svaga70
svaga70
13.11.2012 в 11:56:03
polcovnic, перевари стояк проблема решена
polcovnic
polcovnic
13.11.2012 в 13:45:58
svaga70 написал : polcovnic, перевари стояк проблема решена
Скорее всего, так и прийдется. Просто с УК отношения не определены. Потом концов не сыщешь - всё на меня же повесят...
svaga70
svaga70
13.11.2012 в 14:15:08
polcovnic, если грамотно переварить то ноу проблем обратитесь к http://www.mastercity.ru/member.php?u=27618
Prophet45
Prophet45
15.11.2012 в 12:40:33
Изначально здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&p=3420055&viewfull=1#post3420055 ПС куплен - Сунержа Богема 1000*400 с вертикальным подключением. У стояка подача воды снизу. Замена на ПП. Сейчас стояк Ду32. Для ПС вся разводка ПП32.
  1. Байпас заужать или всё таки нет? В ЖЭКе сказали что если не заужу, ПС будет меньше греть.
  2. От стояка до коллектора всё таки тянуть ПП25 или ПП20? Вся арматура 1/2".
Спасибо.
15.11.2012 в 12:47:54
Prophet45 написал : У стояка подача воды снизу.
Prophet45 написал : В ЖЭКе сказали что если не заужу, ПС будет меньше греть.
Наоборот === > Если заузить, то будет меньше греть :) В этой теме об этом сказано два миллиона раз. ДЭЗ не знают про гравитацию - для ДЭЗа это = Адронный коллайдер ;)
svaga70
svaga70
15.11.2012 в 13:23:48
Prophet45, либо смещенный байпас если место конечно позволит
ts_007
ts_007
Владимир
15.11.2012 в 18:07:02
BV написал : Наоборот === > Если заузить, то будет меньше греть
Поддерживаю, если хотите слегка теплый полотенчик, то заужайте.
15.11.2012 в 19:35:14
Уважаемые Мастера,
Прошу совета по следующей ситуации. 15 этаж 17 этажного дома. Подача снизу. Стояк оцинковка ДУ 25. Подключил полотенцесушитель. (ПП 25 мм) Греется, но очень слабо. Причем когда разбора воды в стояке нет, прогревается от достаточно равномерно (не сильно, но тем не менее уверенно). Более горячий левый подвод, правый подвод практически комнатной температуры. Но при активном разборе воды в стояке (утром, вечером) полотенцесушитель практически остывает. Временами становится более горячим правый подвод.
Самое обидное, что перед тем как штробить стены я сделал пробное подключение (тоже ПП 25 мм, но без американок, водорозеток, напрямую 3/4). Так вот тогда он работал гораздо лучше. Не сказать что он был кипяток, но тем не менее значительно лучше прогревался.
Таким образом, мне кажется, что в моем случает циркуляция от гравитационной схемы практически гасится током водый, вызванным смещенным байпасом.
Соответственно я вижу два решения:
  1. Убрать смещение байпаса
  2. Сбелать заужение на байпасе
Прошу совета, как наиболее грамотно поступить в данной ситуации.
polcovnic
polcovnic
15.11.2012 в 21:27:12
svaga70 написал : polcovnic, если грамотно переварить то ноу проблем обратитесь к http://www.mastercity.ru/member.php?u=27618
Перварить - да, можно... А вот подскажите еще, спецы, ответ на такой вопрос: можно ли тянуть к ПС подводку трубой Rehau rautitan stabil? На отводе ГВС стоит редуктор давления. А на отводе на ПС его же нет... Пока в стояке максимум до 7 давление поднималось - выдержит ли эта труба такое давление? Ну, я понимаю, что такое-то выдержит, а вот гидроудары возможные?
svaga70
svaga70
16.11.2012 в 09:15:09
polcovnic, конечно, себе протянул примерно около 2 метров 20 трубой Rehau rautitan stabil, размеры полотенчика 500х800
16.11.2012 в 23:06:11
Наверное, в этой теме следует задать мои вопросы. Застройщик сделал вот такой замечательный стояк:
Красными стрелками показаны отводы к полотенцесушителю. Судя по фото, они уже стояковой трубы. Пощупать их и узнать реальный размер возможности нет, так как строящийся дом в другом городе. И однозначно нет заужения между отводами. Очень сомневаюсь, что без усовершенствований полотенцесушитель будет греть.
Вопросы: 1) а имеет ли право застройщик делать такой стояк - без заужения и с отводами для полотенцесушителя, диаметр которых меньше диаметра стояковой трубы? Может быть, застройщик нарушил какие-нибудь строительные нормы и во время приемки можно будет предъявить ему претензию? (увы, в инете найдены только московские городские нормы по по установке труб для полотенцесушителя, а мой дом в Подмосковье)
2) Как достоверно узнать, какая подача горячей воды будет - снизу или сверху (с удивлением узнал на форуме, что, оказывается, бывает подача сверху)? Понимаю, что можно спросить у ЖЕКовского сантехника, но ему ведь ляпнуть какой попало ответ не составит труда.
3) Если предъявить претензию застройщику не получится, решить проблему можно, впаяв в стояк железную пластину?
