Бегемот975
Бегемот975
Брянск
23.03.2013 в 22:57:50
Байпаса в системе НЕ БЫЛО! Отвод от стояка на 40 см от пола, вход в полотенчик на высоте 200 см на расстоянии 3 метра от стояка, при этом НИГДЕ байпаса или заужения не было. Я байпас себе сделал, что бы можно было менять полотенчик не оставляя без ГВС соседей. Смущает именно то, что стояк 1" с 1\4, а вход в полотенчик будет просто 1", при этом байпас у меня будет всегда в положении "закрыто"
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
23.03.2013 в 23:09:05
Бегемот975 написал : при этом байпас у меня будет всегда в положении "закрыто"
Извините,чуть не допонял. -Байпас должен всегда быть открытым,для этого он и делаеться.Есть у Вас полотенчик или нет но вода должна идти всегда по байпасу.
касимов
касимов
Касимов
24.03.2013 в 00:04:38
Бегемот975, Вот я и подсовываю фото Сантехсвара с принципом работы ПС.
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
24.03.2013 в 14:10:10
Я байпас сделал возле отвода, в удобном для себя месте, полотенчик в 3 метрах от стояка. Байпас будет у меня ВСЕГДА!!! закрытым, как будто его нет в системе(как по проекту) и открывать его я буду только на время замены\отключения своего полотенчика, что бы у соседей вода была. Я выше объяснил что и почему. Вопрос бывают ли полотенчики с проходом в 1" с 1\4 или достаточно будет 1"?
santex-SVAR
santex-SVAR
24.03.2013 в 15:35:04
просто полотенчик .
просто красивый дизайн :
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
maskaral
maskaral
Тверь
24.03.2013 в 16:40:18
Здравствуйте.
Затрудняюсь с установкой ПС. Дом новый, что в какую сторону течёт и давление - не знаю. Этаж 8/9. Вся отделка и плитка уже сделана, не хотелось бы чего-то долбить, менять. Трубы будут спрятаны в бамбуковый ствол, поэтому всё что рядом - будет торчать. Площадь ванны - 4 м2. Габариты на первой картинке: расстояние от первого вывода до стены - 500 (в крайнем случае можно продолбить до трубы - будет 600), имеется сужение на стояке. Высота между выводами - 500, маловато для норм ПС. Какие вижу варианты (на картинках):
  1. Лесенка. С верхнего вывода сразу увести трубу наверх, вставив краник. Нижний вывод - поставить краник, далее продолжить до сливного стояка, пробить стену, и вывести на диагональ лесенки. Поднять короб выше и закрыть нижний вывод с краником. Будет ли в таком варианте работать ПС? Побаиваюсь перегибов у верхнего вывода.
  2. Заменить стояк на полипропилен. С нижним выводом остаётся так же, как в 1 варианте. Верхний вывод поднимаем на нужную высоту в стояке, и делаем как надо. Не хотелось бы менять стояк - большие трудозатраты + возможно ли? На металл менять проблемно - маленькое расстояние от трубы до стены - со сваркой будет проблема.
  3. Не мучиться и поставить маленький М-образный ПС. Если ставить с вентилями (допустим 10см), то макс. размер ПС - 40х50 или 50х50 (с проломом справа короба до сливного стояка) А какой вариант Вы бы сделали себе? Может ещё есть какие варианты? Заранее спасибо.
касимов
касимов
Касимов
24.03.2013 в 16:55:37
Бегемот975 написал : в системе(как по проекту)
Не должно быть ни одного крана.Ну да ладно.проехали.:)
maskaral написал : Заменить стояк на полипропилен.
maskaral написал : Не мучиться и поставить маленький М-образный ПС.
Здравый смысл,верное решение.
welder
welder
25.03.2013 в 09:45:47
касимов написал : Бегемот975, Вот я и подсовываю фото Сантехсвара с принципом работы ПС.
По велению сантехника горячая вода пойдет вниз.
Продолжу. Дальнейшее усовершенствование это заужение трубы между точками подключения отопителя. Гидравлическое сопротивление заужения заталкивает воду в отопитель и тем самым повышает его эффективность.
С которой и борются сантехники забывшие курс школьного природоведения.
Бегемот975 написал : Читая форум, понимаю, что у меня нестандартный вариант включения полотенцесушителя в систему(новостройка), а именно, он подключен к к трубе ГВС без всяких байпасов или заужений, т.е. ко мне пришла труба ГВС
Стандартный. У меня сейчас точно так же. Причем без всяких отводов. Приходит труба, дюйма 2, загибается буквой П и уходит.
25.03.2013 в 15:16:11
welder написал : Продолжу. Дальнейшее усовершенствование это заужение трубы между точками подключения отопителя. Гидравлическое сопротивление заужения заталкивает воду в отопитель и тем самым повышает его эффективность.
  1. Если очень маленькая скорость циркуляции?
  2. Если вода по стояку идёт снизу вверх?
dead
dead
Великий Новгород
28.03.2013 в 20:39:54
Добрый день.
Посоветуйте как быть. Стояк полипропилен 40, полотенчик п-образный из нержи подключен разъемными ппр фитингами с внутр. резьбой 40х1-1/4. Байпаса нет. На гайках что на ПС, сейчас появилась коррозия(в точности как вот здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=140840&p=2505115&viewfull=1#post2505115 ), поэтому и задумался над заменой. Как лучше сделать: просто поменять гайки и поставить через ниппель полотенчик на 1" или переварить стояк с байпасом и кранами? По последнему варианту: стояк из какоя-то турецкой трубы, скорее всего spk или фират, можно ли байпас сделать из более качественной? например, экопластик, и поставить их же ппр краны? Байпас делать 32? И какие после кранов сделать фитинги, чтобы подключить полотенчик(м-образный из нержи)? С самим ПС еще не определился, а сунержу после чтения форума ставить страшно :).
касимов
касимов
Касимов
28.03.2013 в 21:21:54
dead, Подача ГВС снизу - заужение байпаса не нужно.Сверху - польза будет.
dead написал : можно ли байпас сделать из более качественной?
Можно.Старую трубу резать будете,посмотрите ее состояние.
dead написал : И какие после кранов сделать фитинги,
Смотрите по расстоянию до ПС.Провисающий ПП, Вам не нужен. Остальное на выбор.
