27.08.2018 в 08:50:37
Вчера был на квартире. Поднял п\с огненный:
только жена не дотягивается :flirt ,а если серьёзно хочу идти в ук , что-бы приварили ещё один отвод ниже нижнего, реально?
27.08.2018 в 10:56:22
condor60, ЧТД. Заужение между отводами тоже должно «переехать» вниз, недостаточно приварить ещё один отвод.
От двух отводов ниже уровня ПС без заужения между ними полотенчик тоже работает, но нужны хитрости с фитингами и трубами - чтобы обеспечить минимальное сопротивление.
В общем с зауженным байпасом всё предсказуемее.
27.08.2018 в 21:30:55
Mazayac, Вроде заработало:
Заглушку, будем срезать в среду. Да, слесарь долго упирался, работать не будет, нужно подключать к верхнему и нижнему отводу, который приварил.
27.08.2018 в 23:05:17
condor60, «вроде» - это как?
28.08.2018 в 00:05:56
Mazayac, Горячий, перекрыл краны - остыл, открыл сразу начал греться. Опять закрыл, в среду посмотрим.
28.08.2018 в 09:35:20
condor60, вот и славно. А то "ещё никто не живёт, потом будет горячий", "УК или соседи нахимичили" :)
Печально смотреть на тотальное засилье безграмотных людей с техническими должностями...
28.08.2018 в 23:29:28
sergei3k написал:
Patriot1234 написал: Планируется боковое подключение,
Лучше "низ-низ", иначе в верхнем левом углу будет стоять воздух при отключениях стояка и ПС не прогреется... Придётся каждый раз откручивать этот фитинг для выпуска воздуха... Через правый верхний Маевский воздух не выйдет!!! От верхнего отвода ведите трубу по прямой вниз к правому нижнему фитингу ПС-ля. По диаметру и наклону всё нормально!
sergei3k, сказал сантехникам по вашему совету, что лучше нижнее подключение сделать. Начали убеждать, что все херня, все будет работать с боковым подключение. Сделали. Сегодня проверяю, ПС теплый (в 1.5-2 раза ниже температура) только на верхней полочке, снизу холодный. Воздух спускал. Теперь буду заставлять переделывать, благо еще не оплатил. Хотел вот уточнить, это из-за подключения вертикального, или больше из-за того что нижний край ПС ниже на 1-2 см чем нижнее подключение? На фото видно.
29.08.2018 в 00:32:52
Patriot1234, обычно при таком расположении ПС воздух стравить невозможно, он находится в той части, куда подключена труба - слева сверху в данном случае.
Два "красивых" вентиля (зачем?!) всё ещё больше усугубляют, создавая ощутимое гидравлическое сопротивление. Для ПС, работающего исключительно на естественной циркуляции (без заужения/смещения байпаса) - это очень и очень плохо.
29.08.2018 в 08:32:45
Patriot1234 написал: нижний край ПС ниже на 1-2 см чем нижнее подключение
Будете переделывать - поднимите ПС! А воздух спускали, откручивая накидную гайку верхнего левого фитинга? И каким диаметром трубы подключили ПС??? Вроде таким же, как и водоснабжение? Если это 16мм - то этого МАЛО!!!
29.08.2018 в 09:18:11
Patriot1234, У вас два коллектора подключены к металлическим трубам, и расположены они вертикально, но к ним присоеденены отводы, которые пытаются их вывернуть. Будете ли их фиксировать? Избыточная нагрузка в трубах мне кажется недопустима.
29.08.2018 в 11:05:37
Patriot1234, поршневые редукторы ещё забыли отметить на вводе, такие долго не живут.
