Prophet45
Prophet45
08.11.2012 в 22:22:17
BV написал : Насчет ПС прикидывали в 3D - какой как смотрится?
Оба одинаково. Который 800 мм будет на верхнем уровне тумбы-зеркала, ну а 1000 - на 200 мм выше. Не будет ли жарко от 1000х400?
BV написал : Регулировочный вентиль будет или нет, я так и не понял....
Не будет. А нужен? Два самых дешевых вентиля http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IP=122191&IS=102&IM=R - 3200 р.
В ванной прохладно, квартира угловая, влажность небольшая есть, но будет теплый пол 137Вт*1м2, между туалетом и ванной будет вентилятор, из туалета естественная вентиляция. Может вентилятор взять с датчиком влажности и сделать принудительное отключение выключатель на момент принятия душа?
Спасибо.
08.11.2012 в 23:37:20
Prophet45 написал : А нужен?
я бы себе поставил... Летом в жару, на 100% работающий ПС не нужен, но чтобы сырость не разводить - неплохо бы тепленький ПС. Можно не сунержу, а один из шаровых заменить полнопроходным вентилем с наклонным штоком (в качестве идеи... ) - но такими не пользовался, о надежности судить не могу.
Prophet45 написал : Два самых дешевых вентиля
Два нужно , если не ставить шаровые совсем.
Prophet45 написал : между туалетом и ванной будет вентилятор, из туалета естественная вентиляция.
ИМХО, плохая идея - ванна будет вечно сырая. Правильно - от входа в вертикальный вентканал разделить два канала скажем по 120мм на ванну и туалет за подвесным потолком.
Prophet45 написал : и сделать принудительное отключение выключатель на момент принятия душа?
Наоборот включают на время душа, + задержка после.
Prophet45
Prophet45
09.11.2012 в 10:40:06
BV написал : я бы себе поставил... Летом в жару, на 100% работающий ПС не нужен, но чтобы сырость не разводить - неплохо бы тепленький ПС.
а можно фотографию?
BV написал : Два нужно , если не ставить шаровые совсем.
понял, если подвод воды снизу, ставлю вентиль снизу, если сверху, то сверху
BV написал : ИМХО, плохая идея - ванна будет вечно сырая. Правильно - от входа в вертикальный вентканал разделить два канала скажем по 120мм на ванну и туалет за подвесным потолком.
Можно поподробнее? Желательно с фотографией. Сейчас http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=324677&d=1348512333 центральная вытяжка между комнатой и туалетом, между туалетом и ванной окно 230х170 мм и там стоит вентилятор. Как делать правильно?
BV написал : Наоборот включают на время душа, + задержка после.
а холодно не будет? маленького ребенка не продует?
Спасибо
09.11.2012 в 11:21:04
Prophet45 написал : а можно фотографию?
фотографию чего?
Prophet45 написал : понял, если подвод воды снизу, ставлю вентиль снизу, если сверху, то сверху
не важно где будет вентиль, не зависит от подвода воды....
Prophet45 написал : http://www.mastercity.ru/attachment....7&d=1348512333 центральная вытяжка между комнатой и туалетом, между туалетом и ванной окно 230х170 мм и там стоит вентилятор.
я ничего не понял.
Делаются "штаны" - пояс к отверстию вентканала в стене, штанины - к ванной и к санузлу.
Prophet45 написал : а холодно не будет? маленького ребенка не продует?
зависит от многих факторов.
По хорошему - нужна нормальная естественная вентиляция без всяких вентилляторов. Только разве что летом, когда естественная тяга отсутствует. Почитайте темы в разделе вентилляция.
alexstone
alexstone
09.11.2012 в 14:27:56
Доброго времени всем участникам! Вопрос к профи: дом п-44, 8 этаж 16 этажки. Существующее положение: . Теперь, соб-но, вопрос: хотелки - ПС установить на противоположную стену (170 см плюс апендикс в коробе) и на высоту около 120 см от пола. Как грамотно сделать отсечку, на каком уровне от пола? Будет ли тянуть ПС, если просто выбросить "петлю" трубы из ванной, а стояк ГВС сделать 32? Если нет, то может вариант такого расположения от tehnik-san даст возможность не меняя диаметра стояка получить ожидаемый эффект? Вот его вариант расположения ПС: http://homemasters.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=32222.
