молоток
молоток
06.09.2020 в 17:24:42
iven4eg написал: будут такие эксцентрики высотой 5 см?
вы что имеете ввиду так и не понял ? какой высотой ? У них межосевое расстояние в 5 см. С помощью них уменьшится ваше нынешнее (700 мм) межосевое расстояние до 600 мм под новый полотенцесушитель
iven4eg
iven4eg
07.09.2020 в 10:51:32
молоток, затупил, вы правы.
Mazayac, если подыскать уголок под хром (если такие есть), то да у меня были такие мысли. И тогда можно сделать не горизонтальный вывод, а вертикальный?
А выдержат такие конструкции давление в ПС?
Mazayac
Mazayac
07.09.2020 в 11:34:37
iven4eg, хромированные фитинги нынче - редкий зверь. Хотя встречаются порой исключения Уголки будут прочнее самого ПС, не беспокойтесь.
MMR1
MMR1
20.09.2020 в 13:09:19
Добрый день. Подскажите, можно ли замуровать в стену вот такой хромированный уголок FAR 1¼" х 1/2" для подключения к нему полотенцесушителя? Других вариантов перехода 1¼" х 1/2" из латуни или бронзы нет. Только чугун. Подводка - сшитый полиэтилен. К ней ранее крепился в стене стальной уголок такого размера, сгнил. А к стальному уголку подсоединялся хромированный угол ПС размером 1¼". Сейчас ПС с такими уголками уже нет. https://ar-service.ru/catalog/khromirovannyy-uglovoy-perekhodnik-vr-vr-dlya-kollektorov-far/khromirovannyy-uglovoy-perekhodnik-dlya-kollektorv-vr-vr-1-1-4kh1-2/
Валера1211
Валера1211
Минск
24.09.2020 в 09:46:26
Скажите, пожалуйста. Купили полотенцосушитель 25мм,в квартире 32,могу ли я его поставить, если могу то через какого диаметра перемычки, что б сверху хвотало давления, живу на 5 этаже в 10этажке(боковое подключение)
Mazayac
Mazayac
24.09.2020 в 22:45:19
Валера1211, не хватает информации для ответа. Нужны фото нынешнего ПС и точек его подключения к стояку ГВС (есть ли там краны, байпас, какой материал труб и как это всё скомпоновано).
Валера1211
Валера1211
Минск
25.09.2020 в 10:35:51
Mazayac,
Mazayac
Mazayac
25.09.2020 в 10:51:40
Валера1211, так как ПС является частью стояка и не оборудован байпасом, Вы заузите сечение стояка в полтора раза. Это очень заметная разница. Чем чревато: падение напора и увеличение взаимовлияния потребителей у всех соседей далее от подачи (если подача сверху, то и прямо у Вас в квартире станет хуже), падение температуры ГВС из-за снижения скорости циркуляции в стояке.
Либо брать ПС нормального сечения, либо переделывать подключение (лесенка или эмка - неважно):
Валера1211
Валера1211
Минск
25.09.2020 в 13:03:47
Mazayac, спасибо большое
win_xer
win_xer
Челябинск
27.09.2020 в 05:49:52
Подскажите пожалуйста, зачем сантехники перед подключением ПС перешли с трубы ПП 40мм на 32мм. ПС обычный П-образный там труба 1 дюйм. А в трубе 32мм внутренний диаметр меньше.
Inter
Inter
27.09.2020 в 10:12:31
По этому кусочку можно легко набросать с десяток подобных вопросов, но ответа ни на один не будет, т.к. поступки не здоровых людей необьяснимы.
