28.12.2020 в 17:17:37
#6944865
BV, Спасибо, попробую конечно еще приподнять, левое подсоединение надо переделать, оборудования нет, я на рынке пресовал,у продавцов.Я так понял надо попробовать поставить его между отводами,либо ближе к верхнему отводу.
28.12.2020 в 17:28:13
#6944870
savih, и да, зауженных углов у вас там очень много
28.12.2020 в 17:47:38
#6944877
BV, Американка 3/4 и угол 3/4. труба 25, неужели заужение? ка же трубы убирать в стенку? И сделать подключение разъёмным.
28.12.2020 в 17:51:45
#6944881
savih, в водорозетку загляните
28.12.2020 в 18:48:10
#6944915
BV, Может я зря на входе водоразетки использовал, угольников на рынке не было. Хотя в угольниках наверно то же самое.
28.12.2020 в 18:53:09
#6944918
savih написал: Хотя в угольниках наверно то же самое.
да. Но в верхнем соединении у Вас лишний угол 90град
30.12.2020 в 15:46:23
#6945822
savih, фото желательно делать почётче, ничего не разобрать. Разрешение - есть, резкости - нет. Не хватает фотографии участка стояка между отводами на ПС со снятой теплоизоляцией. И что с кранами на фото? Один по диагонали, второй перекрыт...
31.12.2020 в 02:25:25
#6946139
Mazayac, Спасибо что откликнулись,к сожалению у меня очень старый телефон,четко нет возможности снять картинку,краны пробовал и открывать и приоткрывать ,разные варианты пытался сделать для запуска , байпас можно не снимать, я его рассматривал он по центру заужен на один шаг трубы, попробовал ПС поднять выше, не запускается,уже созрел для того что я что то изменить не в силах,(обидно конечно,столько было потрачено сил и средств) подыскиваю другой полотенчик, между выводами у меня 50 см, если я возьму полотенчик с размерами 50*50,универсального подключения, типа Сунержа лесенки,и сделаю боковое прямое подключение, это хоть будет работать? Заранее Спасибо. ВСЕХ с наступающим новым годом,пускай все проблемы останутся в старом,а в новом все благополучно решается.
31.12.2020 в 02:50:02
#6946142
savih написал: между выводами у меня 50 см, если я возьму полотенчик с размерами 50*50,универсального подключения, типа Сунержа лесенки,
даже если выше 50 - тоже ....
savih написал: и сделаю боковое прямое подключение, это хоть будет работать?
100%, если подача сверху, и много шансов, даже если снизу. Но диаметр подводов не заужать и не ставить лишних углов И важно чтобы низ был на уровне нижнего крана стояка.
31.12.2020 в 02:56:52
#6946144
savih написал: попробовал ПС поднять выше, не запускается,уже созрел для того что я что то изменить не в силах,(обидно конечно,столько было потрачено сил и средств)
Последний шанс.... ради эксперимента, не обещаю, что взлетит, и не обещаю, что если взлетит будет стабильно работать.
Просто просьба проверить догадку....
ПС ставите насколько можно выше, полностью открываете краны.
Спускаете маевским воду, чтобы правая труба ПС прогрелась насколько можно.
Спускаете из крана смесителя холодную воду, чтоб ледяная стала.
Мочите махровое полотенце, чтобы почти капало и обматываете облепляете левую вертикальную трубу ПС.
31.12.2020 в 19:58:30
#6946382
BV, Спасибо за ответ. Выше пятидесяти не хочу, боюсь что будет завоздушеваться при отключении стояка, думаю подключить на прямую трубой 3/4, ПС с универсальным подключением по моему соображению, своим соединением при боковом подключении должен позволить повернуть( прижать его к стене), выводы из стояка чуть от стены повернуты, а вот верх низ, придется выравнивать эксцентриками, Если не затруднит посоветуйте какие эксцентрики приобрести нужны будут 3/4 на 3/4. Ну и придется мне помудрить как все это облагородить, чтобы и доступ оставить и выводы к ПС прикрыть. С наступающим Новым годом. Всем удачи.
