Mazayac
Mazayac
04.06.2014 в 23:13:37
Если подача верхняя - обе хорошо работают, первая эффективнее. Если нижняя - то в первой схеме будет борьба "кто сильнее, кит или слон?" :) Тепловой насос ПС или разница давлений на отводах стояка. Наверное давление победит, но я бы сделал ставку на второй вариант.
Фальк
Фальк
04.06.2014 в 23:22:24
Mazayac написал : Если подача верхняя - обе хорошо работают, первая эффективнее. Если нижняя - то в первой схеме будет борьба "кто сильнее, кит или слон?" Тепловой насос ПС или разница давлений
спасибо, сам склоняюсь ко 2 варианту, т.к. заужение стояка это переоборудование тогда второй вопрос, на какие характеристики ПС , в первую очередь, стоит обращать внимания для многоквартирных домов, что бы работал эффективно, за исключением разрушающего\рабочего давления?
Mazayac
Mazayac
05.06.2014 в 08:42:10
На нормальность производителя. Из бюджетных, например, Terminus. Из высшего эшелона - Сунержа конечно вне конкуренции.
[CLIENT]
[CLIENT]
Красногорск
05.06.2014 в 12:57:48
Уважаемые Мастера! Извините если обращаюсь с уже рассмотренным вопросом, но патрубки задраны очень высоко, таких случаев не нашел! Помогите с правильной схемой подключения! полотенчик для диагонального или нижнего подключения предназначен! Сейчас подключен как на схеме и он не греет!
master.msk
master.msk
05.06.2014 в 13:10:24
[CLIENT], правильных решений проблемы 2- пс выше и/или отводы ниже. Других здоровых решений НЕТ!
05.06.2014 в 13:41:07
[CLIENT написал : ;4566422"]Сейчас подключен как на схеме и он не греет!
Воздух полностью выпущен? Стояк хорошо горячий?
Mazayac
Mazayac
05.06.2014 в 13:46:29
Для нижней подачи схема реально ущербная, как бы ни был прогрет стояк.
Для такого "дизайнерского ПС" даже нормальная диагональ будет тухло работать, перемычки задом наперёд приварены. Только "подача в правый нижний угол, отвод - из левого нижнего".
[CLIENT]
[CLIENT]
Красногорск
05.06.2014 в 13:55:44
Mazayac может я не правильно нарисовал перемычки, это ПС Сунержа Элегия! Но дело в том, что вода вообще не заходит! А если подвод нижний делать, и оба будут ниже патрубков это нормально?
может кто-то может, если не сложно набросать схемку правильную в моем случае!?
master.msk написал : [CLIENT],
а выше как? верхняя часть полотенчика должна быть выше верхнего патрубка? просто полностью выше патрубков если его разместить, то он будет под потолком
05.06.2014 в 14:08:17
[CLIENT], Еще раз спрошу:
BV написал : Воздух полностью выпущен?
[CLIENT]
[CLIENT]
Красногорск
05.06.2014 в 14:23:09
BV да, полностью! Краны маевского открывались, выпускали полностью!
у соседа такой вариант и работает нормально говорит
но полотенчик уже куплен, а сдать уже поздно (
05.06.2014 в 14:50:02
[CLIENT написал : ;4566596"]у соседа такой вариант
если вас устраивает, продайте свой, купите этот....
У соседа - петля с воздушным карманом - непонятно как он оттуда воздух выгнал, чтобы заработало - верхнюю гайку ослаблял и выгонял потоком воды? :) Сосед ниже-выше, или сбоку?
А вообще правильно сказали схема самая нездоровая у Вас для такого ПС
[CLIENT написал : ;4566546"]если не сложно набросать схемку правильную в моем случае!?
В этой ветке есть и фото и схемы - посмотрите с конца назад....
