04.01.2013 в 00:23:38
master.msk написал : Ну как же ...пишите одно, а на фото другое. Это еще кто... путает после этого...
Я ВАМ ещё раз повторяю! То сообщение написано на конкретный пост.
Что я писал Deadfly, то и показал на фото.
master.msk написал : А где по Вашему ув.Deadfly, взял идею про смещенный байпас?
Только я писал про смещённый во всей этой теме?
master.msk
master.msk
04.01.2013 в 00:29:21
Tile_EXP написал : Только я писал про смещённый во всей этой теме?
А...так он уже все теперь "вне закона" да?;)
Deadfly, я бы подключил вот так примерно
Deadfly
Deadfly
Ростов-на-Дону
04.01.2013 в 01:31:40
master.msk написал : Deadfly[/B], я бы подключил вот так примерно
Сварной знакомый, так что сварит то что я ему нарисую - важен финал так сказать. Сложнее с местными сантехниками и сливами воды. Что еще очень волнует, когда менял радиаторы, то 3/4 труба была забита очень сильно отложениями, даже 1/2 байпас был в 2 раза больше сечением. Вот и переживаю пойдет ли вообще циркуляция на 1/2 вход ПС, при транзите байпаса без заужений. Единственное не планирую прятать трубы в стену, понимаю что не совсем эстетично, но решили оставить как есть - возможно в этом году уже начнут менять стояки. Так вот - пока не могу понять как при нижнем подключении разместить краны и трубы подводки. Натолкните на мысль пожалуйста с похожей фотографией. Сейчас к ПС так же закуплены 2 уголка на 90 с переходом 1/2наружн - 3/4внутр и 2 крана бугатти 3/4 с американкой усиленной серии.
master.msk
master.msk
04.01.2013 в 01:54:01
Deadfly написал : Вот и переживаю пойдет ли вообще циркуляция на 1/2 вход ПС, при транзите байпаса без заужений.
Сделайте и с заужением и с байпасом смещенным...кран только не ставьте на стояк. И вообще лучше сильно не уходить от изначального вида стояка.
Deadfly написал : 2 крана бугатти 3/4 с американкой усиленной серии.
,Бугатти Невада? Нормальные краны.
Deadfly написал : Натолкните на мысль пожалуйста с похожей фотографией.
У меня к сожалению нет такой фотографии. Схему выше посоветовал исходя из того, что в Полотенцесушителе Диана П7-н 700х1000 латунные американки, если не ошибаюсь, т.е стенки мм 3-4 толщиной, внутренний диаметр очень небольшой, и подключать Вы будете, скорее всего, полипропиленом, который тоже не способствует реализации гравитационных схем, можно только учитывать гравитационную составляющую.
P.S. нижнее подключение на случай нижней подачи.
Deadfly
Deadfly
Ростов-на-Дону
04.01.2013 в 03:03:26
Полипропиленом? Ох не доверяю я ППР, поэтому только металл, говорю же сварщик будет, с прямыми руками - главное объяснить что нужно сделать. Попробовал набросать к примеру с угловым краном. Хотя не нравится мне количество соединений. Можно в принципе использовать уже купленные краны прямые, но они 3/4, ПС подключение 1/2 - значит придется ставить соединители с переходом 3/4 на 1/2.
ionchik
ionchik
04.01.2013 в 03:18:36
POMOR написал : Может не так краны открыл и воздух внизу придавлен водой с двух сторон
а что, плотность воды менее воздуха, или кто-то отменил гравитацию?!?:confused::cool:
master.msk
master.msk
04.01.2013 в 05:31:38
Deadfly написал : металл
если так, то немного лучше. Можно ограничиться смещением . Опять же нижнее подключение. Подводку к пс трубой 20.
Deadfly написал : Единственное не планирую прятать трубы в стену, понимаю что не совсем эстетично, но решили оставить как есть - возможно в этом году уже начнут менять стояки.
Байпас можно ближе к пс в таком случае.
Deadfly написал : значит придется ставить соединители с переходом 3/4 на 1/2
если это все будет на виду, лучше уже взять краны от производителя http://terminus.ru/production_1_5/6984
04.01.2013 в 10:10:32
master.msk, Зачем советуете изначально кастрированный вариант с недостатками?
Deadfly, нижнее подключение заставит вас открывать краны Маевского при наполнении стояка, т.к. в ПС будет воздух. Так же нижнее подключение не гарантирует работу ПС, т.к. нам не известно, достаточная ли циркуляция в стояке, а при нижнем подключении всё завязано именно на циркуляции. Гораздо более верный способ подключения - гравитационный (По такому принципу работает гравитационное отопление). Всё описал ранее. Будет работать 100% и всегда, даже после отключения стояка.
Прямые краны надёжнее.
04.01.2013 в 10:15:23
При гравитационном подключении ПС сам себе делает циркуляцию - Горячая вода остывая движется вниз. Так что всё будет работать без заужений байпаса. Тем более заужать 3/4" до 1/2" само по себе не гуманно.
master.msk
master.msk
04.01.2013 в 10:29:48
Tile_EXP написал : При гравитационном подключении ПС сам себе делает циркуляцию
Очень радует, что Вы наконец то усвоили это... Однако повторю еще раз, может тоже где нибудь потом напишите: для гравитационной схемы важен внутренний диаметр.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&page=92&p=3474038&viewfull=1#post3474038 чего нельзя сказать о данном пс, точнее его присоед. элемнтах http://terminus.ru/pics/komplekt/amer.jpg
04.01.2013 в 11:15:44
master.msk, > Очень радует, что Вы наконец то усвоили это...
Ок. Только теперь давайте со временем усвоения данной информации определимся. Я пиарил гравитационное подключение, на форуме, больше года назад и почти все мои объекты сделаны так. Пиарил потому, что была некоторая неразбериха в методе подключения и многие писали отсебятину, как вы про нижнее подключение. (Хотя и до меня на этом форуме были умные люди которые советовали делать гравитационное подключение, но почему-то для многих эта инфа была потеряна) Да и вы выложили своё мега правильное подключение ПС нержавейкой пресс по тем принципам что прапогандирую, именно после того как я раз дцать повторил во многих темах инфу. Очень радует, что Вы наконец то усвоили этот метод подключения... И заводя разговор о диаметрах, давайте вспомним, что у Сунержи боковые заглушки прикручены с помощью небольшого шестигранника. Так что присутствует заужение немногим менее 1/2". Дальше разбирать ваш бред про диаметры просто не хочется.
