master.msk
master.msk
24.12.2012 в 23:57:20
BV написал : два толстых армированных резиновых шланга одетых на переходы елка/резьба не стоит иметь для таких случаев?
Пилотажный тренажер )
nnnik
nnnik
Йошкар-Ола
26.12.2012 в 17:42:21
Полотенцесушитель подлкючен как на правом рисунке, т.е. паралельно стояку: на входе и выходе в полотенцесушитель стоят шаровые краны ITAP.
Полотенцесушитель крайне горячий - обжигает руку.
Можно ли этими кранами подрегулировать поток воды? Если можно, то подкручивать кран который на входе или выходе?
Oculus
Oculus
Одинцово
26.12.2012 в 17:49:05
nnnik написал : шаровые краны
имеют два рабочих положения: либо открыт, либо закрыт.
В промежуточном положении на шар и прокладку воздействуют силы трения не только воды, но и содержащихся в ней микрочастиц. Со временем от такой эксплуатации кран может перестать держать в закрытом положении.
И если Вам это не критично, то можно и прикрыть.
... Выводы делать только Вам (с)
ionchik
ionchik
26.12.2012 в 18:55:37
nnnik написал : на входе и выходе
вы знаете откуда розлив?
nnnik написал : Если можно, то подкручивать кран который на входе или выходе?
если хотите менее горячий змеевик, то лучше отсекать по входу(при двухтрубном) а в вашем случае скорее всего два давить придётся!
27.12.2012 в 01:55:14
nnnik написал : Можно ли этими кранами подрегулировать поток воды?
Верх/низ - без разницы. Регулировать можно, но....
Oculus написал : Со временем от такой эксплуатации кран может перестать держать в закрытом положении.
Можно снять ПС и в один из отводов вставить твердую пластиковую шайбу с отверстием.... ну для начала 2мм.... потом - опытным путем....
nnnik
nnnik
Йошкар-Ола
27.12.2012 в 10:28:54
Подача воды сверху. Пока верхний кран просто на долю мм приоткрыл, вроде чуть-чуть остыл.. А шайбу-то куда засовывать? Там все что после крана - на американках с паронитовыми прокладками - если между прокладкой и прижимной поверхностью вставишь - протекать будет.
27.12.2012 в 11:41:40
nnnik, найдите кусок паронита и сделайте прокладку с малым отверстием
nnnik
nnnik
Йошкар-Ола
27.12.2012 в 11:46:38
Кстати, да, вариант! Главное чтобы потоком воды этот паронит не разлохматило.. Всем спасибо за советы!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.12.2012 в 13:29:11
BV написал : Верх/низ - без разницы.
Мне кажется, разница есть. Полностью открытый нижний кран при такой схеме не исключает конвекцию...регулировать нужно нижним.
27.12.2012 в 17:14:18
NNN написал : Полностью открытый нижний кран при такой схеме не исключает конвекцию..
Ну наверное будет какая-то циркуляция через шестигранник 12мм :)
Может действительно, автору полностью закрыть верхний кран и проверить практически?
27.12.2012 в 17:18:22
NNN, Но если чуть открыть верх, и полностью открыть низ циркуляция будет сверху вниз...
