АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.02.2011 в 19:45:29
Mihalyich написал : а то меня несколько напрягают подобные заявления: Сообщение от svaga70
если плохая циркуляция через пс то со временем врезки на пс забиваются грязью и их из нутри медленно поедает ржа
Для меня это факт, а не "заявления". 2Mihalyich А из чего у Вас подвод с ПС, я как-то упустил...?
Mihalyich
Mihalyich
13.02.2011 в 19:47:37
svaga70 написал : Сообщение от Mihalyich
то как перекрывать ПС летом поставить отсекающие краны
краны-то я поставлю, но если я перекрою их летом, то заужение сделаное на стояке, будет служить преградой для всех остальных жильцов по стояку, т.к. проходное сечение для прохода воды уменьшится
Mihalyich
Mihalyich
13.02.2011 в 19:51:49
maestro-san написал : Для меня это факт, а не "заявления".
хотелось бы понять, каким образом можно получить подтверждение, что этот факт действительно существует?......а именно сделать вывод что циркуляция недостаточная/достаточная?
maestro-san написал : А из чего у Вас подвод с ПС, я как-то упустил...?
стояк метлл, приварен отвод, металл уголок, отсечной кран, металл уголок, угловая американка, ввод в ПС
svaga70
svaga70
13.02.2011 в 20:08:21
Mihalyich написал : заужение сделаное на стояке, будет служить преградой для всех остальных жильцов по стояку
не думаю что будут жалобы. для циркуляции 3/4 перемычки достаточно при закрытых кранах на пс
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.02.2011 в 20:09:10
Mihalyich написал : хотелось бы понять, каким образом можно получить подтверждение, что этот факт действительно существует?......
Это фото трубы подвода к ПС. Труба Ду20 от стояка Ду32, байпас без сужения, работа ПС чисто на гравитации, как и задумывалось. Срок- 7 лет или около того.
svaga70
svaga70
13.02.2011 в 20:18:59
svaga70 написал : хотелось бы понять, каким образом можно получить подтверждение
врезки врезаны не по центрам пс
Mihalyich
Mihalyich
13.02.2011 в 20:23:33
svaga70 написал : не думаю что будут жалобы. для циркуляции 3/4 перемычки достаточно при закрытых кранах на пс
я тоже не думаю что будут проблемы именно из-за этого, тут имеет место быть человеческий фактор :)
Mihalyich написал : при малейшем падении давления ГВС(а сушило у нас спроектировано именно на нем), не важно по чьей вине, все соседи снизу будут сбегаться к тебе и требовать включить сушило(даже если его никто и не выключал), очевидно, что местному снатехнику будет проще всего перевести стрелки, чем заниматься решением вопроса в случае падения давления и т.п.
svaga70
svaga70
13.02.2011 в 20:28:16
ну тогда все оставить как есть
Mihalyich
Mihalyich
13.02.2011 в 20:35:27
maestro-san написал : Это фото трубы подвода к ПС.
Поучительно :)
svaga70 написал : ну тогда все оставить как есть
т.е. прямые отводы по сравнению с текущей схемой ничего не дадут, и если не делать заужение байпаса, то смысла переделывать отводы нет?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.02.2011 в 20:38:39
Mihalyich написал : т.е. прямые отводы по сравнению с текущей схемой ничего не дадут
Дадут отсутствие завоздушивания.
Mihalyich написал : и если не делать заужение байпаса, то смысла переделывать отводы нет?
Есть смысл. Переделать на нержавейку.
svaga70
svaga70
13.02.2011 в 20:44:54
2Mihalyich было несколько случаев когда я переваривал сгнившие врезки на пс с прямым байпасом без заужения. жаль фоток не сделал. при случае обязательно сделаю. так вот врезки были забиты напрочь . если у вас подача воды с верху то первая отомрет верхняя врезка
