`alex`
`alex`
07.03.2021 в 08:34:10
В 2017 году заказчик (я) купил такую красивенную лесенку, а агенство ОБС (два строителя) эту лесенку установило... вот так. Заказчик в то время даже не мог подумать, что может существовать тема о 130 страницах. Что думали в ОБС, я уже не узнаю. (Обсуждать эту констукцию мы далее не будем.) Теперь, в 2021 году, я решаю, что пора бы трубу заставить греться. В сторону лесенки и прочих красивых конструкций больше не смотрю. Буду ставить обычный нержавеющий М-змеевик 1" 500х500, который вписывается в габариты между отводами от трубы ГВС (там как раз 510мм). И также хочу довести до змеевика воду, сохраняя внутренний диаметр 1", который предоставляется отводом. Бывают моменты, что горячая вода не совсем и горячая, поэтому не желаю никаких заужений менее 1". На эстетику мне плевать. Несколько лет лесенка глаз "радовала", но - холодная. Пусть теперь что-то будет греться. Для змеевика значит куплю такой комплект.
А внутри гипсокартонного короба пойдет ППР труба (наружный диаметр 32) и понадобятся три колена... И плюс еще одна переходная муфта, только с наружной резьбой 1", которая напрямую вкрутится в шаровой 1" кран.
master.msk
master.msk
07.03.2021 в 11:28:51
alex, если бы мне предстояла такая задача 510 - мало под 500 полотенцесушитель, надо минимум 520. Новые отводы, длиной мм по 100-120 хотя бы. Отводы из 20 трубы. Краны ду 20 естественно. Подводку из полипропилена 25. Наверное самое правильное, сделать заготовку с отводами и с кранами и вварить в стояк. Заодно скорректировать по высоте, если получится Если этого не сделать, нет гарантии результата Обратите внимание на присоединительные элементы-американки, они скорее всего будут из толстостенной латуни в хроме. Мало кто из производителей делает американки из нержавейки. "Комплектные" угловые американки могут иметь весьма отдаленное отношение к данной модели и производителю. Их кладет в комплект продавец или поставщик. Или совсем отсутствувуют. Имейте ввиду, это важно.
Mazayac
Mazayac
07.03.2021 в 15:19:30
alex, если не трогать отводы (но их исправление всё же желательно), то да, 510 мм хватит для эмки 500 мм с ППР трубами 32 мм. Вон термограмма выше с эмкой - для ещё более сложного случая, там строго горизонтальные трубы (между отводами было 500 мм), как раз армированный ППР 32 мм, тоже незауженный байпас и удаление ПС порядка 2,3 метра от стояка. И четыре поворота по 90 градусов, но они не влияют в случае с ПС.
`alex`
`alex`
08.03.2021 в 17:02:53
Отводы из 20 трубы
Не пойму, зачем мне отводы 20мм, если есть отводы 32мм?
`alex`
`alex`
08.03.2021 в 17:04:44
"Комплектные" угловые американки могут иметь весьма отдаленное отношение...
Змеевик не комплектуется никакими уголовыми американтками. Которые мне и не нужны.
`alex`
`alex`
08.03.2021 в 17:07:12
Не совсем понял этот посыл. Исправлять, чтобы они торчали в нужную сторону ? Или исправлять по причине коррозий?
master.msk
master.msk
08.03.2021 в 18:00:04
alex, переделывать не потому что они 32. А по причине слишком маленького расстояния между ними, вероятной забитости отводов отложениями, сгоревшем цинке на внутренних поверхностях резьб. Сами по себе 32 отводы не нужны и даже 25 избыточны, 20 достаточно. И места меньше и краны дешевле и легче крутить. Если труба стояка 32, врезка 32 перекрывает сечение стояка. Она глупа и бессмысленна. Более горячим, чем стояк ваш "змеевик" все равно не будет. Т.е я вам написал, как должно быть в совокупности, если делать все правильно, от начала до конца, чтобы получить гарантированный результат. И без американок/ накидных гаек вы не обойдетесь. 2 на кранах и 2 на полотенцесушителе. Если не переделывать отводы, можно попробовать сделать подводку чуть больше ду. Но, ввиду практически гарантированной погрешности пайки стыков, у вас на каждую трубу по 5 мм всего на необходимые уклоны, этого мало для полупропиленовых подводок труб. Т.е у вас погрешность точности больше, чем вы можете себе позволить, с учетом осевых размеров пс и отводов. Для нормальной работы полотенцесушителя надо, чтобы не было обратных уклонов на подводке. Но можно и пошагово все решать, сначала сделать с этими отводами, может и получиться. Но это не точно. Потом придете все равно к необходимости переделки участка стояка, но это уже будет делать другой сантехник. И сложнее, т.к придется подгонять новые отводы к установленному пс, вам же придется его установить, чтобы убедиться в очевидном. Почему просто нельзя сделать сразу нормально, я не понимаю.
Mazayac
Mazayac
08.03.2021 в 23:26:43
alex, исправлять только по причине возможной коррозии, повороты в горизонте ни на что не влияют.
`alex`
`alex`
10.03.2021 в 00:14:17
Стояк имеет диаметр 43мм.
master.msk
master.msk
10.03.2021 в 10:13:14
Нет. alex, надо верить знающим людям, говорят вам 32 - значит 32! Что за детский сад с вами тут спорить что ли мне предлагаете Загуглите сначала как считаются стальные трубы вгп и пластиковые ппр. Потом возвращайтесь, когда загуглите
`alex`
`alex`
10.03.2021 в 11:43:27
master.msk написал:
master.msk, Всем сразу верить не получится. "Доверяй, но проверяй". Я сначала верю своему штангенциркулю, который сообщает мне внешний диаметр стояка ГВС равный 43мм. Это значит, что внутренний диаметр равен 32мм или 1 1/4". Отвод имеет внешний диаметр 34мм, значит это внутренний диаметр 25мм или 1". Что тут не так? Имею я право завести этот внутренний 1" в ПС ? Думаю, что и имею. И я совершенно не понимаю - по какой науке я должен сузить трубки до полдюйма и еще меньше.