31.12.2020 в 20:06:43
#6946387
BV, Попробую уже после нового года, еще немного по колдовать над ним.
02.01.2021 в 18:06:34
#6946891
savih написал: если я возьму полотенчик с размерами 50*50,универсального подключения, типа Сунержа лесенки,и сделаю боковое прямое подключение, это хоть будет работать?
Нет, с вероятностью 90% не будет, если подача в стояке снизу вверх. А если и запустится, то остынет в любой день при изменении параметров циркуляции в стояке.
Самый большой шанс на успех при текущем раскладе - вот у этого варианта (хоть выкладки на картинке давно устарели):
Для 100% работоспособности схемы "низ-низ" надо ставить ПС выше верхнего отвода.
Вам тут не о завоздушивании поднятого ПС беспокоиться надо, а чтобы хоть как-нибудь запустить его.
03.01.2021 в 17:54:04
#6947195
Mazayac, Сантехник из УК сказал что подача воды идет сверху, при каких обстоятельствах циркуляция может измениться? Полотенчик 50*50 уже взял, теперь опять сомнения,(и он что ли работать не будет) если ставить выше верхнего отвода то, он будет стоять слишком высоко.
03.01.2021 в 18:35:18
#6947231
savih написал: Сантехник из УК сказал что подача воды идет сверху, при каких обстоятельствах циркуляция может измениться?
Сантехники из УК регулярно берут эту информацию с потолка - и потом у людей не работает ничего. Потому что понятия не имеют, насколько важно направление подачи для работы ПС. С верхней подачей и боковым подключением всё взлетит. Главное, чтобы верх ПС был не выше верхнего отвода!
Направление подачи никогда не меняется. Если у Вас нижняя - сразу поймёте по неработоспособности ПС :) Есть ещё тест с перекрытием кранов, остыванием ПС и после этого открытием кранов заново. Обхватываем ладонями трубы между кранами и ПС, смотрим, какой отвод прогревается первым.
07.01.2021 в 00:29:04
#6948689
Не стал я больше колдовать над своим ПС решил сразу пробовать другой, Сунержа конечно сразу виден по толщине труб, это не бюджет тоненький. Подключил напрямую ¾ оцинковкой, ПС встал чуть с натягом, открыл краны ,о чудо работает, проверил час , горячий. Разобрал все и попробовал поставить эксцентрики ( надо было чуть прижать к стене, что бы более ровно стоял, и что бы без натяга накручивать).Время уже мало было на проверку но вроде все работает, даже воздух не стравливал, Получается так, левый угол_ верх и низ, трубы горячие, правый угол верх теплый, низ прохладный, сам ПС весь горячий ( так должно быть?) Подскажите нормально ли я сделал подсоединение (можно так оставить)?, Если да то чем прикрыть оцинкованную трубу, думаю может на неё одеть трубку большего диаметра хром или нерж., что бы смотрелось нормально
07.01.2021 в 04:26:20
#6948762
savih, во-первых, вставки из чернухи/оцинковки между латунными/нержавеющими фитингами - к беде. Могут зарасти наглухо и изобильно генерировать ржавчину.
Во-вторых, судя по паршивому прогреву - у Вас подача в стояке снизу вверх. При этом боковое подключение не работает или работает плохо.
ПС может вообще остыть в любой момент.
Всё подробно разобрано
07.01.2021 в 10:46:20
#6948808
Mazayac, Насчет чернухи я понял, посмотрю что чем заменить, а вот насчет прогрева не понял, вроде греет нормально, везде равномерно, явно по теплу отличаются только колпачки верх и низ(отметил на фото). Неужели подача снизу,как это определить по прогреву.?
07.01.2021 в 15:22:42
#6948953
Mazayac написал: Если у Вас нижняя - сразу поймёте по неработоспособности ПС :)
не факт - при небольшой скорости циркуляции
07.01.2021 в 15:24:06
#6948955
Mazayac написал: Есть ещё тест с перекрытием кранов, остыванием ПС и после этого открытием кранов заново. Обхватываем ладонями трубы между кранами и ПС, смотрим, какой отвод прогревается первым.
