diamech
diamech
14.02.2011 в 16:23:14
у меня вопрос, просмотрел 1/3 темы и заметил, что существует решение, при котором, байпасс не заужают а скривляют, сохраняя сечение, см. рисунок, при таком включении будет работать ПС?
Mihalyich
Mihalyich
14.02.2011 в 16:38:25
diamech хм...как это ни странно, а у меня именно такое искривление и сделано, я его не изобразил, т.к делалось оно для другого.......не понятно, что это искривление таким образом дает:confused: вот, подправил схему, изгиб схематично изобразил перпендикулярно плоскости той, в которой он есть на самом деле:
diamech
diamech
14.02.2011 в 17:39:55
получется, что ПС не работает? значит, обязательно нужно сужение на байпассе...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.02.2011 в 19:06:18
diamech написал : просмотрел 1/3 темы и заметил, что существует решение, при котором, байпасс не заужают а скривляют, сохраняя сечение, см. рисунок, при таком включении будет работать ПС?
....посмотрите другие 2\3 темы...это скривление никак не может влиять на работу ПС.
сансэй
сансэй
14.02.2011 в 19:09:55
diamech написал : получется, что ПС не работает?
почему не работает..работает.. такой изгиб не чего не даёт..по крайней мере природа явления если оно присутствует не ясна..
diamech
diamech
14.02.2011 в 19:21:48
maestro-san написал : ....посмотрите другие 2\3 темы...это скривление никак не может влиять на работу ПС
изучаю, нужно время, а у меня на этой неделе запланирована замена ПС. Нужно выбрать вариант подключения и приобретать комплектующие к байпассу.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.02.2011 в 19:33:57
diamech написал : Нужно выбрать вариант подключения и приобретать комплектующие к байпассу.
Если решили ставить П32-70 с байпасом, то спрямление стояка, байпас без сужения, выводы по межосевому ПС.
diamech
diamech
14.02.2011 в 20:22:52
не пойму, мой полотенчик работать будет независимо от направления подачи?
сансэй
сансэй
14.02.2011 в 20:56:03
diamech написал : не пойму, мой полотенчик работать будет независимо от направления подачи?
подача у вас верхняя..работать будет.. с заужением диаметра точно будет..
Mihalyich
Mihalyich
15.02.2011 в 01:00:17
diamech написал : получется, что ПС не работает? значит, обязательно нужно сужение на байпассе...
у меня все работает с кривыми отводами и без всякого заужения :)
15.02.2011 в 08:54:28
2Mihalyich Надеюсь, решение понятно из картинки? Если подключать ГВС сверху - то воздухоотводчик больше не нужен как класс, в том числе и на ПС.
