t150k, правильно. Ключевой момент - низ ПС не должен быть ниже нижнего отвода от стояка.
04.11.2018 в 10:46:02
04.11.2018 в 12:15:02
А так будет развоздушиваться?
04.11.2018 в 14:02:58
t150k, в правом верхнем углу нарисованного подвода добавьте кран маевского - им будете спускать воздух. В самой верхней точке трубы. Иначе сверху будет воздушная пробка.
04.11.2018 в 18:39:13
Добрый вечер, подскажите какую лучше схему подключения выбрать? Склоняюсь к варианту А или В (что лучше будет). Вариант С- маловат ПС. Интересует также:
Спасибо.
Характеристики
Если кому интересно- проект cделал в SketchUp PRO
04.11.2018 в 19:46:05
Kalter, А и В будут работать одинаково. Кран маевского необходим строго в той точке ПС, куда приходит верхняя труба (современные экземпляры Сунержи так умеют, у них свой кран и его можно переставить в уголок, а вот все остальные ПС на рынке - нет). Ниппель не подойдёт, короток. Бочонок нужной длины подбирать.
Что на стояке между отводами?
05.11.2018 в 10:17:31
Kalter написал: Арматура:
Наверняка у Вас уже стоят отсечные краны от стояка. Зачем??? их перемещать после "углов, ниппелей"?
05.11.2018 в 14:28:38
Mazayac Т.е. по эффективности схема А ничем не отличается от В?
На стояке между отводами, вроде, заужения нет (съезжу гляну дополнительно).
Направление подачи тоже незнаю (при схеме А или В оно принципиально?).
Спасибо.
sergei3k, Краны стоят от застройщика (Не знаю что за производитель, но на 1" 3/4). Но, в моем случае: если отставить краны сразу после отводов от стояка ГВС, то там сантехкороб слишком широкий получится.
Почему через резбовые соединения реализовал: потому что стояки оцинковка, сваривать нельзя (п.4.6 СП 73.13330.2016).
05.11.2018 в 16:53:46
Kalter, ничем не отличается. Имеет значение, если между отводами заужение.
05.11.2018 в 17:17:38
Mazayac, спасибо
07.11.2018 в 12:28:13
Доброго дня. Прошу помощи в грамотном подключении полотенчика. Имеется новостройка. Фото стояков и отводов ниже. Хочу поставить полотенчик лесенкой (терминус аврора п 16, 450х768) и перенести его на правую стенку от стояков (эскиз ниже). Отводы выполнены со смещением и заужением байпаса. Как переделать в новом случае правильно? Будет ли работать схема на эскизе. Полотенчик имеет нижнее подключение 1/2 вр. Производитель говорит, что можно подключить диагонально. Хватит ли трубы 20-ки (ТЕСЕ)?подключение планирую так: годорозетка на 3/4, угловая американка FAR 3/4, нипель 3/4—1/2.
07.11.2018 в 12:45:44
Xamelion, диагональ тут даром не нужна, ни градуса прироста не даст, подключайте сбоку. Трубы лучше 25 мм. При верхней подаче в стояке ПС будет огонь, при нижней - может сразу не запуститься, может работать долгие годы, а может и через годик остыть - как повезёт.
