xupypr1983
xupypr1983
08.08.2014 в 02:14:16
Уважаемые мастера, помогите, пожалуйста, советом.
В настоящее время делаю ремонт в сталинке 1956 г. постройки, квартира находится на втором этаже. Планирую заменить полотенцесушитель на лесенку 1" (размеры 1200х600):
и перенести стояк из ванной в туалет. Подвод думаю делать трубами Рехау 1". Местный сантехник говорит, что нет проблем (естественно, кто бы сомневался =)). Сейчас все добро выглядит вот так:
Вот схема как планирую переделать: как есть сейчас
планирую:
Да, размеры ванной комнаты 1800х1800, высота 3000. Насчет подачи не знаю. Можно ли узнать по направлению и расположению отвода на гор. воду?
Как вы уже догадались, вопрос: жизнеспособен ли такой вариант?
Mazayac
Mazayac
08.08.2014 в 07:58:11
Расположение отвода ГВС о направлении подачи ничего не говорит.
При неизвестном направлении подачи предпочтительнее правый вариант: http://homemasters.ru/uploads/monthly_11_2010/post-39855-1289028281.jpg Диаметр байпаса - 1", а не 3/4". От чрезмерного заужения сами же и пострадаете.
xupypr1983
xupypr1983
08.08.2014 в 11:53:26
Mazayac написал : Расположение отвода ГВС о направлении подачи ничего не говорит.
Большое спасибо.
  1. А если планируется сразу проверка работоспособности полотенцесушителя на месте, то лучше все же диагональное подключение?
  2. Если да, до уклоны делать и если делать, то какие (градусов 5 достаточно или много)?
  3. Ув. Mazayac, а можете на пальцах объяснить, почему от чрезмерного заужения возникают проблемы и у "самОго вандала"? =)
  4. Имеет ли смысл оставить диаметр трубы прежним, сыграв только на форме изгибов и смещении байпаса?
xupypr1983
xupypr1983
08.08.2014 в 12:06:50
Еще возник следующий вопрос: Насколько критична установка перехода до крана , а не после. Прекрасно понимаю, что на одно резьбовое соединение больше, но все же?
Mazayac
Mazayac
08.08.2014 в 12:35:26
  1. Со смещённым байпасом тогда лучше делать боковое подключение. При верхней подаче ПС запустится по классической схеме "подаём горячий теплоноситель вверх, дальше он, остывая, опускается вниз и уходит в стояк". При нижней подаче хороший шанс на круговую циркуляцию - по одному вертикальному коллектору горячий теплоноситель уходит вверх, по второму - охлаждаясь, опускается вниз, далее обратно в первый коллектор. А вот при диагональном подключении с нижней подачей - я не знаю что будет.
  2. Уклоны любые, но слишком большие могут в некоторых случаях повредить.
  3. Если мы заужаем стояк - растёт его гидравлическое сопротивление - падает напор за заужением по всему стояку (если отвод ГВС у "автора" за его же заужением - сам себе вырыл первую яму). Также падает скорость циркуляции теплоносителя - падает его температура, чем дальше от подачи в стояк - тем ощутимее (вторая яма). В итоге, если варвар особо изобретателен (исключил байпас совсем, поставил на него кран или заменил на металлопластик 16мм) или таких нашлось несколько , то вместо горячей воды из-под крана можно получить струйку еле тёплой.
  4. Если удастся "дотащить" трубу стояка неизменным диаметром максимально близко к ПС и байпас сделать у ПС - будет очень хорошо.
  5. Что такое "переход"? Если байпас - то до него никаких кранов быть не должно категорически.
08.08.2014 в 13:21:43
Mazayac написал :
  1. Уклоны любые, но слишком большие могут в некоторых случаях повредить.
В каких?
xupypr1983
xupypr1983
08.08.2014 в 13:25:29
Mazayac написал :
  2. Что такое "переход"? Если байпас - то до него никаких кранов быть не должно категорически.
Большое спасибо за подробные и квалифицированные ответы. Нет, переход, это переходник с одного диаметра на другой как на вашей схеме:
xupypr1983
xupypr1983
08.08.2014 в 13:28:03
BV написал : В каких?
Насколько я понимаю, может образовываться "яма" с остывшей водой и будут проблемы при низком давлении.
08.08.2014 в 13:30:27
xupypr1983 написал : может образовываться "яма" с остывшей водой
это контруклон, а мы говорим просто о большом уклоне...
xupypr1983
xupypr1983
08.08.2014 в 13:34:52
Ув. Mazayac, как вы относитесь к использованию труб рехау после отсечных кранов до полотенцесушителя?
Mazayac
Mazayac
08.08.2014 в 13:53:45
xupypr1983 написал : Большое спасибо за подробные и квалифицированные ответы. Нет, переход, это переходник с одного диаметра на другой как на вашей схеме:
Пожалуйста. Схема, замечу справедливости ради, не моя. Мои в этой теме на последнем десятке страниц, самому было лень искать :) И действительно переход в ней выполнен непрактично - можно экономнее: с трубы 1" переход на 3/4" - кран 3/4" - труба - водорозетки ПС.
