Dmitriy11
Dmitriy11
24.04.2014 в 21:17:36
Здравствуйте, нужна консультация специалистов. На данный момент имеется не работающий ПС, сделанный так по совету местного сантехника который приходил отключать воду. (изначально планировалось делать подвод без опуска вниз(сверху), а просто напрямую, но без кранов, сантехник сказал, что краны придётся ставить, не сейчас, так потом, и посоветовал сделать вот так.) Вода идёт снизу, трубы 40, перемычка 32, кусок вверху 20. Как можно исправить данную ситуацию, есть мысль, что не хватает сил протолкнуть воду в отрезке помеченном пунктиром, что если его заменить с 40 на 20мм?
Заранее благодарен за любое участие. :)
касимов
касимов
Касимов
24.04.2014 в 21:48:35
Dmitriy11 написал : исправить данную ситуацию,
Сделать
Dmitriy11 написал : просто напрямую,
С кранами. Верх подвод, немного уклон к ПС.
касимов
касимов
Касимов
24.04.2014 в 21:53:13
Dmitriy11 написал : Вода идёт снизу,
Но работает он вот так:
Dmitriy11 написал : трубы 40, перемычка 32,
Гуд.
Dmitriy11 написал : кусок вверху 20.
Заменить на 40мм.
Dmitriy11
Dmitriy11
24.04.2014 в 21:54:12
Там проблема в том, что люков под краны тогда получается слишком много, что не есть гуд, эта ниша в итоге зашивается гипроком и плиткой.
касимов
касимов
Касимов
24.04.2014 в 22:05:41
Dmitriy11 написал : что люков под краны тогда получается слишком много,
Под краны на фото люки не нужны.И краны такие не нужны.Девайсы необслуживаемые.Ваш вариант краны прямо на ПС.http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz
Олегович
Олегович
Эксперт
24.04.2014 в 23:40:05
BV написал :
  1. Сольют стояк и наполнят - выпускай воздух маевскими. 2 Отводы от стояка правильнее делать ниже оси подключения ПС. Дополнительный бонус - нет грязеотстойника, и при сливе стояка, то что не прикипело к стенкам труб хоть частично, но уйдет в стояк.
а вы не в курсе такого решения чтобы предположения по обоим пунктам положительно сказывалось на работе ПС, а не противоречили друг другу?:) от себя скажу что лишний раз маевского шевелить-как ни сложно так и полезно.
1405t
1405t
Саратов
24.04.2014 в 23:53:01
1405t написал : Сунержа В ПС, специально предназначенных для вертикального подключения, перемычка не сплошная, а если для вертикального подключения соединяются 2 ПС, тогда ставится глухая перемычка ? Значит поток не разбивается ? В новых моделях почему-то отсутствуют ПС шириной 40 см. Это специально?
Сунержа, ответьте, пожалуйста ! #6350
Сунержа
Сунержа
25.04.2014 в 10:28:30
1405t написал : Сунержа, ответьте, пожалуйста ! #6350
В связи с тем, что при сборке получается большое изделие с массивом перемычек, правильнее поток перенаправлять тем более на параллельном коллекторе уже будет заужение на 12 мм (проходной переходник), но если в глухом будет отверстие в 4 мм это большой помехи не создаст. Специально чтобы вас позлить?))) Нет я так не думаю. Если рынок запросит размерность в 400 мм, будем делать. Кстати, цена со дня на день на изделия 1500/1800 по высоте будет снижена...значительно. Такие изделия не совсем предназначены для серийных многоэтажных домов, разве если только при верхней подаче воды, при подключении диагонально или вертикально. Их удел функционировать в бОльших помещениях с бассейном,либо с панорамными окнами.
Dmitriy11
Dmitriy11
25.04.2014 в 18:36:59
г-н касимов, огромное спасибо за консультацию, как наименее трудоёмкий вариант, сначала поменяю отрезок 20ки, на 40ку, а там посмотрим. :)
25.04.2014 в 21:17:56
Олегович, пункты независимы друг от друга.
Олегович написал : Сообщение от BV
Олегович написал : а вы не в курсе такого решения чтобы предположения по обоим пунктам положительно сказывалось на работе ПС, а не противоречили друг другу? от себя скажу что лишний раз маевского шевелить-как ни сложно так и полезно.
Отсутствие грязеотстойника и остутствие необходимости пользоваться маевским - либо боковое, либо диагональное подключение ПС. Смысла шевеления маевского нет никакого, также как и вообще его присутствия в этой схеме. Если есть - ну пусть стоит в виде пробки - заглушки.
Далее, Вы рекомендуете
Олегович написал : , ось подключения к полотенцесушителю находится между отводами от стояка...еще
. Из каких физических законов это следует - непонятно. Так же хорошо, или даже лучше работает ПС если отводы от стояка находятся ниже оси ПС. И как уже говорил - в такой схеме нет "колена" - грязеотстойника.
Еще хочу сказать, что ПС подключаете Вы, а Маевского должен шевелить именно заказчик, каждый раз, когда спускаетеся вода в стояке. И Вас это уже.... действительно не сильно беспокоит....:) А если заказчик девушка, или бабушка? Что для Вас раз плюнуть, для кого-то - большая техническая проблема....
25.04.2014 в 21:19:27
Eversan написал : Что бы обезопаситься от остальных протечек?, а есле живешь на первом, а над тобой 17 этажей, то сделать всему подъезду бюджетно
Страховку купить :)
