AndreyPetrov
AndreyPetrov
04.11.2013 в 14:56:43
Mazayac, Родственники как я только переехали поэтому ЭТО им досталось от прошлых хозяев. Ванная 1.7 x1.7 после штукатурки стала малость меньше, 168 где то. Ванная не установленна.
Mazayac
Mazayac
04.11.2013 в 15:07:39
Планируете ставить ванну 170см?
master.msk
master.msk
04.11.2013 в 15:10:25
Mazayac написал : Передайте им, что они катастрофически нагадили всем квартирам, что ниже их по стояку (если подача верхняя).
+1 Не только ниже, но и выше
Mazayac
Mazayac
04.11.2013 в 15:17:41
Выше будет хотя бы нормальный напор. Ниже сейчас пару смесителей откроют - и всё, приехали. AndreyPetrov, на каком этаже родня живёт?
Ну а при определённом положении чудо-кранов конечно и циркуляция упадёт настолько, что температура ГВС начнёт падать. Ручонки бы отрывать горе-исполнителям таких "ноу-хау".
AndreyPetrov
AndreyPetrov
04.11.2013 в 15:21:19
Mazayac, планировка
Ванная будет 170 см.
Они там пока пару месяцев живут, соседи пока не жалуются. А ремонт в ванной делали лет 5 назад, я так думаю. Этаж 9 из 16.
Mazayac
Mazayac
04.11.2013 в 17:56:42
Эх и жёстко, 8 этажей сосут лапу. А "не жалуются" - так может и жалуются, но не родне же. Или тихо матерятся, попадая в душе под кипяточек.
Отвод на стояке сможете перенести или не рассчитывать на это?
AndreyPetrov
AndreyPetrov
04.11.2013 в 20:06:41
Mazayac, отвод уже не перенести. Речь о верхнем повыше?
BECHA
BECHA
04.11.2013 в 21:46:20
Подскажите где в Москве можно приобрести или заказать дюймовые удлинители для полотенчика длиной 380мм из нержавейки? Нужно было передвинуть полотенчик, нарастил трубы полипропиленом, а женщинам видишь ли эстетика нужна - чтобы удлинители были в одном стиле с самим полотенчиком.
Mazayac
Mazayac
04.11.2013 в 22:33:07
AndreyPetrov написал : Mazayac, отвод уже не перенести. Речь о верхнем повыше?
Мда, тогда тяжело. Речь как минимум о нижнем пониже.
BECHA написал : ... нарастил трубы полипропиленом, а женщинам видишь ли эстетика нужна - чтобы удлинители были в одном стиле с самим полотенчиком.
Разоритесь на заказных удлинителях. Бюджетное решение - обмотайте скотчем блестящим.
05.11.2013 в 00:00:37
Sib написал : Руку можно, заменить или исправить при необходимости не получится.
Тогда делайте люк обычных размеров и целиком съёмную стенку на случай ремонта - на форуме было - ищите. Ну мало-ли придётся тройник фанины ремонтировать :) Но стенка - это не простая задача - вес ого-го. Нужна опора в виде колеса снизу.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.11.2013 в 00:01:00
BECHA,
На Дмитровском дворе у армян в "Инженерной сантехнике" видел сгоны из нержи разной длины и разного диаметра. На заказ в т.ч. Номер павильона не скажу- не знаю. Вход в последние ворота (ближайшие к МКАД), первый поворот налево, далее метров 100, павильон слева рядом с крепежом. Но, имхо, овчинка того не стоит...всё равно колхоз получится- лучше ПС поменять на другую модель.
