19.11.2010 в 01:39:26
2Tehnik-san, спасибо за ответ! Но мне не дает покоя вопрос "куда и как будет уходить воздух из верхней части ПС?" т.к. это стояк отопления. Т.е., по моему разумению, вода сдавит воздух наверх, где он и останется воздушным мешком, и, след-но, это почва для ускорения коррозии - раз, и верхняя часть(что с воздухом) греться водой не будет - два. Я правильно понимаю? Если нет - поправьте пожалуйста. Ну не могу я понять как воздух из системы может быть выгнан :( Мне кажется, что только с помощью крана Маевского или автоматического воздухоотводчика (например Valtec VT 502). Развейте мои страхи :)
orinbasar
orinbasar
Уральск
19.11.2010 в 04:58:28
gorin у вас маевскии в пс должен идти в штатном порядке,если его нет ,то надо ставить
19.11.2010 в 11:11:50
Посоветуйте Вариант подключения полотенцесушителя
Полотецесушитель (ПС): М-образный, резьба наружная, диаметр 1 1/4", меж осевое расстояние 700 мм
Подводка (сделана) резьба внутренняя, диаметр 1 "
расположение ПС прямое
Схема ( символы "|**|**" и "=" = ГКЛВ + плитка, "**|**" плитка , "0" труба подводки
EEEЕЕЕEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE стена (толщина 7 см гипс блоки
EEE.......|**|**
EE..0000|**|****#######** (ПС)
EEE|===|**|**
EEE**|**
EEE**|** ниша
Для присоединения ПС предолжено применить прямую американку на 1" [http://www.italsan.ru/products/345/](http://www.italsan.ru/products/345/)
отвернув нее гайку с внутренней резьбой
а вместо ее накрутить ПС и
далее в трубу подводки
Вопрос
1) надежно ли такое соединение
2) есть ли в природе прямые хромированные американки c внут. резьбой -1 1/4 " (на ПС) наружн резьбой 1" (в трубу подводки)
(аналог на дюйм [http://gefest-td.ru/?mode=product&product_id=14024803](http://gefest-td.ru/?mode=product&product_id=14024803))
по возможности дайте ссылку на продавца
ty-lev
ty-lev
20.11.2010 в 01:21:47
Палецкий написал : ..не корродирует с наружи
Оцинкованные трубы считаются пищевыми не потому, что не корродируют снаружи, а потому, что они должны не корродировать внутри.
Палецкий написал : на наших металлобазах только с наружным цинкованием трубы ..где вы такое двустороннее чудо видели ума не приложу
Цинк наносится на трубу не пульверизатором, а гальванотехникой, по этому цинк должен быть с обоих сторон, смотрите внимательнее.
26.11.2010 в 04:14:00
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина неработы полотенцесушителя, включеного в контур отопления. Описние подключения:
  1. 16й этаж 16-этажноо дома. Система отопления судя по всему двухконтурная, один контур - с восьмого сверху вниз, второй - с восьмого снизу вверх. Стояк проходит в общем коридоре.
  2. На моем этаже трубы стояка (и прямая, и обратка) заканчивается на высоте 135см от пола клапанами для стравливания воздуха.
  3. На высоте 110см от пола сделаны отводы, к которыми подключены полипропиленовые трубы (система KAN), которые уходят в пол, под стяжку.
  4. Так, в стяжке, трубы разведены по квартире. Коллекторы не используются, в нужных местах ставятся тройники. Всего в квартире 5 точек отопления.
  5. На 3 точках (по одной стороне квартиры) стоят родные стальные радиаторы 22 и греют весьма хорошо.
  6. На другой стороне на одной точке стальной радиатор был заменен на медно-алюминиевый с типом вроде 11А (трубки внутри, на них ребра, сверху кожух). Греет существенно хуже, чем стальные. Как оказалось, у него перепутаны вход и выход.
  7. Хуже всего в ванной. Радиатор был заменен на полотенцесушитель-лесенку с нижнем подулючением. Исходя из удобства развешивания белья, была выбрана высота в 170см (ширина 60). Он не греется вообще. Воздух из верхнего крана маевского спускался. Сегодня я оставил маевского окрытым часа на 4, за это время ПС прогрелся градусов до 40, но не более того. Как только закрыл маевского - остыл буквально за 20 минут. При этом даже угол подачи абсолютно холодный (циркуляция отсутствует напрочь).
  8. Полотенцесушитель имеет подключение 1/2, покключен с помощью нескольких уголков и муфт, в т.ч. с диаметром 3/4. На обратке стоит радиаторный регулировочный вентиль.
