Палецкий
Палецкий
Ровно
29.10.2009 в 01:23:39
masters Не надо мне личку перегружать, просто напрягите мозх и проследите путь теплоносителя : право-верх ~~~ лево-низ при затыке в любом месте. ..другие обьекты сделаете правильно, а про этот мы никому не скажем :( ЗЫ поправил очепятку :)
master.msk
master.msk
29.10.2009 в 01:25:14
2NNN себе я так бы и сделал. но мне надо чтоб наверняка.эксперементировать нет возможности. поэтому с перемычкой. и хотя эти модели дороже обычных, они предпочтительнее, т.к при диагональном подключении были неоднократные претензии по поводу визуальной "кривизны" пс от заказчиков.
master.msk
master.msk
29.10.2009 в 01:31:14
Палецкий написал : просто напрягите мозх и проследите путь теплоносителя : лево-верх ~~~ право-низ при затыке в любом месте.
модель "элегия" вообще не самая удачная на предмет циркуляции. само существование и такое исполнение такой модели подразумевает ТОЛЬКО боковое подключение.
Палецкий написал : другие обьекты сделаете правильно, а про этот мы никому не скажем
Ваше мнение, как эксперта, для меня безусловно очень ценно. ЗЫ. Немного практики Вам не помешает.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.10.2009 в 01:35:29
masters написал : при диагональном подключении были неоднократные претензии по поводу визуальной "кривизны" пс от заказчиков.
Пока наклонные штробы не заделаны, что ль? В сад заказчиков!
masters написал : поэтому с перемычкой
ИМХО, от неё больше вреда, чем пользы. Там лишний сварной шов трубы "встык".
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.10.2009 в 01:37:21
masters написал : такое исполнение такой модели подразумевает ТОЛЬКО боковое подключение.
Вы , собрав всю волю в кулак, все-таки можете обосновать свою точку зрения? ..или я сейчас начну рисовать на вашем фото стрелочки!
Kardinalli
Kardinalli
Жезказган
29.10.2009 в 06:54:40
NNN написал : Будет, но воздухоотводчик нужен.
Спасибо! Не сообразил...
Сунержа
Сунержа
30.10.2009 в 12:37:23
Добрый день! Стреляли.... Решил вмешаться. Вынужден констатировать, уважаемый masters прав, мы производим альтернативу нижнему и диагональному подключению то есть ТОЛЬКО БОКОВОЕ (без вариантов)причем подключения обязательно со стороны коллектора с перемычкой (на предприятие мы укомплектовываем переходные угловые элементы, как правило, именно на этот коллектор) ссылка: http://www.sunerzha.com/technics/water/watervertical.php основные отличия обозначены красным в чертеже. Понимая богом данный факт "вода движется по пути наименьшего сопротивления" это решения позволяет контролировать циркуляцию воды по всему "телу" радиатора". причем не отрицая факт циркуляции теплоносителя и без такой перемычки, но беря во внимание размер изделия (высота. ширина) количество и форма перемычек, данный факт переходит в сомнения, а посему дабы сомнения не терзали наши души и производим альтернативные изделия. По поводу диагонального подключения.........лично мне не нравиться конечный вид инсталлированного изделия.....гармонии нет.....поясню, при "перебросе" комплектующих (имеющих разные габаритные размеры) создается эффект "кривоповешенного" радиатора, решения есть....специально удлиненные муфты, но их сложно приобрести по месту приобретения, это опция мало запрашиваемая....в наших магазинах они есть)). По теме форума,тезисно. 1.За ужение стояка на один диаметр (между "вход, "выход"), действо однозначно действенное. Совет не дам......но лично я бы им воспользовался)))
  1. Удаленность от стояка имеет значение.Альтернатива Электрические.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.10.2009 в 15:07:24
Сунержа написал : Добрый день!
Здравствуйте! Хорошо, что Вы расставили все точки , и я теперь могу посыпать голову пеплом :). Остается непонятным, какому инженеру пришло в голову изобрести отопительный прибор с таким огромным гидравлическим сопротивлением ..имеется в виду именно модель Элегия , в которой боле чем в два раза длиннее трубки-перемычки , их уменьшенное количество (общее сечение), наличие контруклонов в отличии от классической лесенки. Так же не понятно выбор такого решения в пользу мнимой эстетики и в ущерб КПД прибора.
Убедительная просьба, обьясните, в чем фишка такого решения? ..например ,можно ведь прибор снабдить декоративными фальшуголками и использовать его с максимальной отдачей.
Сунержа
Сунержа
30.10.2009 в 16:34:22
И Вам здравствовать! (Палецкий) 1.По поводу эстетики......материя вообще не обсуждаемая, ибо о вкусах не спорят......модель очень запрашиваемая и популярная. Классические лестницы тоже есть.......пользуйтесь на здоровье. 2.Изделие работает, то есть сушит, греет. 3 По КПД......если вопрос актуален......надо вешать обычный радиатор чугун, алюминий,биметалл и т.д 4 Фальшуголки.......воздух то как спускать будем?....крепления телескопические и дают возможность регулировать расстояние от стены....и вообще задачи разные по сути для этих элементов ....и схожесть все таки есть ( геометрические размеры, диаметр, дизайн). Те категории, которые вы затрагиваете....несомненно имеют отношение к реальности ,но не являются определяющими.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.10.2009 в 16:50:46
Сунержа написал : .Изделие работает, то есть сушит, греет.
..жаль, Вы не можете ответить на мои вопросы. Изделие это работает(греет) плохо. На моей памяти за последний месяц было уже два сообщения , касающиеся плохого прогрева Элегии
masters написал : пс греется, горячий, но не "кипяток".
zzz01 написал : При диагональном подключении температура верхнего витка ПС достаточно горячая, относительно температуры стояка. Каждый последующий виток заметно прохладнее. Самый нижний прогревается редко.
Сунержа
Сунержа
30.10.2009 в 17:15:41
Y
Палецкий написал : Цитата: Сообщение от Сунержа .Изделие работает, то есть сушит, греет. ..жаль, Вы не можете ответить на мои вопросы. Изделие это работает(греет) плохо. На моей памяти за последний месяц было уже два сообщения , касающиеся плохого прогрева Элегии
Цитата: Сообщение от masters пс греется, горячий, но не "кипяток".
Цитата: Сообщение от zzz01 При диагональном подключении температура верхнего витка ПС достаточно горячая, относительно температуры стояка. Каждый последующий виток заметно прохладнее. Самый нижний прогревается редко.
На моей памяти,этой участи не избежали и классические лестницы......причины разные. Вторым вы как раз подтверждаете мои слова...горячий, но не кипяток....это значит не прогревается?
Палецкий написал : Сообщение от zzz01 При диагональном подключении температура верхнего витка ПС достаточно горячая, относительно температуры стояка. Каждый последующий виток заметно прохладнее. Самый нижний прогревается редко.
А показатели конкретной системы вам известны? Давление?Удаленность?Наличие отсутствия теплых полов подключенных к магистрали ГВС?Возможно там циркуляции "вопреки", а не благодаря?
