АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.01.2013 в 11:24:53
Tile_EXP написал : Хотя и до меня на этом форуме были умные люди
Tile_EXP написал : Очень радует, что Вы наконец то усвоили этот метод подключения...
Tile_EXP написал : Дальше разбирать ваш бред про диаметры просто не хочется.
...мдя...нимб не жмёт??
04.01.2013 в 11:43:42
NNN, если я написал что-то не соответствующее действительности или допустил неточность - большая просьба поправьте меня аргументированно.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.01.2013 в 11:50:01
Tile_EXP написал : при нижнем подключении всё завязано именно на циркуляции.
Например. Это не верно в общем случае. Верно в частном: при нижнем подключении в исполнении Tile_EXP.
04.01.2013 в 12:06:37
NNN написал : Например. Это не верно в общем случае. Верно в частном: при нижнем подключении в исполнении Tile_EXP.
Вы про мой последний объект? Можно немного более развёрнуто, чтобы не было недопонимания.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.01.2013 в 12:30:08
Я про нижнее подключение с врезкой в стояк выше чем низ ПС.
04.01.2013 в 13:29:16
NNN, гравитационная составляющая естественно присутствует, но я немного сомневаюсь в полноценной работе такого метода именно силами гравитации, т.к. они напрямую зависят от расстояния между отводами. Да собственно нижнее подключение не является оптимальным для ПС, т.к. при большинстве подключений при сливе стояка из ПС может сливаться часть воды - не будет греть без манипуляций. Так же сила гравитационной составляющей намного больше при боковом подключении, т.к. масса воды опускающаяся в ПС достаточно велика и в разы больше, чем масса воды в подводке при нижнем подключении.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.01.2013 в 13:39:56
Tile_EXP написал : т.к. они напрямую зависят от расстояния между отводами
вообще никак не зависят. 10см достаточно.
04.01.2013 в 14:34:18
NNN, > вообще никак не зависят
При таком условии можно считать, что силы оказываемые на воду в подводке почти равны. Тогда резонный вопрос - откуда берётся циркуляция? Полагаю вы просто не учитываете другие силы...
04.01.2013 в 21:05:34
Давайте обобщим информацию по подключению полотенцесушителей! Нормативная база:
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
7.1.5. Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать: на каждом вводе; на кольцевой разводящей сети для обеспечения возможности выключения на ремонт ее отдельных участков (не более чем полукольца); на кольцевой сети производственного водопровода холодной воды из расчета обеспечения двусторонней подачи воды к агрегатам, не допускающим перерыва в подаче воды; у основания пожарных стояков с числом пожарных кранов 5 и более; у основания стояков хозяйственно-питьевой или производственной сети в зданиях высотой 3 этажа и более; на ответвлениях, питающих 5 водоразборных точек и более; на ответвлениях от магистральных линий водопровода; на ответвлениях в каждую квартиру или номер гостиницы, на подводках к смывным бочкам и водонагревательным колонкам, на ответвлениях к групповым душам и умывальникам; у оснований подающих и циркуляционных стояков в зданиях и сооружениях высотой 3 этажа и более; на ответвлениях трубопровода к секционным узлам; перед наружными поливочными кранами; перед приборами, аппаратами и агрегатами специального назначения (производственными, лечебными, опытными и др.) в случае необходимости; в схемах водомерных узлов учета. Запорную арматуру следует предусматривать у основания и на верхних концах закольцованных по вертикали стояков. На кольцевых участках необходимо предусматривать арматуру, обеспечивающую пропуск воды в двух направлениях. Запорную арматуру на водопроводных стояках, проходящих через встроенные магазины, столовые, рестораны и другие помещения, недоступные для осмотра в ночное время, следует устанавливать в подвале, подполье или техническом этаже, к которым имеется постоянный доступ. ... 5.2.6 Полотенцесушители, устанавливаемые в ванных и душевых комнатах для поддержания в них заданной температуры воздуха согласно СП 60.13330 и СанПиН 2.1.2.2645, следует подключать к подающим трубопроводам системы горячего водоснабжения или к системе электроснабжения потребителя. При обосновании полотенцесушители допускается подключать к циркуляционным трубам системы горячего водоснабжения при условии установки отключающей арматуры и замыкающего участка. ... 10.5 В целях улучшения гидравлических характеристик системы горячего водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горячей воды) полотенцесушители, как правило, необходимо подсоединять к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения. Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать "сжим". Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом. При обосновании допускается подсоединение полотенцесушителей к циркуляционным трубам горячего водоснабжения в соответствии с 5.2.5.
