Аватар пользователя
Prosperous
22.05.2014 в 12:23:38
2Касимо**в** Спасибо, за ответ. Только я пока не спрашиваю ЧТО и КАК делать. :) Тут на этой странице выше и схема есть. Я спрашиваю, что лучше и какие могут быть проблемы от лесенки или это продавец бредит.
Аватар пользователя
Mazayac
22.05.2014 в 15:27:33
Продавец подразумевает примитивный способ "отрезали старое колено и на его место воткнули ПС без байпасов и кранов". В этом случае "лесенка" в пролёте. Если же стояк переделывается с организацией байпаса (тем более незауженного) - никаких проблем с выбором типа ПС нет.
Аватар пользователя
hero
Спасск-Дальний
22.05.2014 в 15:52:14
Здравствуйте. подскажите на каком уровне от пола устанавливать полотенцесушилку 50х110см. науровне ванны или ниже.Есть какие то рекомендации???
Аватар пользователя
касимов
Касимов
22.05.2014 в 16:19:58
hero написал : на каком уровне от пола устанавливать полотенцесушилку 50х110см.
Желателен уровень,при котором она сможет функциклировать.Это зависит от отводов стояка.
Аватар пользователя
Prosperous
22.05.2014 в 16:38:21
2Mazayac Ок, спасибо. А краны (американки?) подразумевается ставить на отводах, чтоб можно было поменять ПС в будущем без отключения стояка, так?
Аватар пользователя
Mazayac
22.05.2014 в 17:04:34
Да, краны на отводах. Для лесенки американки не актуальны, она к водорозеткам подключается.
Аватар пользователя
hero
Спасск-Дальний
22.05.2014 в 17:09:48
касимов написал : Желателен уровень,при котором она сможет функциклировать.Это зависит от отводов стояка.
У меня перепланировка совмещаю ванну с туалетом стояки буду переваривать ПС от стояка 60см.
Аватар пользователя
Mazayac
22.05.2014 в 20:37:41
hero написал : стояки буду переваривать ПС от стояка 60см
Раз:
Два:
Аватар пользователя
касимов
Касимов
22.05.2014 в 20:39:24
hero написал : ПС от стояка 60см.
Не страшно.
Размечаем будущее(как глаз радует) место пребывание ПС и получаем место врезки отводов на стояке. пыса.Вот и чертежи как раз выслали.Удачи Вам.
Аватар пользователя
hero
Спасск-Дальний
23.05.2014 в 08:23:45
касимов написал : Не страшно.
Спасибо
Аватар пользователя
Prosperous
23.05.2014 в 08:55:20
А для бесшовного Фокстрота?
Аватар пользователя
hero
Спасск-Дальний
23.05.2014 в 09:05:15
Mazayac написал : Раз:
Два:
спасибо. подскажите по диаметр трубы. квартира 5этажном доме на 5 этаже 2 стаяка ванна-кухня. :стояк выход 1 далее под потолком варина 1/2 обратка идет потолку на стояк кухню. вход на ПС 1/2 подключение нижние. вопрос: 1.трасса от стояка до ПС 50-60см какой диаметр.? 2.байпас 3\4?
Аватар пользователя
hero
Спасск-Дальний
23.05.2014 в 09:06:48
ПС такойhttp://www.termoros-spb.ru/products/catalog/772/37063/
Аватар пользователя
torum
23.05.2014 в 09:09:37
Добрый день! Нужен совет по работе полотенцесушителя... дом серии 44, уже все спаяно, будет ли работать полотенцесушитель при при такой схеме подключения(фото прилагается)
Аватар пользователя
Mazayac
23.05.2014 в 10:30:16
Prosperous написал : А для бесшовного Фокстрота?
Любая "эмка" подключается через американки (клинические случаи "накрутили на ПС полипропиленовую муфту и к ней приварили трубу" - не рассматриваем :) ).
hero написал : спасибо. подскажите по диаметр трубы. квартира 5этажном доме на 5 этаже 2 стаяка ванна-кухня. :стояк выход 1 далее под потолком варина 1/2 обратка идет потолку на стояк кухню. вход на ПС 1/2 подключение нижние. вопрос: 1.трасса от стояка до ПС 50-60см какой диаметр.? 2.байпас 3\4?
Я конечно догадался, как это выглядит, но может лучше фото?
torum написал : Добрый день! Нужен совет по работе полотенцесушителя... дом серии 44, уже все спаяно, будет ли работать полотенцесушитель при при такой схеме подключения(фото прилагается)
Неоптимальное подключение, но за счёт смещённого и зауженного байпаса должно работать.
Назад
