ПС ниже на 1-2 см чем нижнее подключение
Будете переделывать - поднимите ПС! А воздух спускали, откручивая накидную гайку верхнего левого фитинга? И каким диаметром трубы подключили ПС??? Вроде таким же, как и водоснабжение? Если это 16мм - то этого МАЛО!!!
sergei3k,да, спускал, как выше написал. Трубы подключены 16й трубой, это влияет? Что бы предъявить рабочим, что не так сделали.
dash2017 написал: Patriot1234, У вас два коллектора подключены к металлическим трубам, и расположены они вертикально, но к ним присоеденены отводы, которые пытаются их вывернуть. Будете ли их фиксировать? Избыточная нагрузка в трубах мне кажется недопустима.
dash2017, причем сами же сантехники предварительно когда смотрели, сказали что обязательно надо фиксировать, а по окончанию заявили что и так сойдет, что никуда не денутся. Как же сложно найти грамотных профессионалов :(
Ребят, что в итоге посоветуете, что сказать рабочим? А то заявили мне, что "у вас в доме еще насос не работает, циркуляции в стояке нет, и вообще вы пользоваться ПС не умеете. Мы прийдем, продумаем и все будет у вас работать". Но как я понял, они будут всю вину перекидывать на то что стояк якобы не циркулирует. Но он когда я проверял ПС, он был очень горячий, а ПС нет.
Patriot1234
Patriot1234
Самара
29.08.2018 в 17:15:47
Mazayac написал: Patriot1234, поршневые редукторы ещё забыли отметить на вводе, такие долго не живут.
Mazayac, а на какие порекомендуете заменить? Мне бы хорошие на долгие года и что бы вывод давления был, как сейчас.
sergei3k
sergei3k
Раменское
29.08.2018 в 19:28:51
Patriot1234 написал: Трубы подключены 16й трубой
1) 20мм минимум Лучше 25мм- 32мм 2) "Низ-низ" 3)Поднять ПС 4) Редукторы "Валтек МЕМБРАННЫЙ (не поршневой) или подороже импортные (ФАР...)
Mazayac
Mazayac
29.08.2018 в 21:23:12
Patriot1234, вон выше похожая история про отмазки. Судя по описанию Вашей проблемы, в стояке подача снизу, а между отводами явное или скрытое заужение, мешающее естественной циркуляции в полотенчике. Сварной шов на трубе на это намекает.
Вентили выбросить, они ухудшают работу ПС при любой схеме подключения. Заменить на стандартные уголки. Ни разу не встречал необходимости перекрывать/регулировать ПС. Трубы - бОльшего диаметра.
Подключение переделывать на любое рабочее универсальное, например так:
Или так:
Только оба отвода - ниже низа ПС!
Или так:
Mazayac
Mazayac
29.08.2018 в 21:36:13
Patriot1234, редукторы - Valtec VT.085.N.
ANDREY-BY
ANDREY-BY
Могилёв
30.08.2018 в 20:18:30
Добрый вечер. Подскажите. Будет ли работать полотенчик-лесенка по такой схеме? Если да, то как лучше подключить. Нижнее или диагональное подключение. Спасибо.
sergei3k
sergei3k
Раменское
30.08.2018 в 21:24:00
ANDREY-BY написал: Будет ли работать полотенчик-лесенка по такой схеме?
" Теоретически" - не должен работать... Практически - если это стояк в домах серии П-44 (смотри моё фото чуть выше на этой странице) - работает... Выложите ФОТО вашего стояка - будет легче определиться... Лучше - нижнее подключение (причину писал чуть выше)...
ANDREY-BY
ANDREY-BY
Могилёв
30.08.2018 в 21:40:58
sergei3k написал:
sergei3k,
id3288217
id3288217
Уфа
30.08.2018 в 22:42:32
Добрый день! Затеяли ремонт в ванной, хотим поменять полотенцесушитель на М-образный. Сейчас это выглядит вот так:
Хотим спилить приваренную трубу, и поставить хромированный полотенцесушитель. Хотелось бы услышать советов какой лучше ПС взять, на какие соединения, чтобы потом не топить соседей. Я хочу вообще оставить все как есть, просто шлифануть трубу и покрасить как нибудь покрасивее, но супруга против)
sergei3k
sergei3k
Раменское
31.08.2018 в 08:56:12
АНДРЕЙ ! 90% не будет работать... Это Застройщик так напаял? Пусть переделывают за свой счёт. Хотя бы отводы от стояка вниз не опускали...
