Kenny
Kenny
Омск
21.07.2011 в 07:17:32
master.msk написал : Сунержевские из нержавейки. Все остальные, мне известные, из латуни. Нерж. стенка 1 мм-1,5мм, а латунь-3-3,5мм.
Попробую поискать Сунержу, но уверен процентов на 90, что у нас будет везде латунь и то сомнительного качества...
master.msk написал : А зачем переваривать? Или Вы о ппр трубах?
о ппр =) их же тоже варят =) полотенцесушитель подключали до выравнивания стен. прикинули - вроде стена накидается и трубы перекроются. когда стали уже ровнять - низ перекрывается, а верх - нет. чтоб не тянуть по всей стене еще более толстый слой штукатурки, решил что дешевле и проще будет переделать подключение полотенчика, тем более что он все равно работает не так, как хотелось бы.
Большое спасибо за помощь! как переделаем - отпишусь =)
-=FoxX=-
-=FoxX=-
Воронеж
25.07.2011 в 00:46:59
Извиняюсь если боян, но как лучше вместо этой страшной полипропиленовой "загогулины" в ванной поставить нормальный полотенчик ?
master.msk
master.msk
25.07.2011 в 21:55:48
-=FoxX=-, "Загогулина" возможно служит единственным компенсатором теплового расширения/удлинения ппр труб. Если менять, то надо обеспечить замену этому компенсатору. Или выгнутся трубы http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=62427&d=1233261448
-=FoxX=-
-=FoxX=-
Воронеж
30.07.2011 в 21:26:46
А какой надёжнее полотенцесушитель: с гайкой или резьбой ?
Smit_7
Smit_7
Калуга
31.07.2011 в 00:03:43
1. Подскажите, пожалуйста, будет ли работать такая схема как на картинке (полотенцесушитель Элегия)?Или может быть, что то следует сделать по другому. 2. Какого диаметра вваривать в стояк отводы на полотенцесушитель? 3. Подводку к полотенцесушителю хочу сделать на сшитом полиэтилене, какого диаметра брать трубу? Заранее спасибо за ответы.
31.07.2011 в 16:15:17
Уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста, правильно ли подключен ПС? Сантехник приварил ПС из нержавейки к стояку из оцинковки, сделав байпас (ранее схема была без байпаса). Не будет ли быстрой коррозии соединения из-за эл.хим разности потенциалов нержавейки и оцинковки? Заранее благодарен.
On.
On.
Усть-Кут
03.08.2011 в 19:47:12
-=FoxX=- написал : А какой надёжнее полотенцесушитель: с гайкой или резьбой ?
с резьбой
On.
On.
Усть-Кут
03.08.2011 в 19:50:30
master.msk написал : -=FoxX=-, "Загогулина" возможно служит единственным компенсатором теплового расширения/удлинения ппр труб. Если менять, то надо обеспечить замену этому компенсатору. Или выгнутся трубы
В данном случае эта загогулина так не служит.
март 55
март 55
05.08.2011 в 19:39:56
Помогите, пожалуйста, определиться с местом, куда переместить полотенчик, висящий на стене под раковиной. Толстая некрасивая труба выходит из стены над торцом ванны, уходит влево под раковину и возвращается под ванну. Мастер советует повесить на стене по длинной стороне ванны. То есть, принимая душ, будешь иметь сбоку горячую трубу. Что посоветуете?
master.msk
master.msk
06.08.2011 в 00:43:51
март 55, над ванной не удобно. Если только с короткой стороны, противоположной смесителю.
март 55 написал : Мастер советует
Возможно есть какие то скрытые мотивы.;) Но, в любом случае, должен объяснить почему так.:)
март 55
март 55
06.08.2011 в 20:47:48
Объяснить то он объяснил, но я мало чего поняла. В данный момент меня интересует, вообще так делают , т.е. вешают полотенчик над ванной? Мне тоже кажется мыться неудобно, и некрасиво, когда входишь в ванну и прямо перед глазами полотенчик. У санкабины гипсолитовые стены, штробить на противоположную стену, наверное, далеко и можно повредить арматуру. Что же делать, как же быть, хочется, чтобы вместо уродливой трубы висела красивая блестящая "штучка" ;) Ломать кабину и строить заново - очень накладно по деньгам. Еще вопрос: тут упоминали про замену водяного ПС на электрический. Но эта труба , что торчит из стены, не столько для сушки полотенцев, сколько для какой-то регулировки, давления, что ли. И если ее убрать, то как быть с давлением или чем еще там?
