Jurgen
Jurgen
10.06.2013 в 14:24:54
касимов написал : Подача воды сверху или снизу?
Котельная будет на чердаке. Так что и подача воды, скорее всего, будет сверху.
касимов
касимов
Касимов
10.06.2013 в 14:35:26
Jurgen написал : Котельная будет на чердаке.
полотенчик будет на отоплении или на ГВС? Чтоб не мучиться перепиской нужен проект,минимум тех.данных и фото улыбающегося полотенцесушителя. Сделать можно все.Но чтобы это работало, нужна информация.
Jurgen написал : просверленные отверстия в плите перекрытия: для трубы с горячей водой, трубы с холодной водой и канализации.
Что где? Уголки и обводы тормозят движение воды.
Jurgen
Jurgen
10.06.2013 в 15:12:24
Вот, как это всё будет располагаться:
А вот, как это выглядит сечас:
На переднем плане ниша для стояка.
касимов
касимов
Касимов
10.06.2013 в 20:38:17
Jurgen,Принцип работы ПС . Фото с форума Пойдет? Посмотри стр.71 пост 2824.
Jurgen
Jurgen
10.06.2013 в 23:58:00
Насколько я понял, на этих фотографиях показаны полотенцесушители, подключенные непосредственно к вертикальной трубе стояка. А у меня от вертикального стояка горячая и холодная вода по гибким трубам ныряют вниз в стяжку и дальше через Т-образные ответвления и штробы в стенах выходят к умавальнику, ванной и мойке. Вот я и не знаю, как в эту схему вписать полотенцесушитель... Направить сразу от стояка гибкую трубу с горячей водой сначала к полотенцесушителю и уже потом назад в стяжку и далее к другим приборам? А каким в таком случае должно быть подключение полотенцесушителя: боковое, нижнее, диагональное? И как быть, если возникнет необходимость временно отключить полотенцесушитель?
касимов
касимов
Касимов
11.06.2013 в 00:12:42
Jurgen написал : как в эту схему вписать полотенцесушитель.
Он тогда будет работать только при разборе горячей воды.Нет разбора,он остынет.Откроешь краник,придется ждать слива прохладной воды от остывшего ПС.Выход электро ПС.
Jurgen
Jurgen
11.06.2013 в 09:36:37
И в самом деле... Вот беда. Или электрический ВН - это не так плохо?
12.06.2013 в 11:09:25
Ув. форумчане. Подскажите пожалуйста. Установлен полотенцесушитель по схеме из рисунка. Пару дней после включения отопления ПС был горячий, но потом остыл. Воздух стравливал. Если спустить немного воды через кран Маевского (в верхнем левом углу) - нагреваеися. Потом снова стынет. Входы в ПС снизу (есть краники). 7 этаж из 10. Система отопления от котельни на крыше. К сожалению все уже закрыто плиткой.
Нужно что-то менять, или просто от котельни нужно большее давление? Спасибо.
12.06.2013 в 15:32:24
Vit@liy, перенести отводы от стояка к ПС ниже ПС. Или .... верхний отвод - выше ПС, нижний - ниже ПС и выполнить подключение сбоку (или диагональ). Или.... попробовать (без гарантий, что заработает) - сделать байпас между отводами на один размер трубы меньше, и возможно сделать этот байпас со смещением от оси стояка. Или... поставить циркуляционный насос - вариант без демонтажа плитки. И еще один Плохой вариант - ... если есть рядом обратка - подключить левый нижний отвод к обратке через регулировочный кран, который зажать по максимуму.
Выбирайте :)
12.06.2013 в 15:51:17
BV, Спасибо за варианты, но ... А так как есть точно не будет работать, или может будет при большем давлении или большим количестве установленных ПС на стояке (у нас новострой - не у всех ПС еще подключен)? Просто несколько дней после того, как включили котельню ПС грел оч. хорошо.
superalex
superalex
12.06.2013 в 22:31:07
Здравствуйте Условия: Стандартный санузел, раздельный, дом П44 Стояк с заужением, подача воды сверху. Хочу разместить полотенчик на той стене где дверной проем, слева от входа в ванну. Нижнее и диагональное подключение отпадает, потому как в этой стене будет проводка к выключателями, остается только боковое. Подскажите будет ли работать полотенцесушитель типа лесенка с боковым подключение, схема подключения как на рисунке ( вид сверху). Спасибо
