master.msk
master.msk
06.08.2013 в 14:18:12
vovik80, система гвс в доме - это не файлообменый сайт, т.е она самодостаточна Нельзя сажать стояк , вам же потом это все и отразится в виде вынужденного высоко давления, шума в трубах и низкой температуры в системе гвс
06.08.2013 в 15:35:48
Друзья, вот теперь и мне самому потребовалась Ваша помощь :) Форум читал :), но сейчас очень мало времени и найти быстро все ответы не получается....
  1. Поделитесь другими надежными Российскими производителями нерж ПС кроме Сунержа... КЗТО + ТВЕК + ДВИН ? Тругор ? В Тругор звонил - все понравилось - цена, модели, гарантия....
  2. Ищется нерж ПС высота 800 ширина 600 с боковым или диагональным подключением что-то типа Сунержа Элегия 800*600 http://www.sunerzha.com/productions/water/infodetail.php?IB=7&IP=366&IS=27&IM=R
Элегия - некоторые проблемы в подключении при работе на гравитации.
Обычная лесенка - не хочется
Слушатель
Слушатель
Саратов
06.08.2013 в 15:53:15
Мне пока нравится мой от Двин, как сделан и как оно подано на их сайте http://www.dveen.ru/ Но... неделю как поставил :)
06.08.2013 в 17:16:28
vovik80 написал : Ну зачем же прям сразу по ушам. Давайте посчитаем площадь сечений?!
Гидр. сопротивление зависит не только от сечения, но и длины трубы - раз. И если уж быть точным, то гидр. сопротивление одной трубы скажем сечением 2, меньше чем двух с сечением по 1 - это два.
dead
dead
Великий Новгород
06.08.2013 в 18:13:05
Подскажите по подключение полотенцесушителя. Имеем стояк 40ппр, сейчас последовательно подключен ПС страшного вида из нержавейки диаметром 1 1/4 дюйма. В прошлое мое сообщение посоветовали переделать стояк на параллельное подключение, но делать этого не хочу, т.к. управляющая компания такие работы не выполняет и говорит делайте своими силами под свою ответственность, стремно нарваться на криворукого сантехника. ПС который хочу поставить - Двин м-образный 1". У них в гарантийке написано, что только параллельное подключение. Вопросы:
  1. Допускается ли такой ПС подключить последовательно? Подключение будет : разъемный ппр фитинг и вн резьбой на 1 1/4, муфта нр 1 1/4 - вн 1" и в нее уже ПС.
  2. Сильно ли я заужу стояк, учитывая что у двина с торцов еще небольшой буртик, видимо под прокладку?
  3. Долго ли проживет такая конструкция? :)
касимов
касимов
Касимов
06.08.2013 в 20:00:13
dead написал : Допускается ли такой ПС подключить последовательно?
Ведь не просто так
dead написал : в гарантийке написано, что только параллельное подключение.
Значит надежность его далека от *старого страшного*.
dead написал : Сильно ли я заужу стояк,
Кто то из соседей это почувствует.
dead написал : Долго ли проживет такая конструкция?
Кончина ее может аукнуться нехилым ремонтом не только своей квартиры.
dead
dead
Великий Новгород
06.08.2013 в 21:17:26
касимов написал : Ведь не просто так
Посмотрел еще на сунержу м-образную, заужения внутреннего диаметра вроде нет из-за наличия накидных гаек и в инструкции написано, что подключать последовательно. Если написано, что там накидная гайка на 1", значит ли что сам полотенчик тоже 1"? Боюсь, что криво переделанный стояк так же грозит нехилым ремонтом не только своей квартиры... :(
06.08.2013 в 21:36:01
EV.SA написал : Сверху всегда горячий ,снизу соответственно холодный Когда раздача ГВ -нижний отвод резко нагревается (и низ ПС) При закрытии крана -резко остывает .
Осенило!
Заужение на подаче этажом выше. Когда включается ГВС вода забирается больше с обратки, нежели чем с подачи. Вот отсюда всё и следует. Наверное кто-то этажом выше сделал себе тёплые полы или поставил кран на трубе.
EV.SA
EV.SA
06.08.2013 в 22:20:56
G.A.S., Может и так ,а учитывая ,что местный сантехник постоянно по градусом + криворукий сварщик ,напарником -ожидать можно всего ;) Жалко что не понятна последующая работа ПС ,хоть и не по моей вине ....
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
07.08.2013 в 20:42:43
Как оказалось ситуация ровно наоборот . Стояк выше верхнего отвода ПС -ХОЛОДНЫЙ. Низ -горячий . Но две трубы обратки тоже горячие . Соответственно подача неизвестна . Пойду по соседям ....
@fev.santeh Инста
Андраник
Андраник
07.08.2013 в 22:06:15
EV.SA написал : Жалко что не понятна последующая работа ПС ,хоть и не по моей вине ....
wilo zstar nova - и все сразу понятно:)
