19.05.2014 в 21:29:22
Mazayac написал : Вторая для sigoru:
В этом случае, при направлении воды снизу, циркуляция будет против часовой стрелки?
19.05.2014 в 22:07:42
Почему? По часовой. Зауженный байпас обеспечит разницу давлений между левой и правой водорозетками (ВР), с преобладанием в левой. Соответственно, от левой ВР горячая вода будет подниматься вверх, затем, охлаждаясь, опускаться справа вниз.
19.05.2014 в 22:25:09
sigoru, Академий не кончал.попробую : Главное присутствие движение по низу ПС.Откель - куда неважно. На это влияют заужения стояка ,направление и скорость потока.Движется - айс! ПС сам разберется с гравицапой внутри себя,если он заполнен водой.
19.05.2014 в 22:45:03
касимов написал : Главное присутствие движение по низу ПС.
Не, мимо цели. Подсказка: достаточно посмотреть картинки с тепловизора применительно к классическому радиатору с нижней подачей - горячий теплоноситель настолько хорошо стремится вверх, что "улетает" туда по одному-двум узким вертикальным каналам, игнорируя толстенный горизонтальный. А в лесенке вдобавок сечения наоборот, узкая горизонталь дополнительно препятствует.
19.05.2014 в 23:33:23
Всем привет! Купил такой вот ПС 1'' ставится последовательно в стояк (т.е. похож на лесенку, но не требует параллельного подключения). И вот какая засада. Сантехник спаял стояк так, что не хватает 1см, чтобы ПС сел свободно без напряга, приходится растягивать ПС на 1см (несмотря на то, что он квадратный, конструкция почему-то нежесткая, по чем зря по-моему). Стояк из полипропилена. То есть когда сантехник впаивал муфту на стояк, с установленным ПС, он видимо, надавил вниз на трубу при спайке и т.о. ПС зафиксировался деформированным относительно естественного положения :(. Потом я ПС снял, положил плитку, сейчас начал ставить обратно, а свободно не лезет, надо натягивать. При этом даже невооруженым глазом видно, что стальные трубки ПС выгибаются. Сам думаю, что ставить такой ПС под напряжением нельзя - все-таки сварные швы же. Плюс само по себе, что ПС приходится натягивать на американки + сам стояк из п/п тоже тянется ладно сварные швы - опять же не потекут ли американки, когда дадут давление из-за сильной несоосности так сказать
Но что скажут спецы?
И еще вопрос, если это считается браком, должен ли сантехник переделать это бесплатно? Точнее, я так считаю, что должен (по себе сужу), другое дело, как принято у сантехников ))).
20.05.2014 в 02:13:37
Прошу совета спецов. Имеется старое советское сушило, М-образная классика исполнения стального оцинкованного, 1" (на сземе синее), прикручено к стояку 3/4 без байпасов (черный). Стояк свежий, сушилу 30 лет. При замене хочу поставить байпас и краны, чтоб вешать сушило после отделки. Будет ли по феншую переделка показанная красным?
Если это важно: новое сушило - нержа, точно такое же, без полок, перемычек и прочих кучеряшек, чистая М, 1" краны полнопроходные шаровые 3/4 латунь байпас 1/2" цинк сушило через латунные хромированные уголки с накидной гайкой к оцинкованным отводам 3/4
какая подача не знаю, но могу выяснить, если это критично.
в моем представление такая перебелка зла никому не принесет...
20.05.2014 в 07:18:08
Работать будет. При верхней подаче можно причинить добро всем окружающим, увеличив байпас до 3/4" - греть будет ничуть не хуже. При нижней слегка затрудняюсь с точными выводами, по идее с незауженным байпасом тоже будет греть.
Plitkorez - у Вас брак, переделывать однозначно надо.
20.05.2014 в 09:18:23
Mazayac написал : При верхней подаче можно причинить добро всем окружающим, увеличив байпас до 3/4"
Спасибо за ответ, хотел бы уточнить. 99,9% времени краны будут открыты, строго говоря они аварийные, а ремонты свои я закончу в холодный сезон, сейчас сушило не греет. на сушиле никаких регулировочных клапанов не планируется за ненужностью (для меня). Правильно ли я понимаю, что когда будет сушило 1" да еще и байпас 1/2, то общая пропускная способность моего узла будет выше, чем как сейчас, просто стояк 3/4 + сушило 1", да еще небось уже заросшее га половину за 30 лет. Т.е. ставя байпас, хоть и зауженный по сравнению со стояком, я в любом случае сделаю добро всем другим по стояку?
20.05.2014 в 13:22:57
Правильно понимаете.
20.05.2014 в 14:47:05
Mazayac, спасибо.
20.05.2014 в 17:50:19
Mazayac написал : Не, мимо цели.
Не,попал нормально.
Mazayac написал : горячий теплоноситель настолько хорошо стремится вверх,
Чтобы он начал! туды стремиться,он должен попасть:) в ПС,а попадет он туда если из ПС есть *выпад* холодного,то бишь движение.
Mazayac написал : игнорируя
Вот я и говорю:
касимов написал : ПС сам разберется с гравицапой
21.05.2014 в 22:35:58
Здравствуйте! Решил прикупить полотенцесушитель ТЕРМИНУС. Выбор пал на 2 модели: Лесенка (с боковым подключением) и Фокстрот Бесшовный. Имеется новостройка. Девочка-продавец в магазине сказала, что УК может не разрешить установку Лесенки в новостройке почему-то там (я так и не понял почему). Чем грозит установка Лесенки, и если это бред, какая из моделей предпочтительней? Спасибо.
22.05.2014 в 01:16:24
Prosperous написал : Имеется новостройка.
В новостройке должен иметься стояк.Он имеется?Камень слабо мерцает.Каков из себя,стояк?Материал?Расположение отводов для ПС? что есть?
22.05.2014 в 09:21:13
Имеется отдельный стояк для полотенцесушителя. Из металла. Толстая П-образная труба. Без отводов. Как в советских панельных 9ти этажках.
22.05.2014 в 12:13:08
Prosperous, В теме,было - стало,должны быть фотки операций.
