master.msk
master.msk
08.12.2012 в 12:37:07
BV написал : прилетает из магистрали....
Ну теперь то все-дальше пс не полетит)
08.12.2012 в 12:44:51
master.msk написал : Ну теперь то все-дальше пс не полетит)
08.12.2012 в 13:36:15
BV, > Мой рост 185, легко достаю до 240
Хорошо, давайте я переделаю, а вы каждый месяц, во время снятия показаний счётчиков будете приходить и проворачивать верхний кран от закисания.
Другие моменты тоже оспорить аргументированно без проблем могу, так что я рад, что вы стали поклонником подключения ПС которое я целенаправленно раскручивал больше года назад.
08.12.2012 в 13:41:30
Tile_EXP написал : проворачивать верхний кран от закисания.
Это аргумент, про который я не вспомнил... спасибо. Тогда так:
BV написал : ставите кран осью вниз, на кран одеваете удлиннитель штока и выносите сколько надо ниже.
PS А как часто Вы будете приходить и прочищать ПС от шлама? :) Free of charge or for mоney? :)
Radist_V
Radist_V
Иркутск
09.12.2012 в 13:17:10
Скорее всего, подобный вопрос уже рассматривался, но тема слишком большая, найти в ней нужное тяжело. Требуется переделать полотенцесушитель в квартире, стояк его идет отдельной трубой в углу ванной комнаты. Подача верхняя. Стояк 3/4 хочу убрать в перегородку (каркас+ГВЛ+аквапанель) и повесить новый полотенцесушитель, отводы – 1”. Верхняя часть стояка – металл от застройщика, низ – медь, меняли соседи. Про медь читал, что плохо в данном случае, но уже не изменишь, из перекрытия не уберешь. Ну и вопросы:
  1. Из чего лучше сделать перенос: из металла или из меди (раз уж все равно внизу медь).
  2. Хочется полотенцесушитель сделать съемным, получается нужен хромированный угловой кран с ¾'' на 1’’ с американкой, (запорный или регулируемый?), и бываю ли такие? Если бывают, то покажите ссылкой, не нашел. Или отдельными компонентами этот узел собирается?
  3. Байпас делать обычный или смещенный при моем подключении?
ionchik
ionchik
09.12.2012 в 18:14:15
Radist_V написал : из металла
да..............так как всё остальное, это уже не по проекту, и требует согласовки!
Radist_V написал : получается нужен хромированный угловой кран
зачем угловой?
Radist_V написал : регулируемый
вентиль
Radist_V написал : бываю ли такие?
да
Radist_V написал : Байпас делать обычный
да
п.с. - всё имхо, у тещи точно такая ситуация(даже полотенчик такой), только стояк 1" ..........кипяток.
09.12.2012 в 19:10:45
ionchik написал : а если по делу, что скажите?
чаще - лучше, не реже раз в месяц - зачем драть седло, если можно это не делать...
Radist_V
Radist_V
Иркутск
10.12.2012 в 01:56:58
ionchik написал : зачем угловой?
вентиль
Отводы от стояка и выводы полотенцесушителя будут под углом 90 гр. друг к другу, по идее хромированный угловой вентиль решил бы проблему соединения, или я что-то не понимаю? В каталогах такие в основном на 1/2
ionchik
ionchik
10.12.2012 в 02:02:38
Radist_V написал : Отводы от стояка и выводы полотенцесушителя будут под углом 90 гр. друг к другу
то бишь, не так как на первом рисунке? из стены выходить будут, как розетки?
Radist_V написал : В каталогах такие в основном на 1/2
вот и делайте отводы 1/2 п.с. - пс как у вас, розлив сверху, стояк 1".............руку на пс не удержать, 20 этаж, 25-ти этажного дома!
Radist_V
Radist_V
Иркутск
10.12.2012 в 02:14:55
ionchik написал : из стены выходить будут, как розетки?
Спасибо за ответ. Да, труба будет проходить в стене и наружу выходить водорозетки. Получается водорозетки и отводы можно сразу поставить на 1/2'', а после вентиля переходник 1/2"х 1", так?
ionchik
ionchik
10.12.2012 в 15:46:00
Radist_V написал : а после вентиля переходник 1/2"х 1", так?
ну тут уже пускай гуру подскажут...............хотя если полотенчик 1", то наверное нет смысла заужать подвод(работа те же деньги, только материал и фурнитура дороже).............но всё прекрасно и на 1/2 работает(при равных тех условиях)! п.с. - я бы угловые отсекатели поставил(для радиаторов которые), джакомини симпотные. резьба пс наруж/внутр?
