master.msk
master.msk
07.08.2011 в 00:02:24
март 55, Если хочется, но не можется, только один вариант-электрический.
март 55 написал : Но эта труба , что торчит из стены, не столько для сушки полотенцев, сколько для какой-то регулировки, давления, что ли. И если ее убрать, то как быть с давлением или чем еще там?
Эта труба актуальна для компенсации деформации, возникающей вследствие расширения металла трубы под воздействием изменения температуры воды.
март 55
март 55
07.08.2011 в 11:36:14
Спасибо за ответ, но я все равно не поняла, если поставить электрический, то куда денется труба ? И можно ли ее совсем убрать?:confused:
master.msk
master.msk
07.08.2011 в 22:21:23
март 55 написал : если поставить электрический, то куда денется труба ?
Если эту трубу не убрать, то сама она никуда не денется.
март 55 написал : И можно ли ее совсем убрать?
Можно конечно. Важно(!): не просто отрезать дугу и поставить заглушки, а не забыть соединить оставшиеся прямые участки трубою. Желательно из того же материала. С помощью сварки.
март 55
март 55
07.08.2011 в 22:44:04
А труба по-прежнему будет компенсировать деформацию? И нужно ли согласовывать такие изменения? А что если не ломать кабину, а нарастить стену и спрятать трубы там? Сейчас стоит ванна 170см, а поставить 150см а разницу закрыть и в нужном месте нишу сделать. Или трубы под ванной провести... Простите, за, может быть,:cool: глупые вопросы.
master.msk
master.msk
07.08.2011 в 23:11:19
март 55 написал : А труба по-прежнему будет компенсировать деформацию?
Нет.
март 55 написал : И нужно ли согласовывать такие изменения?
Да.
март 55 написал : А что если не ломать кабину, а нарастить стену и спрятать трубы там?
Их видно не будет.
март 55 написал : Простите, за, может быть, глупые вопросы.
Все вопросы глупые, так или иначе...Для тех кто знает на них ответы.:)
март 55
март 55
07.08.2011 в 23:29:22
master.msk написал : И нужно ли согласовывать такие изменения?
master.msk написал : Да.
Ну вот, хрен редьки не слаще. Сегодня целый день на форуме пытаюсь найти решение. Плохо соображаю в схемах подводки и проч. Труба эта меня просто бесит. Неужели ничего нельзя придумать?
master.msk
master.msk
07.08.2011 в 23:36:58
март 55 написал : Неужели ничего нельзя придумать?
Можно.
master.msk написал : соединить оставшиеся прямые участки трубою. Желательно из того же материала. С помощью сварки.
март 55
март 55
07.08.2011 в 23:42:12
Значит, вы все же советуете отказаться от водяного ПС?
master.msk
master.msk
07.08.2011 в 23:56:38
Ни в коем случае. Очень полезная и нужная вещь. Без него в ванной будет сыро и холодно. Комфортная и правильная температура в ванной гр25. Если не будет пс, то откуда им взяться.
март 55
март 55
08.08.2011 в 00:09:48
Тогда как же облагородить интерьер, не отказываясь от пс?
master.msk
master.msk
08.08.2011 в 00:15:42
март 55, надо отрезать дугу, соеденить прямой вставкой оствшиеся сверху и снизу трубы, затем приварить два отвода с кранами и к ним подключить полотенцесушитель. Водяной.