Вся ситуация усугубляется тем, что ванна жутко напакована, между гидробоксом и стеной есть где-то 15-20см, посреди которых стоит ПС. Ко входу ПС фактически доступа нет, и организовать почти нереально :-(.
У меня есть 2 идеи, что может быть не так: 1) забита обратная труба от ПС. 2) подключение не жизнеспособно, нужно делать диагональное со вводом сверху. Параноидальные и антинаучные идеи о том, что водичка просто не хочет бежать вверх, выше стояка, отбрасываю - в конце-концов, она под давлением (хотя, может она предпочитвает течь через четыре остальные точки? но что ей мешает течь хотя бы через нижнюю перекладину ПС?). Ктстати, соседние квартиры - дуплексы (т.е. еще один этаж выше), завтра будут ловить соседей, узнавать, как у них с отоплением.
В силу описанной особенности установки, экспериментировать для диагностики особой возможности нет :-(. Поэтому хотелось бы услшыть экпертное мнение, что может быть наиболее вероятной причиной проблемы и как ее устранить. Спасибо!
DiabloRnd
DiabloRnd
Ростов-на-Дону
26.11.2010 в 16:27:07
Привет Мастерам и Подмастерьям :)
Осилил всю тему!!!!!! ))) Но немного запутался в контруклонах и еще не которых вопросах. Новостройка, 16 этажей, 13-й этаж. Фотку стояка прилагаю. Размеров сейчас при себе нет. Но судя по всему это 32 ПП. Стояк планирую менять на экопластик стаби, поэтому отводы могу разместить где угодно. Заужения делать не буду. ПС планирую или Галант или Элегию 800х500. Со слов теплотехника и сантехника подача воды снизу вверх. Вопросы:
  1. Какой толщины сделать стояк? Так же 32?
  2. Нижнее подключение не хочу. Нужно ли делать диагональное или можно и боковое (вертикальное)?
  3. Как все-таки правильно сделать контруклоны? С нижним вроде понятно - должен быть ниже ПС, т.е. уклон к стояку. А верхний? Согласно http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=107962&d=1259089796 и http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=153018&d=1281130344 сначала вроде говорили, что тоже к стояку. А потом http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=146389&d=1277029695 - что к ПСу. Так как правильно? И желательно, чтобы вариант был рабочий и при подаче воды сверху вниз, потому что не удивлюсь, если сантехник ошибся.
master.msk
master.msk
master.msk
26.11.2010 в 23:56:26
2DiabloRnd
Вот схемка. Придерживаюсь вот этих варианов. Но лучше, если сделать отводы на уровне верха и низа пс(с уклоном 1гр.) DiabloRnd, :) А когда хотят сэкономить на переварке стояков, и появляются такие непонятные схемы.:)
DiabloRnd
DiabloRnd
Ростов-на-Дону
27.11.2010 в 10:25:48
2master.msk Спасибо за ответ)) Я понял. Значит есть 2 варианта:
  1. Лучший. Когда верхний отвод выше ПС.
  2. Нормальный. Верхний отвод ниже ПС.
Чем 1-й вариант лучше? Правильно ли я понимаю, что тем, что меньше вероятность завоздушивания ПС и соотв. не надо будет выпускать воздух маевскими? Так?
Далее, если сделать отвод выше ПС, то придется делать второй лючок только из за крана. Т.к. стояк будет в коробе ГКВЛ. Не очень красиво... СтОит ли овчинка выделки? Настолько ли 1-й вариант лучше, чтобы делать вторую ревизию?
Ну и еще вопрос... Оба варианта будут нормально работать и при нижней подаче и при верхней? Или какой-то из вариантов в каком-то типе подачи воды неработоспособен?
ty-lev
ty-lev
27.11.2010 в 20:28:52
eswen написал : Описние подключения:
На фото было бы всё проще и яснее.
eswen написал : 1) забита обратная труба от ПС.
Проверяется попеременным отключением одной и другой трубы ПС при использовании крана "Маевского". "Забита" одна из труб может быть и воздушной пробкой.
eswen написал : 2) подключение не жизнеспособно, нужно делать диагональное со вводом сверху.
Если нижнее подключение не работает совсем, то замена его на диагональное, ровным счётом ни чего не даст.
ty-lev
ty-lev
27.11.2010 в 20:35:01
DiabloRnd написал : Чем 1-й вариант лучше? Правильно ли я понимаю, что тем, что меньше вероятность завоздушивания ПС
  • работоспособность почти при любом раскладе. Для того, чтобы и 2-й вариант стал столь же хорош, рекомендуется на стояке между врезками сделать заужение на один диаметр меньше номинала.
Alex-12540
Alex-12540
Тула
29.11.2010 в 22:45:59
Рабочий вариант?
