март 55
март 55
08.08.2011 в 00:28:27
Спасибо! А как его перевесить? Штробить стену или под ванной трубы провести? Как я уже писала вариант над ванной( самый короткий путь) меня совсем не вдохновляет. Хочется над стиралкой повесить, а это противоположная стена. До нее добраться как-то надо.
master.msk
master.msk
08.08.2011 в 00:35:21
март 55 написал : Штробить стену или под ванной трубы провести?
Лучше штробить стену. Потому что вариант " под ванной трубы провести" может не работать.
март 55 написал : Как я уже писала вариант над ванной меня совсем не вдохновляет.
И это правильно!
март 55 написал : Хочется над стиралкой повесить, а это противоположная стена. До нее добраться как-то надо.
Наиболее подходящеее место для него в стандартной ванной комнате.
март 55 написал : До нее добраться как-то надо.
Не вижу препятствий для воплощения задуманного. Если Ваш мастер одолеет расстояние до боковой стенки, то ему останется еще всего ничего метра полтора. На краний случай, можно будет позвать другого мастера, если первый дальше середины ванны трубу не дотянет.:)
Олегович
Олегович
Эксперт
08.08.2011 в 17:50:11
ну как-то так... если ванна перед входом в санузел...
или как 5 и 6м фото, если ванну поставить у противоположной стены относительно полотенчика
март 55
март 55
08.08.2011 в 18:49:27
master.msk, Олегович, спасибо вам за ответ. Как я поняла, мастер не хотел бы так длинно штробить стены, так как они из гипсолита с арматурой, и при штроблении можно перерезать ее. Олегович, скажите, пожалуйста, из чего стены на фото? Между туалетом и ванной, вроде, как у меня, гипсолит, а стена с ПС из чего? Вот этот вариант мне и хотелось бы, но не ослабит ли штроба стены?
Олегович
Олегович
Эксперт
08.08.2011 в 19:03:09
март 55 написал : Олегович, скажите, пожалуйста, из чего стены на фото?
бетон, на тот момент штраборез был на другом обьекте. поэтому исполнялось все это силами рабочих из дружественных южных стран , а так конечно я мастера вашего понимаю....я тоже вызвал таджиков проштрабив первые 20см...решив что такая работа не для меня :)
а между туалетом и ванной стены из гипса в обоих квартирах, только в первой монолитная а во второй из пазогребневых блоков.
март 55 написал : Вот этот вариант мне и хотелось бы, но не ослабит ли штроба стены?
главное не резать арматуру
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.08.2011 в 20:56:48
Олегович написал : бетон, на тот момент штраборез был на другом обьекте. поэтому исполнялось все это силами рабочих из дружественных южных стран , а так конечно я мастера вашего понимаю....я тоже вызвал таджиков проштрабив первые 20см...решив что такая работа не для меня :)
и часто это у вас практикуется - в оцинкованный стояк вваривать чернягу
master.msk
master.msk
08.08.2011 в 21:29:15
Tehnik-san написал : в оцинкованный стояк вваривать чернягу
Полотенцесушитель, он же радиатор. Напомнило текст об,явления: "....всвязи с подготовкой к отопительному сезону с 5го по 10е будет отключена горячая вода.....":)
Олегович
Олегович
Эксперт
09.08.2011 в 00:24:31
Tehnik-san написал : и часто это у вас практикуется - в оцинкованный стояк вваривать чернягу
бывает, заказчика предупреждаю о немедленной покраске...
выдавали б молоко :), можно было бы и оцинковку варить....
а в чем собстна криминал?
Alexandro-87
Alexandro-87
Северодвинск
09.08.2011 в 23:20:24
Доброго здоровья, Уважаемые ГУРУ!!!
Делаю ремонт в ванной комнате. Квартира так называемой Северодвинской серии. Стояк с холодной водичкой в туалете, с горячей в ванной. Подача воды везде снизу.
После добросовестного прочтения всех 48 страниц родилось следующее...
А это так я хочу подключать полотенчик.
Забор воды будет из тройника сверху через переходную муфту 32/25 и по трубе ф25 пойдёт на нужды квартирантов) На стене №1 висит зеркало и полочки для всякой мелочи. поэтому приходится ставить переходник-американку на 90 град, чтоб полотенчик был на строне дверного проёма. Будет греть такая конструкция? Горячая вода течёт вверх, а для холодной сделали ток вниз. Все трубы ф32; фитинги и ш.краны на 1".
Олегович
Олегович
Эксперт
09.08.2011 в 23:31:04
лучше бы конечно байпас заузить и сместить в сторону, больше шансов что будет греть нормально, а так врятли...потому как стояк получается 32й (если конечно это сталь) а отводы на полотенчик 1" то есть 25мм.
master.msk
master.msk
09.08.2011 в 23:43:29
Alexandro-87 написал : Будет греть такая конструкция?
Все будет работать. Схема много раз проверена. Важно не перегреть стыки ппр труб и спаять их ровно/ с уклоном к стояку.
Олегович написал : конечно байпас заузить и сместить в сторону, больше шансов
В этой теме есть примеры, как неработающих пс с заужением и смещением, так и наоборот, без выкрутасов и все работает. Какие... "шансы", если это физика 6-7 кл. средней школы?;)