Итого имеем: Перед ПС разрешено ставить запорную арматуру. Байпас не должен перекрываться запорной арматурой и заужение в диаметре, относительно стояка, следует делать, только если оно было или производить некоторые гидравлические расчёты (что за расчёты - не уточняется).
Кто ещё может дополнить нормативную базу?
5.4.12. Прокладку трубопроводов следует предусматривать с уклоном не менее 0,002, при обосновании допускается с уклоном 0,001.
Deadfly
Deadfly
Ростов-на-Дону
04.01.2013 в 22:55:58
Добрый вечер. Опечален, что мои вопросы вызвали такие дебаты, но в спорах рождается истина. Еще один момент, который забыл уточнить - при замене рамки в доме, какие то д...иды подключили ПС к обратке отопления. Поэтому я более чем уверен в плохой циркуляции. Насчет кранов - крайне сложно у нас найти хорошую арматуру, попробую завтра еще проехать по магазинам.
Вот подумал, может для начала приварить резьбы и и на тройниках собрать для проверки схемку? Есть в наличии стальная гофра, используем ее для монтажа сплинкерной системы пожаротушения - 8атм частенько давим, но как цанги поведут себя под температурой. Правда времени уйдет много на все проверки, дважды сливать, дважды заполнять систему.
master.msk
master.msk
04.01.2013 в 22:56:38
Tile_EXP написал : Только теперь давайте со временем усвоения данной информации определимся. Я пиарил гравитационное подключение, на форуме, больше года назад и почти все мои объекты сделаны так. Пиарил потому, что была некоторая неразбериха в методе подключения и многие писали отсебятину, как вы про нижнее подключение. (Хотя и до меня на этом форуме были умные люди которые советовали делать гравитационное подключение, но почему-то для многих эта инфа была потеряна)
Что значит пиарил"? я понимаю если пиарить например какие нить фильтры гидросисьтемс"...или еще какие ноу хау. И инфа новая...и пиарщику польза...всем хорошо. А зачем, скажите, пиарить то, что сто лет назад известно. Вот, фото для примера, дом 1958 года! Радиатор подключен к стояку без заужений, трехходовых и прочих ухищрений, может это для Вас некорректный пример, но принцип тот же, попробуйте осознать, прежде чем присваивать себе авторство.
Tile_EXP написал : И заводя разговор о диаметрах, давайте вспомним, что у Сунержи боковые заглушки прикручены с помощью небольшого шестигранника. Так что присутствует заужение немногим менее 1/2". Дальше разбирать ваш бред про диаметры просто не хочется.
Вроде бы Вы каким то монтажем занимаетесь? А рассуждаете, простите, как законченный теоретик...Речь о конкретном пс. Читайте внимательно то, что человек пишет, если действительно хотите помочь, а не самопиаром заниматься:
Deadfly написал : Стояк однотрубный, диаметр 3/4,
Очекнь сомневаюсь, что такого диаметра стояк реально горячий, кроме того пс не самой благоприятной формы для подобного подключения.
Deadfly написал : возможно в этом году уже начнут менять стояки.
Для гравитационки важно точно все делать, кто это будет делать при капремонте стояков, т.е мало шансов, что переподключат нормально.
