master.msk
master.msk
08.12.2012 в 00:39:17
Tile_EXP ....Из моего опыта подобные работающие подключения не обходятся без посадки стояка". О чем и известил всех присутствующих. В то же время масса неудачных подключений подобным образом, и в этой теме в частности...Так что тут не надо быть шелоком холмсом, чтобы соединить элементарные, лично для меня, факты воедино.
08.12.2012 в 00:47:08
master.msk, не работают ПС в этой теме часто из-за перемены высот. В возвышениях скапливается воздух, который препятствует циркуляции. У меня идёт плавный спуск. Воздух не скапливается в подводящих трубах. Всё сделано верно и опробовано. Работает шикарно.
сансэй
сансэй
08.12.2012 в 02:44:45
BV написал : наверное по вечерам, когда пара-тройка соседей душ принимала?
18этаж ..нижняя подача..дом малозаселённый..
яж написал..манипуляций с пс произведенно было не мало..диогональ..низ..запуск с низу..запуск с верху ...воздух.. шланги на спуск воды...и.т.д..
короче щас работает ..верх-низ..с заужением на стояке..и не плохо.. схемы фотки..ну да схемы ..нет возможности щас рисовать..фотки может позже выложу..первые на другом компе..вторых пока нет..но объективно виновником неудачи..при прочих состовляющих.. был первый пс..
п.с. я бы и его завёл..поставив дюйм...но там одна проблема с развоздушиванием дорогого стоит..этот то задалбались..трясти)
08.12.2012 в 10:16:50
Tile_EXP написал : master.msk, не работают ПС в этой теме часто из-за перемены высот. В возвышениях скапливается воздух, который препятствует циркуляции. У меня идёт плавный спуск. Воздух не скапливается в подводящих трубах. Всё сделано верно и опробовано. Работает шикарно.
Если уж стремитесь к совершенству.... :)
То предлагаете клиенту купить лестницу, допускающую боковое подключение.
Верхний отвод подключаете чуть выше ПС к стояку, нижний - чуть ниже ПС. Воздух - прекрасно выходит, вода и сливается и наливается - пузыри выходят в стояк. Заужать и/или сдвигать байпас - не надо, ПС работает при любом направлении движения носителя с любой скоростью.
Вопросы:
  1. тот ПС, который вы установили "верх ногами" допускал боковое подключение?
  2. Кто выбирал ПС? Клиент, ДО Вашей консультации, или Клиент ПОСЛЕ?
  3. Вытекает из первых двух - что Вам помешало сделать как написано выше и получить гарантированно работающий ПС при любых условиях жизни стояка, кроме еле теплого?
сансэй написал : яж написал..
Без обид. Но иногда вы так пишете, что понимаете только Вы :) Прочитайте на следующий день свой пост и представьте - что Вы - это не ВЫ, а человек, который ТАМ не был и ничего не ЗНАЕТ :)
PS Попробуйте писать так: Каждое предложение с большой буквы. В каждом предложении один смысловой кусок.
08.12.2012 в 10:46:31
BV написал : что Вам помешало сделать как написано выше
Кран под потолком до которого не добраться.
BV написал : Верхний отвод подключаете чуть выше ПС к стояку, нижний - чуть ниже ПС. Воздух - прекрасно выходит, вода и сливается и наливается - пузыри выходят в стояк. Заужать и/или сдвигать байпас - не надо, ПС работает при любом направлении движения носителя с любой скоростью.
Со всем согласен полностью. Обычно так и делаю. Подтверждение в моём портфолио. P.S. нижний отвод должен иметь равномерный наклон в ЛЮБУЮ сторону, необязательно вниз к стояку.
08.12.2012 в 11:02:35
Tile_EXP написал : Кран под потолком до которого не добраться.
не понял? Что мешало, допустим поставить второй кран? (схемку-бы......)
Tile_EXP написал : P.S. нижний отвод должен иметь равномерный наклон в ЛЮБУЮ сторону, необязательно вниз к стояку.
Крайне желательно ВНИЗ К СТОЯКУ - иначе получаем ГРЯЗЕОТСТОЙНИК.
С этим согласны?
08.12.2012 в 11:11:32
BV написал : не понял? Что мешало, допустим поставить второй кран? (схемку-бы......)
