vovik80
vovik80
05.08.2013 в 11:29:27
касимов написал : Диаметр меньше стояка?
Вот дело в том, что на вид все как у меня на картинке. Но клялись, что заужения сделали и вварили его внутрь, чтоб типа не было вопросов у "карающих" органов.
Почитал в этой теме, кто-то писал, что чтоб такая схема гарантировано работала, надо было байпас в ответвлении сделать!?
касимов
касимов
Касимов
05.08.2013 в 19:43:53
vovik80, Ежели Выход с ПС сделать чуть выше нижнего отвода,или отвод опустить ниже,то движение воды состоится.Горячая сейчас не осиляет выдавить холодную.Контруклон и повороты.Да и диаметр трубы еще усугубляет ситуацию.
EV.SA
EV.SA
05.08.2013 в 22:42:16
Что то не понял сегодня ;) Установил ПС с вертикальным подключением Схема Уклоны ,труба нерж 22 . Подача сверху ,вставка 3\4 на дюймовой трубе Нагревается только при разборе ГВ ;) ,причем нагрев идет с нижнего отвода . При закрытии крана разбора ГВ ,низ ПС резко остывает (и труба стояка около нижнего отвода и ниже) тёплый только сверху Так понимаю нет движения воды в стояке? Но вода становится горячей быстро.......
@fev.santeh Инста
05.08.2013 в 23:45:46
EV.SA написал : Так понимаю нет движения воды в стояке?
Да, практически нет.
sirius1206
sirius1206
Мукачево
06.08.2013 в 00:37:15
vovik80 написал : Почитал в этой теме, кто-то писал, что чтоб такая схема гарантировано работала, надо было байпас в ответвлении сделать!?
Любую схему можно сделать не рабочей,для начала обратка ПС ниже нижней врезки (по схеме) это плохо
Heretic
Heretic
Петропавловск-Камчатский
06.08.2013 в 03:00:24
касимов написал : Все будет работать.Прогреваться только будет помедленней. При наличии движения горячей воды,гравицапа справится.
Что ж вы тут все словечками смешными из Кин-Дза-Дза общаетесь?:) Что в вашем понимании гравицапа? Вы так гравитацию обзываете?)
В идеале должно быть так?:
Не получится ли из-за таких хитросплетений, как в поговорке: "Одно лечим - другое калечим"?
vovik80
vovik80
06.08.2013 в 11:40:52
Вообщем ситуация на данную минуту такая - стояк 1"1/4 , вварили вставку 1". Пришел сантехник, сказал маловатую вставку вварили, надо 3/4" все-таки. Я надеюсь это исправит ситуацию и будет продавливать...?
Kranoff
Kranoff
06.08.2013 в 11:41:38
Heretic написал : В идеале должно быть так?:
Да, так лучше
master.msk
master.msk
06.08.2013 в 12:18:45
vovik80, по ушам бы вам с сантехником" надавать...потому что нефиг будет передавливать" ...совсем его, стояк заварите уже ....чтобы ваша эта несчастная сушилка работала
06.08.2013 в 13:19:13
EV.SA,
  1. Направление воды в стояке?
  2. Уж сколько раз говорено, что такая схема прекрасно работает без зауженного байпаса :)
  3. Температура стояка выше верхнего, и ниже нижнего отвода скажем в 30 см ниже и выше?
  4. п3 но, во время разбора воды?
vovik80
vovik80
06.08.2013 в 13:28:41
master.msk написал : vovik80, по ушам бы вам с сантехником" надавать...потому что нефиг будет передавливать" ...совсем его, стояк заварите уже ....чтобы ваша эта несчастная сушилка работала
Ну зачем же прям сразу по ушам. Давайте посчитаем площадь сечений?!
Пропускная способность трубы с моим ПС не уменьшиться, так что давление в системе не упадет :) А вы сразу по ушам!
