11.12.2012 в 00:53:12
Здравствуйте гуру! Есть вопрос по полотенчику. Дом новый,только сдан в эксплуатацию,стояк чуть тёплый,направления воды не знаю.Что-бы из крана пошла горячая вода надо её довольно долго сливать(минуты 3-4),в подъезде (последнем по нумерации) человек 5-6 всего делает ремонт.Квартира на 21-ом этаже из 25. Итак вопрос: подключил полотенчик, вода зашла был тёплым, далее остыл и не прогревается (напомню стояк ГВС чуть тёплый). Изначально верхним краном маевского стравил чуть воздуха,с нижнего крана сразу пошла вода. Прошу посмотреть фото и сказать полотенчик неправильно подключен или просто в доме нет циркуляции или нужно ждать пока появиться нормальный водоразбор? Стояк ГВС выполнен ПП 40мм, имеется байпас 32мм. Полотенчик подключен под диагональное подключение сверху вниз, т.к вода тёплая остывая стремиться вниз и розетки раздачи воды сделаны сверху а не снизу. ПС подключен так - 40мм стояк ГВС, полнопроходной кран 3\4 далее армированный ППР 25-ая труба,перед водрозетками перехаод на 20-ую трубу и сами водорозетки 1\2. Нижняя труба имеет уклон к стояку (для слива мусора) Прошу посмотреть фото и высказаться что делать? Скоро класть плитку,хочется обезопасить себя.
11.12.2012 в 01:13:37
anon-08, Прям чуть выше обсуждалось. Необходимо делать гравитационную систему. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&p=3482477&viewfull=1#post3482477 Т.е. переделывать стояк. Когда наладят циркуляцию - будет горячий. Подключение нужно делать боковое, а не диагональное. Если переделать, а циркуляции хорошей не будет, то будет температуры воды в стояке, но не ниже.
P.S. Нужно заземлять ПС, на ПП трубах бывает коррозия нержавейки.
11.12.2012 в 01:35:09
Tile_EXP, ПС имеет варианты подключения только нижнее\диагональное. Правильно ли я понимаю что в идеале верхняя труба стояка должна быть выше точки подключения к ПС? Что неправильно в данный момент в схеме? И может ли быть что циркуляцию отключена в стояке или например из-за отсутствия потребителе он холодный? Давление что в ГВС что в ХВС 3.5 бар ровно. И не очень понятно как заземлить ПС? Будет некрасиво если я к нему прикручу заземление.
11.12.2012 в 01:47:33
anon-08 написал : Правильно ли я понимаю что в идеале верхняя труба стояка должна быть выше точки подключения к ПС?
Да. Должна иметь равномерный уклон вниз к ПС. Нижнюю, лучше вниз от ПС к стояку.
anon-08 написал : ПС имеет варианты подключения только нижнее\диагональное.
Перекинете гайки и нет проблем. Я всегда покупаю именно такой тип ПС и подключаю сбоку.
anon-08 написал : И не очень понятно как заземлить ПС? Будет некрасиво если я к нему прикручу заземление.
Это к электрикам. Но статистика чётко показывает, что ПП стояк вредоносен для нержавеющего ПС. А как там делать - пусть электрики решают. Им виднее. Но хочу отметить не всегда почему-то проявляется.
anon-08 написал : Что неправильно в данный момент в схеме?
В некоторых случаях это вполне рабочая схема (при хорошей циркуляции), но она не идеальна. Как делать чтобы работало на 100% я вам рассказал.
ionchik
ionchik
11.12.2012 в 02:52:41
Tile_EXP написал : Нужно заземлять ПС, на ПП трубах бывает коррозия нержавейки.
:eek:откуда ей там взяться?!
Tile_EXP написал : что ПП стояк вредоносен для нержавеющего ПС
опять 25,:swoon откуда дровишки?:confused:
Tile_EXP написал : Но хочу отметить не всегда почему-то проявляется
не находите это странным?:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.12.2012 в 07:41:13
anon-08, Схема правильная для верхней подачи. Но если окажется, что подача по стояку снизу- то лучше переделать на боковое подключение. Конструкция ПС это позволяет. Кстати, установочные уголки есть 25\ 1/2".
Radist_V
Radist_V
Иркутск
11.12.2012 в 10:49:26
ionchik написал : ну тут уже пускай гуру подскажут...............хотя если полотенчик 1", то наверное нет смысла заужать подвод(работа те же деньги, только материал и фурнитура дороже).............но всё прекрасно и на 1/2 работает(при равных тех условиях)! п.с. - я бы угловые отсекатели поставил(для радиаторов которые), джакомини симпотные. резьба пс наруж/внутр?
Уже решил как себе сделаю. Изначально выбрал полотенцесушитель Двин, у него НР 1", стыковать не удобно, как сделать угловой переход красиво и надежно не нашел. В итоге остановился на похожей модели у Сунержи, она имеет d1", но с накидными гайками, + ставим от них же уголок хромированный НР1" на НР3/4", водорозетка 3/4" в стене, краны на 3/4" внутри перегородки, с ревизионным окошком из коридора. Пока остановился на этом варианте.
11.12.2012 в 12:42:21
ionchik, Ответ давал, но форум ступил и сообщение не сохранилось. Была тема, где пытались найти причину коррозии ПС Сунержа на стояках. Всё свелось к ПП стоякам или врезкам ПП с байпасом в общий метал. стояк. ПП - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=133153&p=3308776&viewfull=1#post3308776 ПП - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=140859&p=3159469&viewfull=1#post3159469 ПП-МП - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=140859&p=3041488&viewfull=1#post3041488
  • у меня был отрицательный опыт
Какие факторы влияют я не знаю, но на метал стояках жалоб не было.
ionchik
ionchik
11.12.2012 в 13:18:04
Tile_EXP написал : Всё свелось к ПП
:cool:
Tile_EXP написал : или врезкам ПП с байпасом в общий метал. стояк.
хоть что-то, где-то, как-то, рядом!;) спасибо, почитаемссс.
11.12.2012 в 17:54:19
Tile_EXP написал : Но статистика чётко показывает, что ПП стояк вредоносен для нержавеющего ПС. А как там делать - пусть электрики решают. Им виднее. Но хочу отметить не всегда почему-то проявляется.
А теперь читаем здесь: http://www.sunerzha.com/technics/water/water.php
  1. Правила монтажа и эксплуатации.
    4.11. Во избежание возникновения электрокоррозии рекомендуется использовать трубопровод из полипропилена или других неметаллических материалов.
6. Гарантийные обязательства.
6.3. При наличии признаков электрокоррозии претензии к качеству полотенцесушителя не принимаются.
Интересное мнение производителя, не правда-ли? ;) Наверное у всех своя статистика :)
burn70
burn70
Ульяновск
11.12.2012 в 20:53:27
Вечер добрый. Прошу подсказать. Схема такая, сейчас в ванной ПС на стояке из ПП 25. Хочу перенести стояк в туалет и закрыть ГВЛ по схеме.
На регулировку и отключение ПС выбрал ручной угловой клапан Giacomini R5TG, на байпас кран шаровой с отводом Giacomini R259D. Это нормально? Смущает наличие американок, может заменить на что то другое?