Или вообще невозможно без нарушения (т.е не заужая хотябы на размер - байпас) запустить ПС? Очень надеюсь на вашу помощь и грамотные советы. Для инф-ии: эксплуатационная контора выводит на своих сантехников, но акт приемки работ не подпишет. И еще - если будет сужение стояка, то выпишут предписание на устранение. Удивились, что ДЕЗ разрешил up-grad (ить) стояк. Но в этом "разрешении" сказано - при условии, что будет представитель экспл. конторы, квалифицированный мастер по проведению работ и подписаный акт вып. работ.
Итог - добро есть, но законности нет. Поэтому пытаюсь минимизировать риски. Если выдадите приговор - "низя", то тогда заморочусь на электричке.:cool:
Gru
Gru
Тула
09.11.2012 в 14:36:43
Наверное, в эту тему. Прошу подсказать, что происходит. Пятиэтажка, Подача снизу. Мой этаж пятый, последний, Стояк заканчивается в моей ванной. Работы с полотенцесушителем были лет шесть назад. Подключено один в один, как у уважаемого Alex. С тех пор все было хорошо. Не течет и прекрасно греет. В этом сезоне, после запуска стояка полотенцесушитель остался холодным. Привычно вооружившись шлангом спустил воздух, воду, пока не пошла теплая, потрогал полотенцесушитель - теплый. Через час супруга сказала, что он остыл. Решив, что опять воздух набрался, достал шланг и пошел снова его спускать. Воздуха не было. Вода шла с привычным, как и все предыдущие годы напором. Полотенцесушитель снова нагрелся. На 15 минут. Операцию спуска воды повторил раз пять. Каждый раз дожидаясь горячего потока. Воздуха ни разу не было. Но не помогает. Нагревается и благополучно остывает. При этих операциях точно так же ведет себя и полотенцесушитель нижнего соседа. Да, в этом сезоне сосед со второго этажа заменил свой полотенцесушитель. Может и его вина, но не могу представить себе физику процесса. Что он мог сделать так неправильно, чтобы из-за него стояк не работал у всех. Собственно и вопрос - что происходит и кого напрягать - ЖЭК или соседа со второго этажа.
Prophet45
Prophet45
09.11.2012 в 16:34:43
BV, спасибо. Где лучше поставить вентиль?
По поводу вентиляции отписался здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=90062&p=3423752&viewfull=1#post3423752 и http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=10051&p=3423755&viewfull=1#post3423755
polcovnic
polcovnic
10.11.2012 в 23:56:04
Здравствуйте! Отводы на стояке ГВС под полотенцесушитель сделаны с расстоянием 32см один от другого, между ними байпас зауженный. Краны стоят 1". Есть полотенчик-лесенка с боковым подключением как раз под 32 см. Но, разумеется, маленький. Скажите - вот такая схема - бредовая?
То есть открутить сверху заглушку и маевского и хромированной муфтой Viega соединить с еще одним таким же (у которого заглушки открутить снизу). У верхнего боковыеподводы закрыть заглушками и спрятать под отражатели. А к нижнему - подключить стояк ГВС. Бред??? Работать не будет? Очень неудобно отводы переваривать на стояке в сантехшкафу... Места муфт синими кругами обозначил...
polcovnic
polcovnic
12.11.2012 в 10:18:22
Никто не подскажет?
13.11.2012 в 00:17:50
polcovnic написал : Бред???
не, не бред.
polcovnic написал : Работать не будет?
Точно не знаю, но похоже, что может и заработать. Подача воды откуда? Сверху?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.11.2012 в 11:26:13
polcovnic, Должно работать. Но смысла нет так изощряться. Проще взять готовый ПС нужного размера и подключить " в бок". Муфтами соединить не получится. Американки нужны.
