Полотенцесуш
Полотенцесуш
08.11.2013 в 17:48:12
Mazayac написал : Да я не про потерю напора в стояке, я про то, что: при наличии сужения, боковом подключении ПС и нижней подаче мы "заталкиваем" горячую воду в ПС против естественного направления циркуляции в ПС.
Говорить серьезно о естественной циркуляции возможно только про отопительные системах 95-60, в системе ГВС 65-55 ("дельта" всего 10гр. макс.) - совсем ни о чем - правильно подобранный циркуляционный насос ГВС наше все!
Mazayac
Mazayac
08.11.2013 в 17:53:52
Тогда объясните мне, как в системе ГВС работает следующая конфигурация: дюймовый стояк, верхняя подача, два строго горизонтальных отвода 1", до ПС ~2,5 метра, никакого заужения/сжима нет, ПС - горячущий. Ну и ещё расскажите о Вашей точке зрения (что "гравитационка" не работает) тем десяткам бедолаг, у кого в этой теме не работают ПС, подключённые всего лишь с неверными уклонами труб (заужения стояков у них присутствуют).
08.11.2013 в 17:59:53
Mazayac написал : Тогда объясните мне, как в системе ГВС работает следующая конфигурация: дюймовый стояк, верхняя подача, два строго горизонтальных отвода 1", до ПС ~2,5 метра, никакого заужения/сжима нет, ПС - горячущий.
Принудительная циркуляция носителя.:)
Когда-то давно мне очень запомнился опыт, который нам показывал препод: Простейший контур с естественной циркуляцией носителя, плюс к нему простейший центробежный насос (на батарейках, право слово:)). Так вот, включение насоса давало до 100% к увеличению средней скорости потока. (Эксперимент проводился с окрашенным носителем)
Делайте выводы. (Для тех, кто не понял: Стоит поинтересоваться узлами, поддерживающими принудительную рециркуляцию носителя, если с расчетными приборами и нормативами в отдельно взятой квартире всё в порядке. Узлы эти находятся под надзором обслуживающей компании)
Полотенцесуш
Полотенцесуш
08.11.2013 в 18:01:42
Ну и хорошо! "Сжим" просто некая гарантия, что через ПС пойдет больше водички. Проще говоря в случае, если б в вашей схеме до ПС было 5 м, то больше вероятности, что они не работали б, чем если бы был "сжим".
Mazayac
Mazayac
08.11.2013 в 18:29:51
На Ваших схемах какой трубой выполнен "квартирный отвод"? Если ППР - тогда откуда диаметр 15мм? Второй вариант, с разнесёнными отводами, даёт гораздо больше возможностей по подключению любых ПС (рисовать при этом огромнейший несуществующий в природе вертикальный ПС не обязательно :) ). Нижний отвод только надо ещё ниже перенести. А вот в первом варианте минимальная высота установки ПС чересчур задрана, ниже 1,3 м его не поставить - по-моему это чересчур.
master.msk
master.msk
09.11.2013 в 00:07:40
Полотенцесуш написал : в системе ГВС 65-55 ("дельта" всего 10гр. макс.) - совсем ни о чем - правильно подобранный циркуляционный насос ГВС наше все!
До 4 метров прекрасно работает, труба ду 20. Метра 1,5 - 2 - вполне 15 справится. Речь о сушилке -лесенке 500х800 или 600х1000
60 стояк - пс 55. Это все без заужений, "смещенных байпасов, насосов...и пр. глупостей
Makarone
Makarone
09.11.2013 в 12:00:22
про заужения - как же косно все.. почему все забывают про сопротивления тройников собирающих и раздающих потоки?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.11.2013 в 12:51:04
Полотенцесуш написал : Говорить серьезно о естественной циркуляции возможно только про отопительные системах 95-60, в системе ГВС 65-55 ("дельта" всего 10гр. макс.) - совсем ни о чем - правильно подобранный циркуляционный насос ГВС наше все!
Чушь пороть изволите?
Mazayac
Mazayac
09.11.2013 в 17:40:04
И это проектировщик. А потом дружно удивляемся кривым конфигурациям от застройщиков (первое действие любого нормального монтажника какое? Правильно, в 95% случаев - переварить отводы!).
09.11.2013 в 22:43:09
psnsergey написал : Чушь пороть изволите?
Вы действительно считаете, что рециркуляционный контур ГВС в многоэтажных зданиях фунциклирует естественным ходом? :) Насоса там не предусмотрено, не?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.11.2013 в 04:51:16
Stc написал : Вы действительно считаете, что рециркуляционный контур ГВС в многоэтажных зданиях фунциклирует естественным ходом?
  1. (испуганно оглядывается) А хто это про весь контур говорил, ась? :D Речь только о Полотенцесуше шла. :)
  2. Цитата из Пырков В.В. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ - АВТОМАТИКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/B2CCB4E6-CA38-4D06-9872-7B2606273D78/0/Substationbook_newversion_2008_p1.pdf : "проектирование систем горячего водоснабжения с циркуляцией воды под действием только гравитационного давления не позволяет автоматизировать процесс дезинфекции трубопроводов при помощи терморегуляторов на циркуляционных трубопроводах." Так что и такое бывает! Учитесь. :p