опять же - не факт
07.01.2021 в 16:17:28
#6948970
savih, а, так правый верхний и правый нижний углы в предыдущем описании - это колпачки! Тогда всё нормально.
07.01.2021 в 16:20:18
#6948971
BV, тест с перекрытием кранов неоднозначен для радиаторов в СО, верно. При дрянной циркуляции гравитационный напор может её перебороть и результат окажется ложным. Для ПС же я считаю тест сильно более достоверным, так как гравитационный напор в ПС сильно меньше, чем в радиаторе
07.01.2021 в 16:30:24
#6948973
Mazayac написал: BV, тест с перекрытием кранов неоднозначен для радиаторов в СО, верно. При дрянной циркуляции гравитационный напор может её перебороть и результат окажется ложным. Для ПС же я считаю тест сильно более достоверным, так как гравитационный напор в ПС сильно меньше, чем в радиаторе
Mazayac, неоднозначно. Разница давлений от циркуляции на отводах зависит не только от скорости, но и от диаметра трубы, шероховатости - наростов, как врезаны отводы и тд и тп. Гравитационная составляющая - от размеров ПС, расстояния между отводами, температуры в помещении, температуры в стояке. При таких неизвестных наполовину вводных - результатам теста доверять невозможно, если вода начнет заходить в верхний отвод. Если в нижний при боковом подключении - да, подача снизу, без вопросов. Если подключение низ-низ и отводы рядом - неоднозначно, тк можно ПС запустить на гравитации и так и эдак. А вот мокрая холодная тряпка на ПС и замеры пирометром стояка до и после, если циркуляция не большая - вполне различимые показания. Если в ХВС давление больше - можно вместо танцев с тряпками и подмес временный организовать.
07.01.2021 в 18:04:15
#6949001
BV, да, с Вашим уточнением я полностью согласен. Давно бродит мысль написать какую-нибудь Вики-базу, чтобы только ссылки быстро давать. Чтобы сотни раз не набирать один и тот же текст, не вспоминать модели всех мембранных редукторов, и так далее...
06.02.2021 в 15:12:21
#6956414
Здравствуйте! Пришел сюда я со своей проблемой. Через три года я решил заняться не работающим полотенцесушителем. А не работал он со дня своей установки. Перечитав всю эту тему, я понял, что он и не должен был работать. Это значит, что читать тему надо было до того как... Но на этапе ремонта такими вопросами не озадачивался.
Но, сначала подскажите, как загрузить сюда фотки? Два месяца назад читал эту тему и все было в порядке.
06.02.2021 в 15:29:55
#6956418
... ладно, попробую описать ситуацию без картинок.
Имеем:
В общем - везде где можно накосячить - так и было сделано.
06.02.2021 в 15:35:10
#6956421
Далее, я снял ПС и пытался запустить его "по науке". Прикрепил его так, чтобы точка подвода находилась чуть выше точки нижнего отвода. Такое расположение уже не юзабельное, т.к. ну очень высоко ПС, начиная с высоты 1,2м и до 2,1м. Но всё же. Соединил, гибким шлангом 1/2" водопроводным. Какое то время ПС оставался теплым (после спуском воздуха через кран Маевского), но все же минут через 10-15 остывал. Если посмотреть на эти шланги, то там все равно узкое место в области фитинга.
06.02.2021 в 15:40:31
#6956422
И теперь, вот, планирую отставить этот ПС в сторону и купить обычную змейку с боковым подключением. У них как раз межосевое расстояние между входами равно 50см. Это будет или М-образная змейка или П-образный ПС с трубкой змейкой меньшего диаметра внутри.
06.02.2021 в 15:43:08
#6956424
А вопрос такой: при данной конфигурации подвода воды самым целесообразным будет вариант использовать везде диаметры не менее 1" ?
Заужать нигде ничего не нужно ?
06.02.2021 в 15:50:23
#6956425
Фото разместил на стороннем ресурсе:
