alekslavia
alekslavia
Жуковский
19.09.2019 в 12:55:09
Mazayac написал: alekslavia, можно, если резьбы совпадут (наружняя - внутренняя).
Mazayac, Нет, резьбы в большинстве случаев не совпадают - на полотенчиках чаще наружная резьба под американку, и на этих уголках у Сунержи также наружные резьбы - придётся что-то колхозить. Но в любом случае это лучше, чем крутить накидную гайку на верхнем отводе полотенцесушителя для сброса воздуха - прокладка там совсем не вечная..
Евгений 56 Орен
Евгений 56 Орен
Иркутск
24.09.2019 в 00:26:59
Всем привет. Имеется полотенцесушитель резьба 1 дюйм - подвод трубы от стояка 1/2 дюйма. Вижу два варианта: 1) Полотенцесушитель 1 дюйм + переходник от полотенцесушителя с 1 на 1/2 дюйма + американка 1/2 дюйма + труба стояка 1/2 дюйма 2) Полотенцесушитель 1 дюйм + американка 1 дюйм + футорка 1 дюйм на 1/2 дюйма + труба стояка 1/2 дюйма Какая схема на ваш вариант более предпочтительная? Первый вариант более компактен, но на мой взляд менее устойчив к нагрузке. переходник 1 на 1/2 дюйма такого плана. Полотенцесушитель М образный 50 см.
Второй вариант более надежён на мой взгляд, но более громоздкий.
wwwapple
wwwapple
Минск
26.09.2019 в 18:41:27
Подскажите, под полотенцесушители Терминус с нижним выводом нужна водорозетка 1/2? У меня 3/4. Это большой косяк?
Как теперь подключить полотенцесушитель? Эксцентриков 3/4 х 3/4 не нашел. Ветель идет 3/4 на 1/2. Подключение полотенцесушителя 1/2.
Mazayac
Mazayac
26.09.2019 в 19:07:06
wwwapple, бочонок в водорозетку, к бочонку - накидную гайку ПС. Футорку 1/2"-3/4" в водорозетку, в футорку - эксцентрик.
wwwapple
wwwapple
Минск
26.09.2019 в 19:33:00
Mazayac, спасибо.
А сильно плохо что у меня подвод большего диаметра чем ввод в полотенцесушитель?
Mazayac
Mazayac
26.09.2019 в 20:52:21
wwwapple, это наоборот хорошо.
Dimixx
Dimixx
27.09.2019 в 14:33:15
Mazayac написал: wwwapple, это наоборот хорошо.
Mazayac, поясните, плиз - чем это хорошо?
Mazayac
Mazayac
27.09.2019 в 14:43:15
Dimixx, меньше гидравлическое сопротивление подводящих труб - лучше циркуляция в ПС.
Dimixx
Dimixx
27.09.2019 в 15:50:46
Mazayac написал: Dimixx, меньше гидравлическое сопротивление подводящих труб - лучше циркуляция в ПС.
Mazayac, а, Вы про то, что 3/4"+1/2" лучше, чем 1/2"+1/2". А то я грешным делом подумал, что про 3/4"+1/2" лучше, чем 3/4"+3/4" :eek:
Сорри :)
Kuzya17
Kuzya17
29.09.2019 в 01:25:51
Есть план по установке полотенцесушителя (см. картинку). От стояка металлопластик 16 мм идёт вниз. Все трубы открыты, но часть от стены к стене будет под ванной. Затем переход на открытый полипропилен со стекловолокном, уходящий прямо вверх к полотенцесушителю. Есть какие-то критические ошибки? Прошу рекомендаций по улучшению схемы подключения.
Раньше полотенцесушитель был подключён примерно по такому же маршруту, но в стенах и только металлопластиком, который шёл к полотенцесушителю не вертикально, а примерно на 60 градусов. Вроде нормально работал.
tvmaster
tvmaster
29.09.2019 в 01:38:53
Непонятно, как он работал. Воде будет сложно затекать в верхний отвод полотенчика подниматься вверх и затем возвращаться в стояк. Делайте всё МП
