Mazayac, По сути вопрос сводится к одному, как установить кран для полотенчика с учетом фитингов с двух сторон на ПП25 так, чтобы этот узел занимал минимум места, но соответственно был разборным...
02.01.2019 в 20:23:27
02.01.2019 в 21:06:48
dmkov, муфта с наружной резьбой, кран с интегрированной американкой, муфта с внутренней резьбой. Всё.
02.01.2019 в 21:49:49
Mazayac, Спасибо.
24.01.2019 в 21:19:39
Уважаемые сантехники и им сочувствующие, подскажите пожалуйста, будет ли работать ПС. Подача с низу. Стояк, байпас ПП 40. В муфте резьба - 32. ПС тоже 32.
24.01.2019 в 22:35:17
vav33, завоздушиваться будет и воздух нечем стравить, разве что гайку сверху откручивать. Ну а дальше как повезёт, хоть эмки и запускаются повеселее лесенок, но при неудачном стечении обстоятельств (температуры ГВС и скорости циркуляции) может «не взлететь».
24.01.2019 в 22:40:34
Mazayac написал: vav33, завоздушиваться будет и воздух нечем стравить, разве что гайку сверху откручивать. Ну а дальше как повезёт, хоть эмки и запускаются повеселее лесенок, но при неудачном стечении обстоятельств (температуры ГВС и скорости циркуляции) может «не взлететь».
Mazayac, а если напрямую к существующим выводам подключить, то не будет завоздушиваться?
24.01.2019 в 23:38:31
vav33, верх ПС должен быть не выше верхнего отвода стояка - тогда не будет. У Вас же нарисована ступенька вверх, она разумеется будет заполнена воздухом.
25.01.2019 в 10:45:55
Mazayac, ясно. Спасибо. Какие варианты есть в моем случае? Я вижу такие.
25.01.2019 в 14:16:12
vav33, какое расстояние между отводами? На какой высоте от чистового пола они находятся?
25.01.2019 в 20:13:24
Mazayac, между отводами 50 см, от чистового ~ 105 см
25.01.2019 в 22:37:29
vav33, что Вам мешает поставить Эмку с межцентровым 50 см, пустив трубы строго горизонтально?
