06.11.2012 в 16:39:56
Prophet45, Будете утверждать у гл. инженера проект переделки?
Prophet45
Prophet45
06.11.2012 в 16:40:28
BV написал :
  • делаем изгиб вертикальной трубы и крепим её посередине между отводами ПС жестко.
Не совсем понял, это со стороны ванной в штробе добавляем вертикальный участок?
Prophet45
Prophet45
06.11.2012 в 16:40:59
BV написал : Будете утверждать у гл. инженера проект переделки?
А нужно?
06.11.2012 в 16:55:57
Prophet45 написал : Будете утверждать у гл. инженера проект переделки? А нужно?
Это общие инж сети. Ответственность ДЭЗ. Потечет - скажут - " О они переделали и потекло". Если утвердите и потом он примет работы по переделке стояка (примет в эксплуатацию) - ответственность на ДЭЗ до кранов на ПС. ИМХО.... Главное - чтобы у Вас бумажка с одобрямс осталась.... Но это может быть не просто - может потребовать проект....
Где-то как-то так...в двух словах....
Prophet45
Prophet45
06.11.2012 в 16:58:36
BV, а если без ДЭЗ? Вся ответственность на том, кто будет переделывать стояк?
07.11.2012 в 10:34:37
Prophet45, где-то я писал про судебные процессы по поводу заливов. Найдите.... Суть - ответственность за общедомовые сети ДЭЗ, если не докажут, что кто-то самовольно переделал.
07.11.2012 в 16:28:40
Всех приветствую! Господа, столкнулся со следующей ситуацией: Местные сантехники сделали отводы для полотенчика, полотенчик вынесен на противоположную стену 20 МП трубой по полу и подключен диагонально. Короче не греется, только в момент прогона воздуха, потом остывает. Сантехники кричат ,что все должно работать и т.д., а я уже понимаю что вряд ли, Они советуют поставить тройник на верхний отвод с краном и с него прогонять полотенчик, а там якобы он запустится - мне что то подсказывает что это бред, и еще мне что то не верится, что они сделали заужение на 3/4 между отводами - говорят про какой то бочонок - я его в упор не вижу, может внутри чего то вкрутили??? Так бывает? Судя по фоткам можно что либо предпринять или забить на эту канитель? правда ванная комната торцевая, как бы не холодно было..... Мож кто чего присоветует?
Prophet45
Prophet45
07.11.2012 в 21:56:33
BV написал :
Поясните пожалуйста что это.
Prophet45 написал : Вараинт 2 - армированный ПП http://images14.fotki.com/v777/photo...1581/23-vi.jpg http://images14.fotki.com/v373/photo...1581/24-vi.jpg http://images12.fotki.com/v616/photo...1581/25-vi.jpg
на этом вариант и остановился, уже обговорили с сантехником, оцинковкой никто не варит
Осталось определиться с ПС - 800х400 мм или 1000х400 мм для ванной 1740х1470 мм, будет ещё теплый пол. У первого 435 Вт, у второго 600 Вт теплоотдача. Разница в стоимости - 1200 р. http://www.sunerzha.com/productions/water/infodetail.php?IB=7&IP=389&IS=28&IM=R http://www.sunerzha.com/productions/water/infodetail.php?IB=7&IP=391&IS=28&IM=R
По материалам для замены обоих стояков:
  1. Труба стояка (сейчас Ду32) 50 × 8,3, 40 × 6,7, 32 × 5,4 - 8 м. Какая труба нужна?
  2. Труба 25 - 4 м.
  3. Тройник 50-25-50, 40-25-40, 32-25-32 - 4 шт. - в зависимости от трубы (2 на ПС, 2 на разводку)
  4. Скоба (обвод) 25 - 3 шт.
  5. Угольник 90° 25 - 6 шт.
  6. Муфта (адаптер) с наружней резьбой 25 3/4" - 2 шт.
  7. Разъемная муфта с наружней резьбой 25 3/4" - 2 шт.
  8. Отвод с внутренней резьбой с креплением 25 1/2'' - 2 шт. http://www.sunerzha.com/technics/water/watervertical.php
  9. Лён
  10. Кран шаровой Bugatti 302 3/4" ручка бабочка арт. 30208 - 2 шт.
Что забыл?
Спасибо.
master.msk
master.msk
08.11.2012 в 00:09:04
Prophet45 написал :
40 cтавьте уже, полтинник вспотеете запихивать, даже если Вам сказать что это будет лучше. Тут кстати правильно было замечено о сложностях
BV написал : Как будете ПП тройник вваривать в прямую трубу?
Prophet45 написал :
  1. Лён
на анаэробный герметик посадите сразу краны, заранее. Закрутите до упора. Ппр фитинги хлипкие - на анаэробе больше шансов что ничего с ними не случится.
Prophet45
Prophet45
08.11.2012 в 10:41:45
master.msk, спасибо
Prophet45 написал : Осталось определиться с ПС - 800х400 мм или 1000х400 мм для ванной 1740х1470 мм, будет ещё теплый пол. У первого 435 Вт, у второго 600 Вт теплоотдача. Разница в стоимости - 1200 р. http://www.sunerzha.com/productions/...389&IS=28&IM=R http://www.sunerzha.com/productions/...391&IS=28&IM=R
а с этим кто поможет? Какой брать?
08.11.2012 в 22:13:41
Prophet45, Насчет ПС прикидывали в 3D - какой как смотрится? Регулировочный вентиль будет или нет, я так и не понял.... хотя бы под 6-ти гранник. Если будет то можно не волноваться, что будет жара. Иногда вода бывает очень горячей ~ 70 град и об ПС можно обжечься.
А вообще в ванной жарко? Вентиляция как тянет?
