semitone
semitone
12.09.2011 в 17:55:11
ПС в туалете (гостевой с/у), изначально не предусмотрен. Стояк дюймовый. Задача сделать компактно и поставить защиту от протечек. На рисунке (как умею) верхний фрагмент. ПС будет слева от стояка. Чтобы не идти кранами влево и не наращивать ширину будущего короба из гипрока решил выше и ниже по трубе приваривать отводы, на них по крану, за ними зонные краны с американкой (вдруг потом что-то заменить понадобится), потом нержавейка труба через 45 град. отводы в стену. ПС будет с межосевым 555 мм, отводы привариваться будут выше и ниже примерно на 300мм.
Вопросы: 1. нет ли подводных камней при таком подключении ПС (подача верхняя)?
  1. Каким набором 45 град. нерж. отводов перейти от вертикали к горизонтали с отступом 140 мм с наименьшим сопротивлением для потока воды? Двух не хватит? Три? Вспоимнал стереометрию, сложновато без углов в руках прикинуть. На крайняк, возьму в магазине прикину, ну, может опытом поделитесь. Чтобы варить, нужно бы поточнее знать, на сколько отступать вверх и вниз от вводов ПС.
В среду варить стояки, нужно определяться. На рис. верхний фрагмент, нижний зеркально.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.09.2011 в 21:37:47
45 не обязательно, но проще ошибиться. Делайте из 90- будет точнее.
semitone
semitone
12.09.2011 в 22:41:30
имеете в виду три по 90? Не сильное сопротивление будет?
master.msk
master.msk
13.09.2011 в 00:15:56
semitone, 2шт-90, 1шт -2х45. 45=1- 1раструбный, 1-2х раструбный. Для корректировки. Идеально ровно не приварят отводы.
semitone
semitone
14.09.2011 в 12:18:30
master.msk, спасибо. Уже поэкспериментировал с углами от медяшки, в принципе, может получиться и с тремя по 45, уже по месту посмотрю.
semitone
semitone
14.09.2011 в 13:07:04
Фото с места событий. Первая - гостевой туалет, вторая - ванная. В первом случае хочу вырезать с обоих стояков тройники с кранами, вварить дюймовые прямые вставки. Приварить на горячий стояк два отвода под ПС (как в посте #2008), один отвод на разводку. На холодный - один отвод.
Второе фото - на горячем стояке вырезать ПС вместе с тройником и отводом, заменить на прямую дюймовую вставку (где-то 800 мм), вварить два отвода на ПС, один отвод на разводку. На холодном вырезать тройник, заменить на вставку, вварить отвод.
Был уже сварщик на среду согласован - так посмотрел вчера - говорит мало места в ванной - не подлезть. Отказался.
На самом ли деле места мало?
Подскажите, питерские, сварщика хорошего. Наугад приглашать не хочется.
master.msk
master.msk
14.09.2011 в 13:14:48
semitone, Вы какой пс планируете, эмку или лесенку? Как он будет подключаться, также как и был-напрямую, без уголков водорозеток?
master.msk
master.msk
14.09.2011 в 13:22:55
semitone написал : потом нержавейка труба через 45 град. отводы в стену. ПС будет с межосевым 555 мм, отводы привариваться будут выше и ниже примерно на 300мм.
Нашел.
А что это за пс с таким расстоянием 555?:)
WiSHNex
WiSHNex
14.09.2011 в 15:04:53
Всем здравствуйте.
Осилил 32 страницы. Много нового почерпнул для себя. Чтобы расставить все точки над "i", скажите, в моём случае (расстояние между отводами 320 мм и подача воды снизу) мне желательно брать только полотенцесушитель с межосевым расстоянием тоже 320 мм (например, High-Tech model "G", http://www.sunerzha.com/productions/water/infodetail.php?IB=7&IM=R&IP=196&IS=21) ) . Или же можно взять Богема с межосевым расстоянием в 455 мм, сделать нижний отвод от П/С с уклоном к стояку, а верхний отвод от П/С - с подъёмом к стояку? Или же вторая схема обречена на неудачу?
Спасибо
semitone
semitone
14.09.2011 в 15:46:50
master.msk написал : Нашел.
Сунержа Элегия 600х500
semitone
semitone
14.09.2011 в 15:55:34
master.msk в ванной планирую угловые горизонтальные отводы от вваренного 800мм отрезка. ПС будет справа в пристроенной стене. Думаю, будет Сунержа Фурор 800х700 с расстоянием 755 и диагональным подключением
