Alexander_B, нечто подобное делали - тоже крутили трубы вокруг стояка
DenisLi,
DenisLi написал : Как лучше подключить
диагонально , вода сверху-вниз
17.02.2013 в 22:34:46
DenisLi,
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
18.02.2013 в 13:49:50
santex-SVAR, спасибо за ответ. Примерно, так и у меня будет... Только верх полотенцесушителя повыше отвода получиться... Наверное, переваривать не буду, попробую, что получиться... Воздух, если будет маевским стравлю....
18.02.2013 в 16:21:49
АлекСАН_dr написал : Нужно знать конкретные условия.
Не смогу померять давление, стоят регуляторы.
BV написал : Смещенный байпас при подаче снизу будет не помогать, а наоборот МЕШАТЬ
противоположное мнение ответу выше:(
BV написал : По возможности разнести отводы к ПС на стояке
кокое мин растояние? не хочу слишком высокий бордюр под трубы делать
18.02.2013 в 16:29:12
master.msk написал : главное чтобы не по всем квартирам по стояку эти камазы" стояли, на велосипеде может получиться быстрее)
Главное, чтобы до проектировщиков многоквартирных домов дошло, наконец, что нельзя ставить радиаторы или ПС на нижний розлив. :)...тогда камазы с велосипедами поедут в одном направлении и лобовухи не случится...))
18.02.2013 в 19:46:47
Мастера, прокоментируйте пожалуйста свое мнение по поводу такого способа подключения полотенцесушителя
18.02.2013 в 20:28:08
Сергей А написал : Мастера, прокоментируйте пожалуйста свое мнение по поводу такого способа подключения полотенцесушителя
Относительно использования гофронержи мнения разделились...что тут комментировать??...когда прорвёт- не забудьте отписать...))...если это случится в этой жизни...
18.02.2013 в 20:33:26
Сергей А написал : прокоментируйте пожалуйста свое мнение
Заузили стояк ГВС, еще и гофра будет создавать лишнее сопротивление
18.02.2013 в 21:23:04
установка полотенцесушителя кранами к стенке (малозаметно) + уменьшили размер крана : с дюйма перешли на 3/4
18.02.2013 в 21:35:04
АлекСАН_dr, oxygen2610 спасибо за ответы )
АлекСАН_dr написал : Относительно использования гофронержи мнения разделились...что тут комментировать??...когда прорвёт- не забудьте отписать...))...если это случится в этой жизни...
любопытно, а уже бывали такие случаи ? а как можно было бы сделать лучше без применения газосварки ? Например, нержавейка не гофрированная под пресс надёжней ?
18.02.2013 в 21:41:02
18.02.2013 в 21:46:29
oxygen2610 написал : Заузили стояк ГВС, еще и гофра будет создавать лишнее сопротивление
Это значит у соседей сверху давление воды слабое будет ? А если последний этаж
