master.msk
master.msk
17.02.2010 в 21:22:24
2Pashow чудес не бывает. законы физики не изменить.
Pashow написал : случай не самый простой
не бывает ничего не выполнимого. но одного желания установить полотенцесушитель мало. надо еще иметь возможности, в том числе в случае необходимости переварить стояк. бывают правда "непростые случаи" в плане адекватного восприятия действительности. от незнания, по большей части)
master.msk
master.msk
17.02.2010 в 22:13:08
Ketch, диагональное подключение делается так же как и вертикальное. только сами лесенки по-другому сделаны.
Ketch
Ketch
Сургут
18.02.2010 в 11:17:59
masters так как полотенцесушитель только предпологается покупать, соответственно вопрос: какой выбрать в данном случае, с вертикальным или диагональным подключением, с точки зрения эффективности работы сушилки?
ty-lev
ty-lev
18.02.2010 в 13:23:54
Ketch написал : с точки зрения эффективности работы сушилки?
Диагональное подключение работает лучше, но проигрывает в дизайне.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.02.2010 в 13:43:11
Ketch написал : какой выбрать в данном случае, с вертикальным или диагональным подключением, с точки зрения эффективности работы сушилки?
..полюбому диагональным
master.msk
master.msk
18.02.2010 в 21:05:17
Ketch написал : так как полотенцесушитель только предпологается покупать, соответственно вопрос: какой выбрать в данном случае, с вертикальным или диагональным подключением, с точки зрения эффективности работы сушилки?
на прогреваемость на прямую не влияет. пс с вертикальным подключением дает возможность проложить трубы к нему строго по горизонту. это бывает предпочтительно при проблемах с циркуляцией и нижней подаче. диагонально подключенная лесенка попадает крепежем на трубу подводки в таком случае.
ty-lev
ty-lev
19.02.2010 в 10:42:20
masters написал : диагонально подключенная лесенка попадает крепежем на трубу подводки в таком случае.
Не все и не всегда.
Ketch
Ketch
Сургут
19.02.2010 в 16:26:27
собираюсь покупать сушилку высотой 800 мм. а растояние между патрубками подключения на стояке - 500 мм, соответственно верхняя точка подключения выше подключения и крепеж не попадет на трубу. вот только думаю что кран Маевского в этом случае надо ставить со стороны подключения верхнего патрубка
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.02.2010 в 18:37:13
Ketch написал : вот только думаю что кран Маевского в этом случае надо ставить со стороны подключения верхнего патрубка
Если речь о том, с какой стороны "лесенки" ставить маевский, то лучше подальше от точки ввода.
ty-lev
ty-lev
19.02.2010 в 20:51:34
Технически, не так просто это будет сделать. Дело в том, что обычно концы на "лесенке" переставляются либо на углы, либо на краны "Маевского" с декаративными колпачками. При боковом или диагональном подключении, один из "Маевских" приходится ставить в низ полотенцесушителя, где он выполняет роль простой заглушки. Да и нет большой необходимости ставить его именно в месте подключения.
Fresh
Fresh
Рига
19.02.2010 в 21:59:01
Всем доброго время суток!Все-же рискнул засветиться на Вашей страничке.Начитавшись ваших страшилок ,в частности про полотенчик из нержавейки..и подключил его не напрямую к системме,а через теплообменик (труба в трубе из меди ).-В любой момент могу его (полотенчик)снять .Единственный минус заправлять его надо через верх(в верху лючок).Кого интересует отвечу по конструкции,фотки нет,работает уже три года,проблем тоже нет,разници температуры практически нет.Возможно на навороченном полотенчике,или отдаленном на значительное расстояние будут некоторые потери в кпд.Есть экскиз(корявинький-не буду смешить :D ) .