Фото выкладывал чуть раньше. ПС 80 см высотой над инсталляцией 120 см выше неё на 15 см = 120+80+15+5 = 220 см Как заказчик у унитаза до 2,2 м доставать будет внутри короба глубиной ещё 35 см? Да ещё и люк придётся из-за этого выше делать.
BV написал : Крайне желательно ВНИЗ К СТОЯКУ - иначе получаем ГРЯЗЕОТСТОЙНИК.
С этим согласны?
Согласен. Только забиваться десятилетия будет. Думаю вы с этим тоже должны быть согласны.
08.12.2012 в 11:39:20
Tile_EXP написал : Только забиваться десятилетия будет. Думаю вы с этим тоже должны быть согласны.
И да и нет. Зависит от кол-ва грязи в системе. Писал как-то, что при промывке стояка через свежеустановленный отвод в ванной оказались листья с деревьев! :) А учитывая, что в современных ПС отверстие в фиттинге может быть 8мм (точно не помню.... под 6-ти гранник) то "радость" может случиться значительно раньше :) Это в старых домах делали ПС в виде загогулин, с правильными уклонами, которые до засора и 50 лет работают!
Так что лучше делать везде максимально правильно.
Кстати ПС в вашем подключении будет просто замечательным грязеотстойником :) Вы наверное об этом не подумали? (постепенно снизу ПС будет становится холодным - предупредите об этом вашего зака....:) )
Tile_EXP написал : Как заказчик у унитаза до 2,2 м доставать будет внутри короба глубиной ещё 35 см? Да ещё и люк придётся из-за этого выше делать.
  1. Как часто ему придётся отключать этот ПС? Если всё хорошо - то практически никогда. Если же вдруг придётся.... Мой рост 185, легко достаю до 240. Если зак пониже - может и стремяночку над унитазом поставить ради такого редкого случая, ни или приставочку-подставочку :)
  2. Если "вы стремитесь к совершенству" то ставите кран осью вниз, на кран одеваете удлиннитель штока и выносите сколько надо ниже. Это не сложно, если подумать. Люк для обслуживания выше - да... плитка на магнитах, или не приклеенная с засиликоненными швами - не проблема :) Обслуживание скорее всего не потребуется, если сделано хорошо - а это вы умеете.
  3. В Вашем случае заку придётся почаще пользоваться кранами, вытряхивая грязь из ПСа (см выше)
  4. Наличие отложений внутри нержавеющей трубы - прямой и короткий путь к возникновении точечной коррозии в этой трубе. (почитайте о коррозии легированных сталей)
Итого - не вижу положительных моментов в подключении ПС "вверх ногами".
Согласны? :)
PS. Вы просили "оспорить" - я аргументированно оспорил. Ничего личного :)
08.12.2012 в 12:04:46
Удлинитель шарового крана: http://www.aquatherm.ru/review_det.php?dt=3&n=84 http://www.santech1.ru/catalog/group_4413/group_83/group_3989/ http://www.krepmarket.ru/brands/441/1804.html ниже.... http://www.giacomini.com/ru/prodotti/P_3/index.html?liv=4&posizFigura=00050&figura=R749T&sottocap=00060&descsottocap=%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F+%3F%3F%3F+%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F+%3F%3F%3F%3F%3F%3F#pd
Ну а на сладкое то, что можно всегда сделать самостоятельно http://www.teploimport.spb.ru/images/R749.jpg
Можно и из этого сделать http://www.dostavka.md/img/id/1044912.300.jpg
  • просверлить два отверстия в маме и нарезать резьбу под фиксирующие винты
  • хвостовик папа - доработать на наждаке и нарезать резьбу под гайку ручки...
master.msk
master.msk
08.12.2012 в 12:26:42
BV написал : ГРЯЗЕОТСТОЙНИК.
+1.
Tile_EXP, Дешламатор, версия для гвс)))
Единственная, что хорошо - это ппр стояки, грязи в них много быть не должно.
08.12.2012 в 12:35:21
master.msk написал : Единственная, что хорошо - это ппр стояки, грязи в них много быть не должно.
Но при каждом сливе и заполнении прилетает из магистрали....
