Dimansion
Dimansion
28.10.2012 в 23:05:59
Ув. участники, помогите с подключением ПС. Подключил ПС, как на фото, но он не греется, воздух стравливал, не помогает.
Подача воды - нижняя. Стояк с обычной горячей водой. Нижняя подводка к ПС идет по прямой от стояка, а верхняя немного под наклоном.
master.msk
master.msk
28.10.2012 в 23:13:25
Dimansion, помочь Вам в рамках форума невозможно. Нужно убрать врезку и восстановить стояк в прежнем диаметре. Всего лишь
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.10.2012 в 23:18:25
Dimansion, переделайте на боковое подключение. Сейчас диагональ, если не ошибаюсь. И лучше если 32-м диаметром. Это недолго и не дорого.
Dimansion
Dimansion
28.10.2012 в 23:43:12
master.msk написал : Dimansion, помочь Вам в рамках форума невозможно. Нужно убрать врезку и восстановить стояк в прежнем диаметре. Всего лишь
Странно, но местные сантехники специально вварили заужение...
NNN написал : Dimansion, переделайте на боковое подключение. Сейчас диагональ, если не ошибаюсь. И лучше если 32-м диаметром.
Сейчас диагональное. А то, что труба идет под наклоном это не влияет?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.10.2012 в 23:53:27
Dimansion написал : А то, что труба идет под наклоном это не влияет?
Влияет, но в гораздо меньшей степени чем диагональ. В двух словах, при диагональном подключении+нижней подаче потоки разойтись не могут: гравитационный от остывшей воды и циркуляционный от стояка. При боковом подключении циркуляционный поток пойдёт по коллектору ПС снизу вверх по пути подмешивая остывшую воду из горизонтальных трубок ПС и гравитация почти не будет его тормозить..
Prophet45
Prophet45
29.10.2012 в 10:14:06
NNN, подскажите пожалуйста, а в моём случае ПС греть будет? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&p=3398913&viewfull=1#post3398913
lunek
lunek
29.10.2012 в 11:42:56
Всем добрый день!
Помогите разобраться с проблемой. Полотенцесушитель не греет, насколько я понимаю отсутствует циркуляция. Перенес полотенцесушитель на противоположную стену по полу (1.8м). Стояк был 1.25. Сделал компенсатор 40" ПП, к полотенцесушителю идет труба 20" ПП. Вода поступает сверху вниз в стояке. Подключение к полотенцесушителю нижнее. Воздух стравливал. Подскажите, можно что-нибудь сделать/исправить, чтобы схема заработала и полотенчик начал греться. Фото прилагаю.
29.10.2012 в 11:57:58
lunek, геом центр ПС должен быть выше геом центра между отводами + заузить байпас на 1 размер. => байпас опускать как можно ниже к полу... И верхний отвод стояка должен приходить на ПС справа Оба воздухоотводчика рядом со стояком - лишние детали - воздух и так уйдёт в стояк.
PS Тройники на стояке не внушают доверия - может лучше чугун поставить? Температурные изменения длины стояка + температурные изменения отвода стояка приложены перпендикулярно оси кранов. Нужно фото внизу, чтобы убедиться, что нижние углы труб отводов ПС жестко не зафиксированы.
lunek
lunek
29.10.2012 в 16:30:41
Сори. Не подумал, что размеры играют важную роль. Фото и схему прилагаю
29.10.2012 в 16:57:13
lunek,
  1. Если отводы к ПС опираются на пол через мягкий энергофлекс - хорошо.
  2. Центр ПС ниже центра отводов - ПС на гравитации работать не будет.
  3. Надеяться на заужение байпаса и работу ПС от циркуляции - ненадежно, тк скорость циркуляции может быть очень небольшой, лишь бы вода в стояке не остывала. Следовательно перепад давлений от циркуляции может не продавить гидравлическое сопротивление отводов к ПС, и самого ПС.
  4. Значит выход один - смещать байпас в том виде, как он есть ближе к полу, в идеале - чем ближе - тем лучше.
Плюс еще что раньше писал:
BV написал : Оба воздухоотводчика рядом со стояком - лишние детали - воздух и так уйдёт в стояк.
но воздухоотводчики в верхних точках ПС обязательны.
BV написал : PS Тройники на стояке не внушают доверия - может лучше чугун поставить?
или бронзу Виега...
lunek написал : Не подумал, что размеры играют важную роль.
Размеры играют первоочередную роль в циркуляции воды в ПС, в частности перепад высот.
Если бы вы почитали тему, то все вопросы, которые вы здесь задали отпали-бы сами собой....
lunek
lunek
29.10.2012 в 18:39:58
BV написал :
Опираются
BV написал :
  1. Центр ПС ниже центра отводов - ПС на гравитации работать не будет.
Можно разъяснить
BV написал :
  1. Надеяться на заужение байпаса и работу ПС от циркуляции - ненадежно, тк скорость циркуляции может быть очень небольшой, лишь бы вода в стояке не остывала. Следовательно перепад давлений от циркуляции может не продавить гидравлическое сопротивление отводов к ПС, и самого ПС.
Выяснил что давление горячей воды у нас 1.5 бара.
BV написал :
  1. Значит выход один - смещать байпас в том виде, как он есть ближе к полу, в идеале - чем ближе - тем лучше.
Я сделал байпас на месте изогнутой трубы(выполняющую роль полотенцесушила), убрав ее. Как понял неправильно. Каким образом можно опустить байпас. Отрезать трубу стояка. Нарезать резьбу. С другой стороны наращивать. Или не так?
Обязательно убрать нужно или это рекомендация. Их можно закрыть и они свою функцию не будут выполнять.
Стоят латунные никелированные VALTEC. Разве они плохие?
BV написал : Размеры играют первоочередную роль в циркуляции воды в ПС, в частности перепад высот.
Уже понял.((
А еще может быть проблема из-за плохого давления? (у нас 1.5 бара). Основной стояк 1.25". Байпас около дюйма, отводящая труба к полотенцесушителю идет 0.5 дюйма. Если перенести байпас ближе к полу, насколько исправится ситуация? Если я правильно понял, схема будет выглядить так:
