АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.11.2012 в 21:00:20
POMOR написал : То есть в этой ветке бывалые гофрой полотенцесушитель никогда не подключали и подключать не будут.
Я только за себя могу сказать точно- я не подключал. И не буду- жизнь и так коротка. Может, и подключал кто, но пока не признался...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.11.2012 в 22:37:57
alex8374 написал : И второй момент как я понимаю в точке А на схеме должна быть перемычка, что бы ПС работал, а есть ли она? Если у Сунержи эта информация на сайте имеется
Эта перемычка вредна. Лучше, если её не будет. (нижняя подача, прямой стояк, байпас с сужением)
Gendalf
Gendalf
26.11.2012 в 12:56:14
Кто подскажет? Есть стояк ГВС со смещенным байпасом из оцинкованной стали. К нему подключен полотенцесушитель Сунержа из нержавейки. Подключение сделано трубами Рехау из сшитого полиэтилена после отсечных кранов. Насколько надежно это соединение? P.S. Полотенцесушитель подключен к отводам от стояка трубой Rehau Rautitan Stabil.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.11.2012 в 15:16:14
Gendalf написал : Насколько надежно это соединение?
Надёжно. Но нужно понимать, что при приближении условий эксплуатации к критическим (давление, температура) стойкость любого пластика падает лавинообразно. В отличие от металла. Если в вашем стояке макс.6 атм. а Т не превышает 65, то расслабьтесь. А если 8-9 очков и Т больше 70-ти, то есть повод напрячься и подумать..))) ИМХО
26.11.2012 в 15:45:30
NNN написал : Я только за себя могу сказать точно- я не подключал. И не буду- жизнь и так коротка. Может, и подключал кто, но пока не признался...
На форуме - Сансей...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.11.2012 в 15:49:02
BV, Я помню. Но не хотел упоминать т.к там СЦО. Не одно и то же с ГВС.
Gendalf
Gendalf
26.11.2012 в 16:30:42
NNN написал : Если в вашем стояке макс.6 атм. а Т не превышает 65, то расслабьтесь. А если 8-9 очков и Т больше 70-ти, то есть повод напрячься и подумать..)))
У меня давление в стояке ГВС - 7 атм., температура точно не известна, но должна быть, со слов нашего главного сантехника из ДЭЗа - 45-60 градусов.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.11.2012 в 17:09:55
Gendalf, если вопрос ко мне, то я не знаю сколько проживёт ваша труба в этих условиях. Гадать не умею. Не менее 10-ти точно... PN20 это 20 градусов при 20 атм или 65 градусов при 6 атм. ... у BV графики были, вроде....
Prok12
Prok12
26.11.2012 в 17:14:28
POMOR написал : Таких, не информированных спорщиков достаточно много - вы и создаете отрицательные мнения о вещах, о которых ничего не знаете.
Я профессиональный гидравлик. А вы в данном вопросе похоже ни черта не смыслите, а всё туда же - пиарить Кофулсо. Что значит: труба полированная внутри - складок гофры внутри нет? Вы хотя бы слышали о гидравлических сопротивлениях - по длине и местных? А то что она не мнётся - не надо Ля-Ля: в Метизах её рулоны лежат - видны вмятины и заломы от небрежного хранения. Надёжность её крепления в фитингах - тоже большой творческий вопрос.
Gendalf
Gendalf
26.11.2012 в 17:17:47
NNN, Понятно. Спасибо. :)
Prok12
Prok12
26.11.2012 в 17:42:00
BV написал : :) Только вот корродирует не медь, а стальной стояк по направлению потока воды после меди. Вы туда заглядывали, толщину стенок смотрели?
а) А с чего Вы взяли, что стояк всегда стальной? У меня в двух новых квартирах стояки от застройщика - ПП. б) Там где стояк - оцинковка, у меня после выхода с ПС: медь --> бронзовая американка Viega под пайку --> латунный кран 3/4" --> бронзовый тройник Viega в разрыв стояка. Видимо потому (большой разрыв из латуни-бронзы), никакой коррозии в стояке не наблюдается (пришлось развинчивать всё это - проверял!!). в) сама нержа (ПС или соединение его к стояку трубками из нержи) для стояка не менее опасна, чем медь в контуре. Поэтому меня больше волнует как раз воздействие нержи на сравнительно тонкую (1мм) медь. г) в соседней ветке форума народ лихо засовывает в алюминиевые радиаторы удлинители потока из меди и нержи (я тоже грешен). Причём там контакт металлов на большом протяжении и очень близко. Ну и что: есть коррозия куда более чувствительного алюминия?
