swr
swr
15.07.2014 в 22:27:05
Всем доброго вечера! Прошу помощи в подключении нового ПС на 3 этаже 5-этажного дома 60 годов постройки. НА фото старый ПС, межосевое расстояние 32см. все что правее черной линии, будет скрыто коробом.
Новый ПС Сунержа Лира межосевое расстояние 60 см. Подключение боковое. Начать наверное стоит с установки шаровых кранов, а вот что дальше, не знаю.
Строители сказали ерунда, сделаем, но хочется самому понять как должно быть правильно. Буду очень благодарен если уделите пару минут.
Благодарю!
Mazayac
Mazayac
15.07.2014 в 22:37:45
Начать стоит с отказа от идеи установки шаровых кранов на стояк, частью которого сейчас является ПС.
Либо "как сейчас" без каких-либо кранов и заужений. Либо с кранами и обязательно добавленным в систему байпасом, равным диаметру стояка. Можно и схему нарисовать, если надо.
swr
swr
15.07.2014 в 23:00:12
Mazayac написал : Начать стоит с отказа от идеи установки шаровых кранов на стояк, частью которого сейчас является ПС.
стояк не относиться к горячему водоснабжению, это отделный стояк на ПС. Если их не ставить, то строители не смогут потом подключить новый ПС. Про байпас думал, но возьмутся ли за это сантехники из ЖКХ и сколько при этом сдерут...вопрос.
Mazayac
Mazayac
16.07.2014 в 01:56:53
Стояк ПС ещё как относится к ГВС, являясь подачей или обраткой. Установка на нём кранов запрещена. То что местные сантехники чего-то не могут - исключительно их проблемы, найдите других.
16.07.2014 в 02:04:33
swr написал : межосевое расстояние 32см. все что правее черной линии, будет скрыто коробом. Новый ПС Сунержа Лира межосевое расстояние 60 см.
swr написал : Начать наверное стоит с установки шаровых кранов, а вот что дальше, не знаю.
Начать надо с поиска сварщика.... или П-образного ПС с межосевым 32см. Если так, и делать на резьбе, то сначала тройники, в них байпас, и только потом шаровые...
swr
swr
16.07.2014 в 09:34:19
Спасибо! Буду искать сварщика. Если не сложно, объясните, пожалуйста, как после байпаса сделать межосевое расстояние 600мм?
Mazayac
Mazayac
16.07.2014 в 11:12:51
swr написал : как после байпаса сделать межосевое расстояние 600мм?
Элементарная задача. Вот так всё должно выглядеть в Вашем случае:
Стояк спрямляется, привариваются два дюймовых отвода, на них - два дюймовых ШК с внутренними резьбами, в краны - американки. Всё.
swr
swr
16.07.2014 в 11:58:57
Mazayac написал : Элементарная задача. Вот так всё должно выглядеть в Вашем случае:
Спасибо, спасибо и еще раз спасибо!!! ) Пошел искать сварщиков.
AndreyCh
AndreyCh
16.07.2014 в 17:41:20
Уважаемые специалисты ответьте пожалуйста на мой вопрос: можно ли подключать ПС медью???
Mazayac
Mazayac
16.07.2014 в 18:21:23
Были тут тема-другая про дырявые медные подключения ПС, вот одну нашёл: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=201379
DerAlSem
DerAlSem
18.07.2014 в 16:22:37
Добрый день.
Я тут у уважаемого Mazayac содрал схему.
Ну как содрал - мне переделывали стояк в связи с ремонтом в ванной и сделали вот такие отводы под ПС. Масштаб немножко не соблюден, от пола до нижнего крана примерно 20 см, до верхнего крана примерно 1 метр, потом на высоте 1.20, может 1.30 кран под ГВС, ну и дальше труба наверх к соседям пошла.
Сантехник спрашивал, какой ПС будет, жена сказала, что лесенкой, не змейкой. Вот у меня вопрос - при такой схеме подключения лесенка вообще работать будет?
Спасибо.
