Mihalyich
Mihalyich
13.02.2011 в 01:24:31
сансэй написал : это что означает если внатуре? в смысле как это реально выглядит..
вот, подправил схему и зобразил там стену, т.е. сейчас на стояке отвод сделан следующим образом: уголок, кран, уголок, угловая американка, вход в ПС, если в верхней части добавить еще что-то, то ПС сдвинется вправо, а там стена уже и так впритык :(
Mihalyich
Mihalyich
13.02.2011 в 01:27:40
svaga70 написал : стоит и еще не плохо бы заузить стояк на 3/4 между врезками. если плохая циркуляция через пс то со временем врезки на пс забиваются грязью и их из нутри медленно поедает ржа
а разве это можно делать, скажем так, "легально"?
сансэй
сансэй
13.02.2011 в 03:00:49
ну самое простое..откручивать гайку слегка на американке угловой..
svaga70
svaga70
13.02.2011 в 07:37:57
Mihalyich написал : а разве это можно делать, скажем так, "легально"?
Не знаю как в Питере в Москве делают по проекту в новостройках такое заужение
Mihalyich
Mihalyich
13.02.2011 в 12:13:27
сансэй написал : ну самое простое..откручивать гайку слегка на американке угловой..
Спасибо! Интересное решение :) а разве пробку не должно выдавить если открыть спускник и при этом закрыть нижний кран, ведь вода же будет через спускник сливаться, а следовательно и поступать через верхнее колено, т.о. выдавив оттуда пробку...разве не так?....да и как объяснить то, что в течение суток пробка вышла даже не открывая спускника?
Mihalyich
Mihalyich
13.02.2011 в 12:18:39
svaga70 написал : Не знаю как в Питере в Москве делают по проекту в новостройках такое заужение
по проекту это одно, а без проекта местный сантехник упрется.....да и если это сделать, то как перекрывать ПС летом, в такую жару, какая у нас последнее время имеет место быть?.....при малейшем падении давления ГВС(а сушило у нас спроектировано именно на нем), не важно по чьей вине, все соседи снизу будут сбегаться к тебе и требовать включить сушило, очевидно, что местному снатехнику будет проще всего перевести стрелки, чем заниматься решением вопроса ;) ЗЫ: Вы говорите что стОит спрямить отводы от стояка к сушилу, иначе там может быть плохая циркуляция и отводы будет есть ржа, а как проверить какая там циркуляция?....всетаки, переварить отводы можно, но это достаточно значительные расходы для меня связанные с отключением стояка, резкой, сваркой, заваркой текущих отводов и т.д, при том что туда сейчас подлезть достаточно сложно и можно повредить разводку, да и лишние сварные швы на стояке ему точно надежности не прибавят, ведь оцинковка в месте сварки сгорает.....к тому же, когда все это работает, идти на подобные лишения ох как не хочется, или всеже стоит себя преодолеть и заняться переваркой на прямую?
сансэй
сансэй
13.02.2011 в 12:21:30
Mihalyich написал : да и как объяснить
это называется пробило.. с закрытым краном тоже можно..гайку если не как не получается..короче без рабчего пс теперь не останетесь..) это при условии что стояк на постоянку горячий..
Mihalyich
Mihalyich
13.02.2011 в 12:37:11
сансэй написал : ..короче без рабчего пс теперь не останетесь..) это при условии что стояк на постоянку горячий..
да, стояк на постоянку горячий....хотелось бы не остаться без горячего ПС на долго, а то меня несколько напрягают подобные заявления:
svaga70 написал : если плохая циркуляция через пс то со временем врезки на пс забиваются грязью и их из нутри медленно поедает ржа
...если я сейчас это не переделаю, то подлезть туда со сваркой не ломая при этом перегородку с плиткой будет не возможно, а через лет пять не хотелось бы переделывать ремонт заново :(
сансэй
сансэй
13.02.2011 в 18:37:24
Mihalyich написал : если я сейчас это не переделаю
так что мешает переделайте.. так у вас есть решаемая но проблема..а так проблем быть не должно.. всё просто..
svaga70
svaga70
13.02.2011 в 19:41:37
Mihalyich написал : то как перекрывать ПС летом
поставить отсекающие краны
Mihalyich написал : если я сейчас это не переделаю, то подлезть туда со сваркой не ломая при этом перегородку с плиткой будет не возможно
да лучше щас переделать что бы избежать проблем в будущем
Mihalyich
Mihalyich
13.02.2011 в 19:43:45
сансэй написал : так что мешает переделайте..
мешает вот что:
Mihalyich написал : переварить отводы можно, но это достаточно значительные расходы для меня связанные с отключением стояка, резкой, сваркой, заваркой текущих отводов и т.д, при том что туда сейчас подлезть достаточно сложно и можно повредить разводку, да и лишние сварные швы на стояке ему точно надежности не прибавят, ведь оцинковка в месте сварки сгорает.....к тому же, когда все это работает, идти на подобные лишения ох как не хочется, или всеже стоит себя преодолеть и заняться переваркой на прямую?
сансэй написал : так у вас есть решаемая но проблема..а так проблем быть не должно.. всё просто..
если это про воздух, то я готов остаться с решаемой проблемой, чтобы не заморачиваться, тем более сейчас припоминаю, что штатный ввод в ПС(который я заменил на угловую американку с целью повышения надежности) организован тоже через уголок, т.е. подводка опять же будет выше спускника, если даже отводы переварить напрямую......сейчас меня больше интересует достаточная-ли циркуляция в ПС, чтобы не ржавели отводы изнутри, есть-ли какой-то способ это проверить?.....если ПС по температуре близок к температуре стояка, то это говорит однозначно о том что там достаточная циркуляция или нет?
