wall_design
wall_design
24.12.2007 в 00:53:32
Tehnik-san написал : При установке водомеров или принятии их на обслуживание,т.е. при первом же посещении представителей эксплуатации- заставят переделывать,т.к.
Да полно... кто заставит... 90 против 10, что никто внимания не обратит... Хотя байпас надо было сделать хотя бы 3/4
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.12.2007 в 00:58:45
wall_design написал : кто заставит... 90 против 10, что никто внимания не обратит...
...мне тоже так кажется, дом видимо уже сдан в эксплуатацию, а этот узел - удел строителей
квм
квм
24.12.2007 в 10:04:40
Tehnik-san написал : заставят переделывать,т.к. это грубейшее нарушение проекта + штраф
Это же все от строителей! Так что с проектом как раз все нормально! Кроме того, уже таким образом два дома сданы и эксплуатируются.
VVM
VVM
24.12.2007 в 10:57:08
А не будет-ли при таком подкючении проблем с подачей горячей воды у соседей снизу и сверху? У нас проблемы возникли и пришлось в принудительном порядке все переделывать...
квм
квм
24.12.2007 в 11:38:28
VVM написал : А не будет-ли при таком подкючении проблем с подачей горячей воды у соседей снизу и сверху?
Вот и меня это беспокоит! Может пока квартира не принята стоит требовать от строителей переварить байпас. Но в этом случае нужна ссылка на официальные нормы какой диаметр байпаса должен быть при стояке 1 1/4". Может кто кинет ссылку на нормы?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.12.2007 в 12:12:35
2квм Ссылкой может служить проект водоснабжения этого дома и Технические Условия (ТУ)а в отделе эксплуатации посмотрите проект водоснабжения и его соответствие реальному положению,тогда все станет на свои места.Обычно эти "косяки" устраняються заменой гл.инженера и все списываеться на его счет.При начале эксплуатации дома,или в процессе появления "жаренного" и происходит замена кадров ...и концы в воду... это уже отработанная схема застройщиков
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.12.2007 в 18:59:53
...тоже ссылки не дам, но всем известно, что байпас должен быть на размер меньше подводимой трубы 2Tehnik-san кстати, не подскажете, что говорят нормы про размер отводов (зависимость размера стояк-байпас-отвод)
levian
levian
Красноярск
24.12.2007 в 20:24:25
квм написал : байпас 1/2" + полотенцесушитель 3/4" = 1" 1/4", т.е. получаем, что стояк не заужается
...вы не учитываете что складывать надо не диаметры труб, а площаддь сечения...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.12.2007 в 21:02:20
2Палецкий Сейчас в лимитном инете,не в Москве,а требуеться смотреть Свод Правил (СП) "Проектирование внутренних систем водоснабжения"
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.12.2007 в 22:05:42
Tehnik-san написал : требуеться смотреть Свод Правил
Спасибо, я понял. ...думал есть простая формула зависимости диаметров труб
sergtar
sergtar
01.03.2008 в 19:53:39
Отводы на полотенчик Господа, cобираюсь подключить полотенцесушитель. Этаж 21 из 22. Из стояка ГВС торчат два отвода с межцентровым 55 см. Подключение полотенчика хочу сделать дигональное, что по моему мнению требует: Вариант А: прокладка доп труб, причем вода при этом должна будет подняться на 30-40 см Вариант Б: вызывать сантехника и переваривать верхний отвод Вариант С: вызывать сантехника и переваривать верхний и нижний отвод
В любом случае прокладка труб (медь сам спаяю) меня не пугает. А вот будет ли вода подниматься вверх (вариант А) - не уверен. Подскажите, кто силен в теплотехнике.
Кстати, полотенчик - медный. Отводы и стояк - оцинковка, но это уже другая тема и предлагаю тут не обсуждать.
