15.11.2013 в 18:58:07
Marcello, Рады за Вас!
15.11.2013 в 19:10:43
касимов - да, для упрощения показал толщину стены вместе с плиткой, удлинитель будет немного выступать из плитки. Муфта с накидной гайкой хромированная.
15.11.2013 в 19:32:30
Iwast написал : Муфта с накидной гайкой хромированная.
Маникюр,это самое главное! Ну а кран как будет функционировать?
15.11.2013 в 20:55:06
касимов написал : Ну а кран как будет функционировать?
Со стороны туалета планируется короб, закрывающий стояки, в нем будут лючки, через которые будет доступ к кранам. Проем будет достаточной ширины
Со стороны ванной проём закрою куском ГКЛ и наклею плитку.
16.11.2013 в 03:32:16
Полотенцесуш написал : Меня вот что смущает: на сайте Сунержи не сказано ничего про их производство, обычно производители хвастаются своим производством размещая фотки.
У них нет собственного производства. За уточнениями обращайтесь к ним же.
18.11.2013 в 12:01:50
Уважаемые мастера!
Подключили п/с, но он совсем холодный. Фото здесь:
Подскажите, что не так в подключении? Перечитал почти всю тему, видел похожие варианты, но у людей вроде все работает. Не пойму в чем проблема.
18.11.2013 в 12:10:59
SudyaDred если провести две горизонтальные линии от резьб на вашем ПС до стояка, то вы получите условные точки врезки в стояк. При этом вержнюю точку врезки нужно поднять относительно точки входа в ПС на 20мм, а нижнюю соответственно опустить на те же 20 мм. 20 мм приведены для линии подключения не длиннее 2 м.
18.11.2013 в 12:14:48
То есть без переваривания стояка никак не обойтись?
18.11.2013 в 12:22:54
SudyaDred написал : То есть без переваривания стояка никак не обойтись?
можно попробовать от существующих отводов на стояке подключить ПС "лесенку" с нижним подключением, но работоспособность будет зависеть от наличия циркуляции в стояке, направления потока etc.. проще переверить стояк. как бонус - не придется травить воздух после очередного перезапуска ) простые решения - всегда самые эффективные. ©
18.11.2013 в 12:43:38
Выходит существующая схема полностью неработоспособна? Затраты на переварку стояка или новый п/с крайне нежелательны :(
18.11.2013 в 12:44:38
SudyaDred,
Может воздух стоять в верхней части ПС
Ослабить верхн. гайку при открытых кранах ,выпустить воздух .
Работать должен ,обязан;)
@fev.santeh Инста
