[CLIENT], да, в них нет перемычки.
06.06.2014 в 14:25:50
06.06.2014 в 14:33:34
62santehnik написал : [CLIENT], да, в них нет перемычки.
и как он будет в таком случае прогреваться?
06.06.2014 в 15:08:29
[CLIENT], у вас получится один отвод выше ПС, другой ниже. Подключение практически идентично однотрубной системе отопления со стояками, плюс имеются элементы гравитационного отопления. Как будет прогреваться? Также как радиатор отопления.
06.06.2014 в 16:00:57
Только супротив радиатора у Элегии горизонтальные каналы буквой зю - плохо для гравитационки.
06.06.2014 в 17:04:01
Mazayac, так Элегию ни кто и не советовал.
07.06.2014 в 23:58:56
Доброго времени суток, граждане.
Вопрос типовой - как подключить полотенцесушитель :)
Честно прочитал ветку, но единственное, что понял, так это то, что запутался еще больше. Так что прошу сильно не бить.
Итак, 17 этаж из 17 возможных, 1" стояк ГВС в туалете, подача сверху. На стояке на высоте h от чернового пола (снова не бейте, рулетку проеутерял среди всего хлама) от стояка сделаны 2 отвода калибром 1" с кранами. Расстояние между отводами А, между ними заужение на стояке в 3/4". Полотенчик, что вполне логично, в ванной комнате.
Вопрос: какой полотенчик и как подключать? Супружница жаждет лесенку огромных размеров. У меня хватило мозга пока ничего не покупать :)
В плане предполагаемое расположение полотенчика приложил. Наверняка исходные данные не все, посему готов сбегать и предоставить, тока не бросайте на произвол покупных сантехников :)
08.06.2014 в 00:20:46
peppper62, тут есть варианты подключения. Вариант 1. Переварить стояк со смещением байпаса и сделать нижнее подключение ПС. Отводы стояка должны быть чуть выше водорозеток ПС. Вариант 2. Переварить отводы на высоту ПС (верх, низ). ПС подключить диагонально.
Оба варианта рабочие, делать какой удобнее.
peppper62 написал : Супружница жаждет лесенку огромных размеров
Большой ПС трудно правильно/удобно подключить, они для индивидуального отопления, так что по возможности лучше отказаться от такого, но подключить можно и работать будет, вопрос в том куда лезть за кранами для открытия и закрытия ПС.
peppper62 написал : какой полотенчик и как подключать?
Я рекомендую Сунержу. Выбирайте Галант или Богему.
08.06.2014 в 08:48:47
Добрый день! У меня вопрос. Предстоит делать ремонт в двушке панельной хрущевке на пятом пятиэтажке. с кухни идет труба под потолком, заходит в вану, на полотенцесушилку и соседу вниз. как сделать чтоб трубы не было под потолком на виду в ваной и на кухне.
08.06.2014 в 09:31:04
peppper62 написал : Итак, 17 этаж из 17 возможных, 1" стояк ГВС в туалете, подача сверху. На стояке на высоте h от чернового пола (снова не бейте, рулетку проеутерял среди всего хлама) от стояка сделаны 2 отвода калибром 1" с кранами. Расстояние между отводами А, между ними заужение на стояке в 3/4". ... В плане предполагаемое расположение полотенчика приложил. Наверняка исходные данные не все, посему готов сбегать и предоставить
Высоту отводов от чистового пола давайте. Если оба окажутся ниже ПС - ничего и переваривать не придётся:
Dgeb55 написал : ... с кухни идет труба под потолком, заходит в ванну, на полотенцесушилку и соседу вниз. как сделать чтоб трубы не было под потолком на виду в ванной и на кухне.
Прятать в короб/за натяжным потолком. Больше Вы её никуда не денете.
08.06.2014 в 13:37:16
Mazayac написал : Если оба окажутся ниже ПС - ничего и переваривать не придётся
Такое подключение не может выдавать большую производительность. Оно не достойно применения. В том числе после отключения стояка ПС не запуститься сам.
08.06.2014 в 13:52:09
62santehnik написал : Такое подключение не может выдавать большую производительность. Оно не достойно применения.
"Недостойное" подключение работает почему-то как часы:
