Warhamster
Warhamster
Самара
23.12.2013 в 00:20:39
Ну и т.п отличительные от оригинальных мелочи....
Может, просто разные партии? Эта тема с кранами бугатти стара как мир. Я видел левые на рынке, но в то же время, там же полно и нормальных(на мой взгляд)валяется, так же и в мерленовских ничего криминального не вижу.
Как по мне, не надо вообще покупать Бугатти - кроме них достаточно всего. Лучше всего усиленные Джакомини с усеченным шаром и без никеля внутри.
alexsh
alexsh
23.12.2013 в 14:04:48
Прошу подсказать по ПС. Есть полотенцесушитель, работает от горячей воды. Водоподготовка (я так понимаю это подогрев) в доме. Подача верхняя или нижняя - не знаю, если важно - уточню. Материал трубы со слов сантехника - оцинковка, диаметр 1" Опрошены два сантехника - один раньше обслуживал дом (теперь вроде другой), второй из фирмы "приближенной" к обслуживающей организации (они отправляют к ней менять батареи и полотенцесушители). На вопросы про полотенцесушитель плюются и утверждают (не оба все что ниже но все же) что
  1. вода "грязная", т.к. готовится в доме, поэтому любые заужения, сварные швы и отводы под полотенцесушитель забиваются и "отгнивают" максимум за 3 года.
  2. даже если не переносить ПС, а просто вварить отводы под ПС, то максимум через 3 года прогнивает на резьбе подключения крана (т.к. типа там металл тоньше)
  3. если делать поворот на месте выхода трубы стояка из пола под 90гр. то трубогибом изогнуть нельзя, соблюдая разумную высоту выхода, а если вваривать уголки то на месте сварного шва будет прогнивать за те же 3 года
  4. Менять трубу сложно - оцинковка сейчас вся идет китайская, расходится по швам, уголки китайские, кованных "как раньше" нигде не найти
Поэтому предлагают спрямить трубу, вварив прямой участок и забыть про него. Поставить электрический ПС.
У меня вообще-то были грандиозные планы по переносу стояка. Есть знакомый который 9 лет назад в этом же доме сделал перенос (около 4 метров в сторону, около 6 изгибов) и пока ничего не прорвало у него.... Делали другие люди. Прикинул тут грубо расходы на электрический ПС - если считать что это 100Вт и работает постоянно (мне кажется это не много - подумаешь лампочка), то в год набегает около 3,5 тыс. Поэтому на гемор с ПС готов потратить не более 20 тыс. (грубо окупить 5 лет эксплуатации)
https://www.dropbox.com/s/es46faeksl6w30d/2013-12-23%2010.44.17.jpg https://www.dropbox.com/s/q6d8yc39kcutbkz/2013-12-23%2010.44.53.jpg https://www.dropbox.com/s/5g7xvvjiu4nzu1x/2013-12-23%2010.45.00.jpg
Собственно вопрос
  • действительно ли вероятна такая ситуация, что раз в доме водоподготовка, то за 3 года, скорее всего, отгниют отводы, изгибы и т.п. кто бы это не делал или просто надо делать уметь?
В зависимости от ответа на него, уже можно подумать что именно делать - как и куда вести ПС...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.12.2013 в 22:48:17
Andrey_2013 написал : Но почему в Леруа не покупать???
Сам лично видел и держал в руках: Образец на стеллаже- оригинал бугатти с ценником, закреплён хомутиком На самом стеллаже для покупателей предлагается китай по виду очень похожий, расфасован в прозрачные коробки. "made in italy" нет как и других отличительных признаков. Штрих-код и название товара- на коробке, кот. заберут на кассе- даже с чеком потом не доказать что покупалось в Леруа.
Andrey_2013
Andrey_2013
Рязань
23.12.2013 в 23:43:01
АлекСАН_dr, Прошу прощения за оффтопик! Чёрт её знает-может в Рязани Леруа пока ещё не испортился:) Вот немного фотов:
Что-то хреново вложения получились, короче-все признаки и штрих код Италия.
Stc
Stc
Брянск
24.12.2013 в 00:46:29
Andrey_2013 написал : короче-все признаки и штрих код Италия.
Что не так-то?
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
24.12.2013 в 12:09:53
Timofey_Yeka написал : Сегодня произвел эксперимент по подключению ПС с присоединительным размером 1/2 и стояком 11/4 (да,стоят не 1,а больше). Подключал 32 трубой, при необходимости использовал американки и ниппели редукционные с 1` на 1/2.
Вот что получилось.
Открыл ШК, выгнал воду через кран маевского, что справа сверху, ПС мгновенно потеплел. Вечером съезжу проверю его теплоотдачу. Ваши ставки? Будет работать или нет?
Проверял 2 раза, вечером. ПС теплый, но не более. Вода через подводку идет (чувствую, когда обхватываю трубу). Быть может ПС не горячий по совокупности причин, одна из которых - отсутствие водоразбора по стояку.Из 9 этажей жувут только в одной квартире.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.12.2013 в 20:40:53
Ну да, Италия...никто и не говорит что в Леруа левак всё абсолютно...так, бодяжат ассортимент потихоньку...всё как и везде- начальство витает в облаках или канарах, манагер подписывыет счета или накладные...
Andrey_2013
Andrey_2013
Рязань
24.12.2013 в 22:21:50
Stc написал : Что не так-то?
Как раз всё нормально. И цена в среднем рублей на 50 ниже, чем в других местах. Странное ощущение-не пойму, где меня нае.....ли?
Ruslaniuss
Ruslaniuss
25.12.2013 в 00:17:41
Всем доброй ночи.Нужна помощь.Как подключить ПС?))))На схеме синим показал идеальное место для ПС,но все уверяют,что работать не будет(((2-й вариант красный,повесить ПС на стену шахты,которую выстроим позже.Расстояние между выпусками 50 см,хочется лесенку 100*40.Что скажите?
master.msk
master.msk
25.12.2013 в 23:59:06
Полотенцесушитель Грота
Несколько фото. Обзор отечественного, почти московского, подмосковного полотенцесушителя. Сайт полотенцесушителя http://grota.ru Паспорт изделия
master.msk
master.msk
26.12.2013 в 00:02:03
Само изделие и комплектующие
