Здравствуйте! Помогите пожалуйста осуществить правильное подключение двух полотенцесушителей без переварки отводов. Лесенка 400х700 и U- образный 320х600. Сейчас в тестовом виде работает так (см. ниже), отвод 1'- шаровый кран 1'- латунный уголок 1' - футорка переход на 3/4 - нипель 3/4 - комб. муфта 3/4 ппр 25
разводка произведена трубой ппр 25 полотенчики подключены 3/4 бочонком, U- образный полотенчик соответственно горячей чем лесенка, видимо идет по наименьшему пути сопротивления.
Будут ли работать полотенчики при такой схеме (см. ниже) если соединить их последовательно и опустить водорозетки лесенки ниже на 320 мм нижнего отвода? Масса воды двух полотенчиков сможет протолкнуть образовавшуюся яму?
Нужна ли в таком случае замена трубы ппр 25 на 32??? Может другие есть варианты?) Переварку отводов не предлагать)
